Microbeast + Kälte = nicht gut?
#1 Microbeast + Kälte = nicht gut?
Hallo!
War gestern mit meiner Protese fliegen und nach etwa 80 Flügen, bei denen das Heck super gehalten hat, war der Heli nicht wieder zu erkennen.
Das Heck hat bei allen Drehzahlen ziemlich geschwanzelt und auch die Steuerung der TS ist mir teilweise komisch vorgekommen
Da ich an dem Heli nichts geändert habe, kann ich mir das eigentlich nur so erklären, dass es das Beast nicht so gerne kalt hat.
Ist das von euch auch schon jemanden aufgefallen?
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#2 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
Manchmal werden bei Kälte auch Anlenkungen schwergängig...nur so eine Idee...
#3 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
Schau einfach mal, ob die Schiebehülse auf der Heckrotorwelle evtl. trocken ist und deshalb hakt. Meist hilft da ein Tropfen Öl. Ich denke schon, dass man von Temperaturproblemen schon gehört oder gelesen hätte.
#5 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
Das mit den Anlenkungen kann gut möglich sein, damit da was schwergängig lauft.
Zwei Piloten die mir zugeschaut habe, meinten auch, dass sie eher glauben dass es davon kommt, kann es mir aber nicht vorstellen, da es vorherigen Winter
mit GY401 super gegangen ist.
Werde nochmal bisschen WD40 draufsprühen, bevor ich das nächste mal fliege. Im Winter fliege ich zwar eh lieber Fläche, weil man da nicht so viel Gefühl braucht,
aber wenn ich jetzt hören würde, dass das Problem mehrere mit dem Beast haben, dann muss ich mir überlegen, ob es wirklich in alle Helis kommt...
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#6 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
da du leider "etwas" mehr als einen heli in der sig hast, kann man es schwer sagen.
Könnte auch von erhöhten vibs kommen aufgrund einer falschen zahnriemenspannung oder sowas.
ich habe in meinen beiden helis das MB im einsatz bei aussentemperaturen von -1 bis +30 grad bis jetzt im betrieb gehabt und null probs.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#7 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
Schwergängige Anlenkung wäre ne Möglichkeit. Ich tippe aber eher auf eine zu geringe Riemenspannung, da das Heckrohr sich ja bei Kälte zusammenzieht, sofern man kein Carbonrohr verbaut hat. Ich kenne den Protos nicht im Detail, aber ich denke auch dort wird der Rienem weitestgehend durch das Heckrohr gespannt, oder?
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#8 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
Sorry, wenn es nicht ganz paßt.... Aber ich fliege jetzt seit 26 Monaten Mikado-FBL-Systeme und kann dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Klar, der Heckriemen kommt irgendwann an die "Ratter"-Grenze, wenn man bei unter 0° rausgeht und ihn nicht nachspannt, aber sonst hab ich da keinerlei Nebeneffekte.
Evtl. doch die Potis, die ich seit 10 Monaten anmeckere, aber die ja angeblich noch nie Probleme machten, weil jeder Gyro damit funktionierte ? Nur so, als Denkanstoß.... Ich wü´rde es zumindest nicht aussschlißen, ohne es explizit zu prüfen - zur Not durch einen Hallenflug
#9 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
Und nicht zu knapp, da warens ja Minusgrade...mozart1982 hat geschrieben:das beast wurde doch im winter getestet....
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#10 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
Auf "Testvideos" und Aussagen von Herstellern verlasse ich mich grundsätzlich nicht gerne...face hat geschrieben:Und nicht zu knapp, da warens ja Minusgrade...mozart1982 hat geschrieben:das beast wurde doch im winter getestet....
Aber der Winter kommt ja erst und bei so vielen Leuten, die das Beast fliegen, wird man ja da bald einiges hören,
falls es wirklich am Beast liegen sollte
#11 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
für den protos hab ich extra ne winter-gestänge-garnitur...
wird das klebpad vielleicht zu hart?
Gruß, Flo
#12 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
OMG was ist das?torro hat geschrieben:winter-gestänge-garnitur...
Das Klebepad wurde soweit ich mich erinnern kann extra für kältere Temperaturen ausgelegt..
#13 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
Mit Fell am Stab....Kupfer hat geschrieben: winter-gestänge-garnitur...
OMG was ist das?
#14 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
nen kompletten satz gestänge hauptrotor, heck und heckanlenkung mit an -5°C angepassten kugelpfannenKupfer hat geschrieben:OMG was ist das?
@micha: hab ne einigermaßen ganze crashhaube rumliegen, wenn das neue fell für´s mopped da ist, bekommt der protos auch ne kuschelhaube
Gruß, Flo
#15 Re: Microbeast + Kälte = nicht gut?
torro hat geschrieben:für den protos hab ich extra ne winter-gestänge-garnitur...
Nach Aussage der Hersteller nein, das anfänglich mitgelieferte Pad war im Sommer zu weich und hatte im Winter die richtige Härte, deshalb ja auch nun das neue Klebepad.
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
