T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Rainer1304
#1 T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Beitrag von Rainer1304 »
Liebe T REX 600 ESP Flieger,
spiele mit dem Gedanken mir das gute Stück zu gönnen, der spärtere Ausbau auf FBL Kopf mit BeastX/Mini VStabi ist obligatorisch.
Habe in einem Beitrag der Heli 4 Fun gelesen das die push pull Anlenkung 2:1 ist und das die daher bei FBL Fliegern nicht so beliebt ist ???
Jetzt bin ich verunsichert, wer von Euch fliegt den 600 ESP mit FBL Kopf und BeastX/VStabi und kann über Erfahrungswerte berichten, oder sollte ich dann doch lieber zum Logo500/600 greifen?
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
torro
#2 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Beitrag von torro »
es gibt extra servoscheiben, die den weg an den PP-Hebeln verkleinern.
alternativ kannst du auch den outrage-kopf nehmen, der läßt sich mechanisch in 3 stufen einstellen.
Gruß, Flo
ColaFreak
#3 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Beitrag von ColaFreak »
Also meiner fliegt mit der PP-Anlenkung super mit dem Beast. Bekomme brav das blaue Licht bei den 6° und hab keine Probleme. Du musst halt nur wie z.B. in der Mikadoumbauanleitung empfohlen den Lochabstand der Servoscheiben auf 21mm verkleinern.
face
#4 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Beitrag von face »
Ja hab ich bei mir auch so gemacht. Ist zwar ein NSP aber die sind da ja ziemlich gleich. Einfach andere Servoarme nehmen (F-Scheiben bei Futaba z.B. und da das mittlere Loch (Futaba ist kompatibel mit Savöx/DS)) und dann passt das. Man hat zwar dann Verspannungen in der Anlenkung, aber das fällt in der Praxis eigentlich nicht auf.
Futaba T8
heliaddict
Evo2racer
#5 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Beitrag von Evo2racer »
Hi Jungs,
ich habe bei meinem ESP auch das Problem, dass bei mir bei Punkt J und 6 Grad nur die violette Beast-LED leuchtet. (BeastX mit RJX Kopf)
Ich habe allerdings noch den originalen PP-Lochabstand an den BLS 451....also noch nicht auf 21mm verkleinert.
Gabs da nichtmal was mit Alu-PP-Hebeln mit 21er Lochabstand fix und fertig? Welche passen auf die BLS451...Bei meinem Glück bestell ich sonst wieder die falschen! :oops:
Da ich sowieso ne Progcard fürn YGE bestellen muss, könnte ich die Hebel ja gleich mitbestellen.
Thomas T-Rex
#6 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Beitrag von Thomas T-Rex »
fliege auch einen T-Rex 600 mit push pull Anlenkung, tiefergelegten RJX-Kopf und natürlich mit Microbeast.
Habe die Alu-Servoscheiben von Align drauf und bin völlig begeistert. Keinerlei Probleme bei der Einstellung. Vorausgesetzt, der Abstand der Kugelköpfe liegt zwischen 20 und 21 mm. Dann arbeitet das Microbeast einwandfrei.
Unterschied Microbeast zum V-Stabi ist sogut wie nicht spürbar. Würde es mir immer wieder einbauen.
Und zur Direktanlenkung, gegenüber der push pull Anlenkung: Ist völlig egeal. Beides arbeitet einwandfrei. Also, wozu von push pull Anlenkung auf Direktanlenkung umrüsten.
Gruß Thomas
Hier mal mein Rexchen:
http://www.img-box.de/85767/
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
Heli Up
#7 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Beitrag von Heli Up »
geht mit 3G und Frau Stabi problemlos. Beast liegt hier noch, wird noch mal getestet aber ich denke das wir genauso problemlos funzen.
Wie schon gesagt, muss der Abstand an den Servoscheiben eingehalten werden
Karsten
http://www.scaleflying.de
#8 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Prinzipielle Frage : Der Lochabstand der Ruderarme oder Scheiben, die bei Servos dieser Größe verwendet werden ist also im "Normalfall" zu groß, und muß reduziert werden, um die Übersetzung durch die Umlenkung zu kompensieren ?
Ist mit den 20-21 mm der Abstand zwischen den beiden Kugeln auf dem Ruderhorn gemeint oder der jeder einzelnen Kugeln zum Mittelpunkt des Drehpunktes ( Bef.-Schraube des Horns ).
Ich frage, da ich heute einen 600er E-Heli ( kein Rex )bekommen habe, der mit Paddeln daherkommt - den würde ich gerne direkt mit FBL ausstatten, da ich noch ein VStabi verfügbar habe und das Geld lieber für nen FBL-Kopf als für nen Gyro ausgeben würde.
ColaFreak
#9 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Die 21mm werden an den Servos eingestellt, du brauchst also eine kleinere Servoscheibe/-horn.
#10 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Ich will ja nur wissen, wo ihr die 21 mm messt ( Bezugspunkte) - also von Kugelmitte zu Kugelmitte, oder von jeweils Kugelmitte zur Befestigungsschraube ?
Edit : is ja quatsch, das wären ja sonst 42 mm - das wäre schon Außenrand Scheibe und damit nonsense. Manchmal dauert das räumliche Denken ein wenig ;)
face
#11 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Beitrag von face »
Ja ist normal zu groß, da der Paddelkopf ja anders übersetzt (da ist ja im Prinzip noch ein ganzes Getriebe drin). Die 21mm sind als Abstand der Kugeln gemeint, aber kannst ja mal anhalten und schauen wieviel 21mm von der Mitte aus sind, dann wärst du auch so drauf gekommen^^ Das siehst du aber dann ja ob du weniger brauchst und wieviel, man hat ja auch mehrere Löcher in den Servoscheiben da ists ja auch unproblematisch mit dem ausprobieren.
Futaba T8
heliaddict
ColaFreak
#12 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
42mm Scheiben würden glaub nicht mehr unter die Haube gehen ;).
#13 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Yep, eben grad gemerkt, Face :) ( siehe EDIT )
Dann schau ich mal, was der für ne HRW hat und welche Köpfe draufpassen könnten, sonst modde ich den einfach.
@Cola : jo, ich denk ein Hauben-Modding dieser Art wäre echt heftig :D
Evo2racer
#14 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Also ich hab so Servokreuze, sind mM die von den S9254 und/oder ähnlichen JR Servos. Da ist schon ein 21mm Lochabstand vorgegeben, so dass ich nix bohren muss.
Aber sieht irgendwie doof aus, wenn die PP-Stangen nicht mehr parallel laufen! :?
Heli Up hat geschrieben:fliege auch einen T-Rex 600 mit push pull Anlenkung, tiefergelegten RJX-Kopf und natürlich mit Microbeast.
Hi Thomas, wie genau hast du deinen RJX tiefergelegt? Irgendwie schaut das bei mir recht hoch aus, muss es mir nochmal anschauen wenn die Blätter und Haube drauf sind.
Dein Rex sieht bis auf das Känguruh-LG aus wie meiner! :mrgreen: Hast du die orangene Haube drauf oder die rote?
Wenn ich meinen Rex knipsen will blendet das orange die Kamera...sieht dann so aus...
Rex vs. Mini Titan
Rex vs. Mini Titan
Evo2racer
#15 Re: T REX 600 ESP mit FBL problemlos?
Hmm war nich das Bild was ich eigentlich hochladen wollte! :oops: Da gehts ja mit dem Licht, aber wehe wenn die Sonne draufscheint....Dann siehts aus wie ein orangener Schimmer!
Zurück zu „T-Rex 600“
