Welcher Spachtel für Grauguss ?
				Rundflieger
#1 Welcher Spachtel für Grauguss ?
Moin Moin,
habe einen alten kleinen Messtisch aus Grauguss erstanden und bin dabei, den herzurichten. Nach dem Entfernen der alten Hammerschlaglackierung finden sich hier und da einige gröbere Fehler im Grauguss, die man schon durch die Hammerschlaglackierung gesehen hat. Diese Fehler möchte ich vor der Neulackierung ausbessern.
Welchen Spachtel nehme ich für Grauguss ?
Gab es da nicht mal eine solche Metallmasse zum Spachteln ?
Wer hat Erfahrungen ?
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#2 Re: Welcher Spachtel für Grauguss ?
Es gibt doch Flüssigmetall, 2-Komponentenkleber, damit sollte es doch gehen, das kann man nach dem Aushärten doch fast beliebig bearbeiten.
Oder sowas, hört sich von der Zusammensetzung aber ähnlich an:
http://www.ok-steinl.de/downloads/ti-10 ... achtel.pdf
Sonnige  Grüße aus Teneriffa
#3 Re: Welcher Spachtel für Grauguss ?
Da kannst du bei R&G mal schauen, die haben fast alles da was man so braucht in der Richtung.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: Welcher Spachtel für Grauguss ?
hallo!
ich bin werkzeugmacher, und kann dir flüssigmetall empfehlen. ist auf epoxibasis. kannst auch ganz normales epoxidharz mit metallfeilspänen vermischt nehmen.
schleifst es dann nach dem trocknen über-fertig. aber vorher mit bremsenreiniger schön entfetten!!!
grüßle!
grüßle!
				Rundflieger
#5 Re: Welcher Spachtel für Grauguss ?
Vielen Dank für die Antworten !
Flüssigmetall war das, was ich eigentlich suchte. Heute schon beschafft. Leider gibt es nirgends diese Hammerschlag Lacke. Also muss ich was im Netz aussuchen. Gibt es bzgl. Hersteller was zu beachten ?
Muss ich vorher grundieren oder kann ich direkt auf den Grauguss spitzen ?
Wenn Grundierung, tut es das übliche Sach (z.B. von 2K hätte ich noch was in der Garage) ?
Ein Anbieter schreibt, nicht auf Kunstharzlacke auftragen. Ist Grundierung ein Kunstharzlack ?
Was hat es mit Hammerite auf sich ?
Soll auch Hammerschlag sein, aber eher Rostschutz. Ist wohl eher nichts für meine Anwendung - oder doch ?
Fragen über Fragen ...
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#6 Re: Welcher Spachtel für Grauguss ?
Hammerite Hammerschlag:
http://www.hammerite.de/produkte/em_msh.html
Gibts normalerweise in jedem Baumarkt
Von denen gibt es auch Grundierungen.
Stress mit dem Lack hatte ich aber bis jetzt nur bei verzinkten Teilen, da hält der nicht besonders, dann also Grundierung notwendig.
Ansonsten hält der auf sauberen Untergründen 1a
Edit:
Auszug aus den technischen Daten von Hammerite
Edit:
Gusseisen:
Evtl. lose Partikel entfernen, anschleifen und mit Hammerite Metall-
Reiniger reinigen. 1 x Hammerite Rost-Blocker auftragen (als
Haftvermittler).
				Rundflieger
#7 Re: Welcher Spachtel für Grauguss ?
Hmmm - die schreiben zwar was von Hammerschlag, was ich aber auf den Musterbildern sehe, sieht von der Oberfläche eher aus wie das, was ich von Brücken und den Masten von Überlandleitungen kenne.
Ich suche schon Hammerschlag, so wie man es aus der metallbearbeitenden Werkstatt kennt: da sieht es so aus, als ob es auf den noch nassen Lack draufgeregnet hat.
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#8 Re: Welcher Spachtel für Grauguss ?
Doch, das sieht schon so aus.
Ich kann ja nachher (falls es nicht mehr regnet!!!) mal ein Foto von einem Geländer schießen, was ich mit der Farbe gestrichen habe, hat schon den von Dir beschriebenen Effekt
				Rundflieger
#9 Re: Welcher Spachtel für Grauguss ?
So, die Sache ist erledigt: Flüssigmetall habe ich von Conrad. Das Zeug lässt sich auf Metall wirklich sehr gut verarbeiten. Allerdings ist die Doppelspritze ein rechter Mist, je nach dem wie man draufdrückt, kommt nur die eine oder die andere Komponente ...
Den Hammerschlag-Lack musste ich im Internet beschaffen, da (trotz einiger Farbengeschäfte) nirgends verfügbar. Hammerschlag muss übrigens satt aufgespritzt werden (geht nur auf Flächen), sonst entsteht kein Hammerschag-Effekt. Sieht dann eher aus wie ein normaler Metallic-Lack.
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Gruss Gustav
Gruss Gustav
 Werbung PayPal-Spenden
