Im Wesentlichen musst Du dich nur um die Taumelscheibenverdrehung (welchen Kopf hast Du überhaupt?) und den Spurlauf kontrollieren.
Edith hat mir grad gesacht, dass ich Dödel Roll& Nick vertauscht hatte... jetzt also korrigiert.[/color=red]
Die TS-Verdrehung stellst Du ein, indem Du ein Blatt nach hinten richtest, und dann schaust, bei welcher Stellung des TS-Mitnehmers bei Nick am Knüppel keine Reaktion dieses Blattes mehr erfolgt.
Genauso sollte das dann auch passen, wenn ein Blatt 90° zur Längsachse steht, und Du Roll gibst.
Der Spurlauf ist etwas knifflig einzustellen, aber es geht.
Eventuell bekommst Du den nicht ganz so sauber hin, wie beim Zweiblatt, das hat dann damit zu tun, dass die Kugelgelenke nicht stufenlos einstellbar sind.
Hier wären endlich Stangen mit Links-/Rechtsgewinde sinnvoll... die wünsch ich mir schon länger..
Auf jeden Fall solltest Du die Blatthalter, Blätter und Gestänge farbig markieren, damit nach einer Wartung wieder alles am richtigen Fleck sitzt
Und evtl. wirst Du das 3G etwas nachjustieren müssen, die Standardwerte dürften aber schonmal gut passen.
