V-Stabi <--> Futaba Fast
#1 V-Stabi <--> Futaba Fast
kann mir mal jemand die Belegung vom V-Stabi in Verbindung mit R617FS posten? Hubschrauber ist ein Logo600Se
Danke!
Danke!
#2 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
mini oder standard?
Gruß, Flo
#4 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
In einer Minute auf der VStabi Seite gefunden
Edit by mic1209: Bild entfernt, bitte Urheberrechte beachten.
Futaba FF10
Futaba FF10
#5 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
Ja aber da steht noch: Satellitden der Hersteller Jeti und Fast werden auf der Steckerleiste bei AUX angeschlossen und der Drehzahlregler bei Collective (Pitch)?
Wie soll ich das verstehen?
Brauch ich das nur, wenn ich zum R617 einen zusätzlichen Satelliten habe??
#6 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
Nein das bräuchtest du wenn du einen SBus/Summensignal Empfänger und die V5 hättest. Oder eben V4 und Spektrumsatelliten.
#7 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
Du musst nur die Kanäle 4 zu 4 stecken und 6 zu 6 und 1 zu 1 und 2 zu 2 und das war es schon. Sonst musst du nichts einstecken, auser du willst noch verschiedene Einstellungen (Heck,etc.) auf unterschiedlichen Bänke verwenden dann brauchst du dafür noch ein Kabel bei AUX.
Futaba FF10
Futaba FF10
#9 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
hallo zusammen,
wo wir hier grade so nett beim Thema sind, hätte ich da auch eine Frage dazu. Ich habe eine Futaba Fasst T6EX mit einem R617FS Empfänger. Habe auch soweit alles angeschlossen und es läuft. Aber wenn ich im Normalmodus starte und dann auf Idle Up umschalte, erhöht sich die Drehzahl und die TS geht auch in die richtige Position und passt auch alles super. Aber das Problem kommt, wenn ich von Idle Up wieder auf Normalmodus zurück schalte, fährt die TS auch wieder in die richtige Stellung aber der Motor geht aus. Dann muß ich einmal den Holdschalter an und aus stellen, damit der Motor gleich wieder anläuft. Woran kann das liegen?
Gruß Jörg
Copter X 450 Voll Alu im BO 105 Polizei Rumpf mit V-Stabi
Copter X 450 Im Hughes 500 Rumpf mit Micro Rhondo
P600 Nitro Flybarless mit V-Stabi im Hughes 500
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#10 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
Du hattest mir irgendwas mit nem Adapterkabel auf K3 geschrieben - das solltest du mal näher erläutern, was es damit auf sich hat ( fällt mir gerade so ein ). Damit man das evtl. besser zuordnen kann.
#11 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
Also ich habe mir im Prinzip ein Y-Kabel gelötet, damit ich beide Anschlüsse vom Regler an den Kanal3 des Empfängers anschließen kann. Somit habe ich den letzten Port7 frei, um da das Beleuchtungsmodul anzuschließen.
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#12 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
Ist das nen Jive? Dann macht das Y-Kabel eigentlich keinen Sinn, denn damit sollen ja die Übergangswiderstände verkleinert werden. Ich würde Dir empfehlen wenigstens beide Kabel vom Regler an den Empfänger anzuschließen und dafür das Beleuchtungsmodul mit nem V-Kabel anschließen.jogy2001 hat geschrieben:Also ich habe mir im Prinzip ein Y-Kabel gelötet, damit ich beide Anschlüsse vom Regler an den Kanal3 des Empfängers anschließen kann. Somit habe ich den letzten Port7 frei, um da das Beleuchtungsmodul anzuschließen.
#13 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
Eigentlich hat er nen 80er Phoenix und externes CC UBEC ( 10A ) drin. Ich glaub aber, ich weiß, was er meint : das er das UBEC und den Regler auf K3 angeschlossen hat. Ist mein Ex-Rex, deshalb kenn ich die Komponenten noch. War jetzt nur wegen der Verkabelung irritiert, die ist nicht mehr "orginal"
#14 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
Aber auch dann macht das V-Kabel wenig Sinn, denn die Stromversorgung erfolgt dann wieder über nur einen Empfängeranschluss.
#15 Re: V-Stabi <--> Futaba Fast
das ist egal wie ich es anschließe. Ob ich jetzt beide Reglerkabel am Y-Kabel anschließe, oder ob ich die Reglerkabel getrennt anschließe und das Beleuchtungsmodul mit am Y-Kabel anschließe. Das Ergebnis ist das selbe. Habe ich schon versucht. Soweit läuft es ja alles, bis auf das zurückschalten von IdleUp in den Normalmodus.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
