Weche Kugelpfannen für den Align 600FL Kopf???ERLEDIGT
matrix
#1 Weche Kugelpfannen für den Align 600FL Kopf???ERLEDIGT
Beitrag von matrix »
ich sitze gerade hier und habe den 600 FL Kopf von Align auf meinen 600er Rex gebaut.
Die HRW habe ich mir um 15mm gekürzt und eine neue Bohrung für den Jesusbold eingebracht, so das der TS Mitnehmer direkt am Zentralstück anliegt.
Da ich mir den Kopf in Einzelteilen besorgt habe, waren keine Anlenkgestänge dabei, z.Zt. nicht lieferbar.
Die Kugelpfannen des Taumelscheibenmitnehmers passen auch auf die originalen Kugelköpfe der TS, jedoch die langen Kugelköpfe an den Blatthaltern haben ein anderes Maß (4,95mm).
Ich habe jetzt schon Gelenkpfannen von Mikado und Vario getestet, leider passen die auch nicht auf die Blatthalter.
Ich verwende in den Kugelpfannen 2,5 mm Gewindestangen und suche nun dringend welche die auch auf die o.g. Kugeln der Blatthalter passen.
Gibt es eventuell eine Kugelkopfreibahle die bis 5mm geht? Finde nur welche bis max 4,8mm. Habe auch keine solchen Kugelköpfe mehr auf Reserve um sie durch schlitzen, zur Reibahle zu machen.
Welche Pfannen benutzt Ihr auf diesen Köpfen und wo bekomme ich die schnell her? Das Flugwochenende soll doch nicht an zwei fehlenden KPs scheitern.Bild
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Thint1
#2 Re: Weche Kugelpfannen für den Align 600FL Kopf???ERLEDIGT
Beitrag von Thint1 »
Hi matrix,
auch ich habe einen fbl-kopf aus teilen zusammengestellt (war witzigerweise billiger als der nicht lieferbare komplettkopf) und hatte dasselbe problem.
dein post ist zwar schon länger her, aber ich denke dass wir nicht die einzigen sind mit dem problem.
lösung: kugel, kugelkopf und gestänge stammen vom 700er :) das gewinde auf den kugeln ist gleich mit dem auf den 600er kugeln.
also: die 700er teile besorgen, damit das gestänge aufbauen und die 2 kugeln der taumelscheibe austauschen.
grüsse
Thomas
MX22 mit Spectrum 2,4 GHz
T-Rex 600 CF rigid
T-Rex 500 CF rigid
T-Rex 250
Blade mSR
... und viele Fluggeräte bei denen sich (normalerweise) die Flächen nicht bewegen ...
