Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von Helifan71 »
habe nun 20l extrem Fett eingestellt -durch-.
Motor: 91YS-SR-RR
Flugzeit lag bisher bei 7.min.
Motor müsste jetzt ja gut eingelaufen sein :|
Wie weit habt ihr --Full/Low/Hover-- stehn,bzw geöffnet?
Alex
FPK
#2 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von FPK »
20l extrem fett :shock: Was da wohl die Lager sagen ... Jetzt jedenfalls nicht auf einmal mager drehen sondern langsam, vielleicht so über 5 Tanks. Übliche Grundeinstellungen vom 91YS-SR-RR weiss ich nicht, aber wenn Du wenig Erfahrung mit N hast, würde ich sowieso einen Temp.-Monitor dranhängen und das alles beobachten.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
alexanderz
#3 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von alexanderz »
Ich würde *niemals* Feste werte nehmen. Jeder Motor (auch gleiche Bezeichnung) ist anders (zumindest bei meine OS Motoren).
Immer von Fett langsam (nachher nur noch 1-2 klicks) zum mageren Vortasten. Ich benutze ein Thermometer, dass die maximale Temperatur speichert. Im meinem 600er habe ich übrigens einen Carb Smart - das ist eine feine Sache (bei einem drei Nadel Vergaser wüsste ich aber nicht ob das funktioniert?!? - habe ich mich noch nicht mit beschäftigt).
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
FPK
#4 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von FPK »
alexanderz hat geschrieben:das ist eine feine Sache (bei einem drei Nadel Vergaser wüsste ich aber nicht ob das funktioniert?!?
Ja, weil in dem Bereich, in dem man sich normalerweise mit der Vergaseröffnung bewegt praktisch nur die Volllastnadel zum Tragen kommt.
alexanderz
#5 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Habe ich mir fast gedacht, aber ich wollte keine Tipps geben die ich nicht selber ausprobiert habe. Die Kernaussage sollte sein, immer selber machen und nie andere Nadeleinstellungen übernehmen :idea:
In der Tat habe ich schon seit ein paar Monaten einen zweiten CarbSmart hier liegen aber noch nicht die Zeit gefunden den in den 700er einzubauen...
Gruß Alex
Hangar:
Askalon
#6 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von Askalon »
man kann nicht einfach die Werte von anderen nehmen.
Ein grosser Faktor warum man an einem 2takter an den Nadeln drehen muss, ist der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit.
Und der ist nunmal in Hamburg anders als in München.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Helifan71
Admin
Admin
#7 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Gibt ja diese Richtwerte!!
H 1,75
L 1,25
F 1,25
Habe was mehr gemacht
H 2,00
L 1,50
F 1,50
Damit habe ich ja wohl genug Spritt hinten rausgeblasen.
Nach Einlauf wurden diese Werte angegeben
H 1,75~1,50
L 0,75~0,50
F 1,25~0,75
Alex
face
#8 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von face »
Und wieso genau willst du das jetzt unbeding nicht selber einstellen? 20l fett ist schon was arg viel übrigens... nach 5l mager einstellen ist schon auf der sicheren Seite gesetzt, denke nicht dass das deinem Motor noch viel bringt... welche Temps hatte der denn beim einlaufen?
Futaba T8
heliaddict
Helifan71
Admin
Admin
#9 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
:roll:
Keine Ahnung,gut gequalmt hat er zumindest...
Der hat ja -so- schon reichlich durchzug.
Geht sich ja drum das ich ihn nicht -zu- mager stelle, 30% qualmt ja immer wie ssau,ob nu fett oder mager.
Alex
FPK
#10 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von FPK »
Rex-Power hat geschrieben::roll:
Wie gesagt, flieg mit Temperaturmonitor, alles andere ist Magie oder jahrelange Erfahrung ;). Ausserdem kannst dann im Winter bei -10° richtig mager fliegen und vor lauter Power denkst gar nicht mehr an die Kälte :)
Helifan71
Admin
Admin
#11 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Geht sich mehr um eine längere Flugzeit!!
Power hat er ja so oder so reichlich!
Vom gebolze bin ich schon lange wech...
Versuch mich seit ca.8 Monate in F3C
Alex
FPK
#12 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von FPK »
Rex-Power hat geschrieben:Geht sich mehr um eine längere Flugzeit!!
Magerer bedeutet auch mehr Flugzeit, solange der Motor nicht so mager ist, dass er überhitzt ;)
WalsumerA3
#13 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von WalsumerA3 »
Also feste Werte kannst du knicken. Was willst damit. Jedes Setup ist anders...
Und 20Liter Fett Laufen ist mehr schlecht als Recht. Ich denke einfach mal bissl übertrieben. Kaufe dir nen Temp Monitor, und stelle ihn vernünftig ein. Jeder hat seine Nadeln anders stehen. Was hast du für eine Zylinderkopf Dichtung drunter bei 30%Nitro?. Und nach dem Qualm, darfst du dich bei nem 90er nicht richten...
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
face
#14 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von face »
Übrigens, wenn der jetzt die ganze Zeit nur mit 80 Grad gelaufen ist ist der auch garantiert noch nicht eingelaufen, das kannst du dann auch vergessen.
Futaba T8
heliaddict
PICC-SEL
#15 Re: Nach 20L wie mager stellen"WERTE"
Beitrag von PICC-SEL »
Naja...falsch eingelaufen eben...so wird er jedenfalls niemehr seine maximale Leistung entfalten können und das Laufverhalten leidet darunter u.U. auch.
Zurück zu „T-Rex 700N“
