Protos --> Hughes 500 !?
-Flo-
#1 Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von -Flo- »
bin am Überlegen meinen Protos in eine Hughes 500 zu packen.
Was denkt Ihr hab ich für Flugeigenschaften zu erwarten?
Da ich noch im Stadium Rundflug bin und eigentlich nur Richtung Kunstflug gehen will
würd ich halt gern wissen ob das die Hughes mitmacht! Der Protos müsste eigentlich
bzgl. Gewicht noch besser als ein T-Rex für Scale geeignet sein!?
Ich würd es gern alles mal mit dem Stock Setup versuchen!
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Heli Up
#2 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von Heli Up »
Die Hughes, solang es ein guter Rumpf ist und die Spanten gut verleimt sind, macht das sehr gut mit.
Ich hatte Spaß mit meiner
Karsten
http://www.scaleflying.de
worldofmaya
#3 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von worldofmaya »
Die Frage ist ob ein Hughes sich mit den Vibrationen beim Protos verträgt. Das T-Leitwerk bei der Hughes 500 ist da recht anfällig.
-Klaus
Team heligarage.at
Gogi
#4 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von Gogi »
MSH ist unter anderem am entwickeln eines Hughes Rumpfes für den Protos. Einen Prototypen habe ich in Nürnberg schon in der Hand gehabt. Ein freund von mir hatte auch einen Protos in einen Heliartist Hughes Rumpf gepackt, ging auch gut. Der Protos eigent sich durch das geringe Gewicht und den leisen Riemenantrieb sehr gut als Rumpfheli, nur leider sind die meisten Rümpfe halt eher für den T-Rex konstruiert.
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
-Flo-
#5 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von -Flo- »
Hm...
ich denk ich würd den Align Rumpf für den T-Rex nehmen.
Der soll ganz gut verarbeitet sein!
Hat jemand Erfahrungen mit Hughes 500 Rümpfen?
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Rainer1304
#6 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von Rainer1304 »
Für mich ist der Protos der Rumpf-Heli schlechthin, was denn für Vibrationen?
Habe meinen in einen 500er BO105 Rumpf gepackt, läuft samtweich wie ein Kätzchen, die BO wiegt 2kg, fast so leicht wei ein TREX500 ohne Rumpf ;-)
Ein Hughes Rumpf dürfte recht einfach zu machen sen da Du keine Heckumlenkunk brauchts (war bei der BO eine ganz schöne Frickelei), die Länge des Heckrohres muss nur passen (im Vergleich zum 500er Rex da die meisten Rümpfe hierfür gemacht sind), habe einen 450er im Hughes Rumpf geht sehr gut, ok das Heckleitwerk verzeiht keinerlei Vibrationen aber einen Protos bekommt man gut ohne Vibrationen hin.
In meiner Bo ist die Mechanik direkt auf die Spanten ohne Dämpfergummis verschraubt läuft seidenweich, also ich würds angehen das mit dem Protos im Hughes Rumpf, googel mal irgendwo hab ich das in einem US Forum gesehen wo es einer gemacht hat.
LG
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Kupfer
#7 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von Kupfer »
Wüsste auch nichts, was dagegen spricht, solange du beim dynamischen Kunstflug bleiben willst..
Außerdem ist die Hughes der einzige Scale Heli, der mir so gut gefällt, dass ich mir auch mal vorstellen könnte, einen zu bauen.
Erlaube mir einfach mal ein schönes Bild anzuhängen, dass ich in den Ferien gemacht habe :wink:
Lg. Jürgen
Rainer1304
#8 Re: Protos --> Hughes 500 !?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 0&start=15
Es werden immer mehr, einfach mal den link oben anklicken ;-)
LG
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Knalltuete
#9 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von Knalltuete »
Rainer1304 hat geschrieben:
...und auch die Vielfalt wächst:
Projekt AS 350
Gruss, Steven
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
Rainer1304
#10 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Ich wusste das es noch mehr vernünftige Menschen gibt ;-)
O.k. dann machen wir mal einen Protos Rumpf-Fred auf, hier ein paar Fotos von meiner Protos-BO 105:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... id=3581877
Wer hat sonst noch einen in den Rumpf gepackt ?
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
-Flo-
#11 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von -Flo- »
so der Align Rumpf ist bestellt. Mal schauen ob da alles so reinpasst :-)
Was würdet Ihr empfehlen soll ich für eine Drehzahl anpeilen?
Flo
Spektrum DX7
NeXt Simulator
-Flo-
#12 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von -Flo- »
Rumpf ist heute gekommen!
Wird jetz die Align Police Version!
Wechsel noch den Protos aufs 18T Heckriemenrad, das sollte morgen kommen!
Sehr gut verarbeiteter Rumpf! Und bei dem Preis bei RC-Toy momentan...
Schau ma mal :-)
Spektrum DX7
NeXt Simulator
-Flo-
#13 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von -Flo- »
hm... bin mir nicht sicher ob das mit dem Align Rumpf was wird!
Es schaut so aus, als ob man entweder den Heckausleger des Rumpfes kürzen muss,
oder das Servo nicht am Heckrohr lassen kann!
Hat jemand dazu Erfahrung?
Gruß Flo
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Heli Up
#14 Re: Protos --> Hughes 500 !?
-Flo- hat geschrieben:Hat jemand dazu Erfahrung?
räusper...... kannst dich noch an meine Worte erinnern ?
Karsten
-Flo-
#15 Re: Protos --> Hughes 500 !?
Beitrag von -Flo- »
hab jetz nochmal rumprobiert. Der Heckservo sollte jetz reingehen. Hab ihn ganz an der Mechanik und die Halter etwas am Überstand gekürzt.
Allerdings macht mir jetz das Nick Servo Probleme...
Da beim T-Rex das Servogehäuse in der Mechanik ist und beim Protos außen, kann ich jetz die Mechanik im Rumpf nicht hoch genug platzieren!
Da ist es so ein riesen Rumpf und genau da wo man Platz braucht ist er richtig eng...
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Zurück zu „Protos 500“
