Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Traube
#1 Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Beitrag von Traube »
Hallo Zusammen!
Der 700e bringt mir einfach kein Glück! Ich stand damals vor der Wahl zwischen Nitro oder Elektro! Hätte ich mal bloß den Nitro genommen! Aber egal!
Da ich jetzt den dritten CC Phoenix 120HV Regler habe (1 abgeraucht, der andere ging einfach aus), wäre es ja langweilig, wenn die Kiste endlich mal fliegen würde! :)
Der Motor läuft jetzt einwandfrei, dank der Hilfe hier im Forum! Nun macht mein Heck Schwierigkeiten!
Ich habe mal ein Video hoch geladen, in dem man das "Zirpsen" ganz deutlich hört!
Wenn ich den Heli bei 0 Grad Pitch hoch laufen lass, dann ist alles ruhig. Sobald ich abhebe kommt dieses komische "Zirpsen" und das Heck zittert! Wenn ich dann Pitch gebe, geht der Heli gerade hoch, aber das Heck zittern wie Sau!
Ich habe schon den Gyro (komplettes Align 3G getauscht), alles noch einmal angesehen, ob alles richtig zusammengebaut ist, verschiedene Pads fürs Gyro mit und ohne Unterlegscheibe, aber es half alles nichts!!
Ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch tun kann! Doch, der Heckservo habe ich jetzt getauscht und werde es leider erst morgen ausprobieren können! Das ist meine letzte Idee! Ich habe meinen Kumpel seinen 700 auch eingestellt und der funzt wie Gau!!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir einen Tip geben?
So, es ist ein Align T-Rex 700e 3G Super Combo mit dem o.g. Regler!! Als Heckservo ist das DS650 drauf!
27112010008.flv
(2.02 MiB) 187-mal heruntergeladen
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
Rainer1304
#2 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Beitrag von Rainer1304 »
Hallo Traube,
habe zwar keinen 700er Rex aber hatte schon einmal Heckprobleme bei meinem Protos (leichtes Pendeln), hat mich auch zur Verzweifelung gebracht bis mich jemand auf einen anderen Trichter gebracht hat.
Das Heck muss mechanisch absolut leichtgängig sien und zwar nicht nur in der geheizten Bude sondern auch bei 0°C oder -10°C!
Mach das Servogestänge mal ab und stell den Heli mal 15min auf den Balkon bis er richtig schön durchgekühlt ist dann muss das Heck immer noch sehr leichtgängig sein (wenn nicht mechan nacharbeiten, Kugelköpfe ect), erst wenn Du diesen Fehler ausschliessen kannst dann auf die Suche nach anderen Ursachen machen, vielleicht hilft der Tip ja weiter.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Traube
#3 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Hallo Rainer!
Danke, aber Ich war gestern über 2 Stunden mit dem Heli draußen und habe probiert und probiert und probiert!
Wenn ich das Gestänge abziehe, ist das Heck leichtgängig! Meine Hoffnung ist jetzt wirkich das Servo! :wink:
Gruß, Stephan
- Nicci
echo.zulu
#4 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Beitrag von echo.zulu »
Hallo.
Ich sehe da zwei mögliche Ursachen:
1. das Gestänge zwischen Heckservo und Heckrotor scheuert an den Führungen.
Abhilfe: Mal ein bisschen Öl an den Führungen probieren. Wenn sich der Ton ändert, dann ist das die Ursache. Dann entweder das Gestänge anders verlegen oder noch besser gleich gegen ein CFK-Rohr ersetzen.
2. Das Stützlager im Heckrohr hat sich gelöst.
Abhilfe: Ausbauen und prüfen ob es noch richtig im Heckrohr an der richtigen Stelle sitzt.
Traube
#5 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
echo.zulu hat geschrieben:Hallo.
Hallo!
Die erste Möglichkeit werde ich morgen umsetzen, die zweite kann ich schon ausschließen, da ich das schon kontrolliert habe!
Welche Durchmesser sollte das CFK Rohr haben?
Gruß, Stephan
- Nicci
ReinerFuchs
#6 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Beitrag von ReinerFuchs »
wo hast du deine BEC Kabel verlegt ?
die Kabel dürfen unter keinen umstenden in der nähe bzw. zusammen
mit Akku oder Motor Kabel liegen
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
echo.zulu
#7 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Ich würde mal sagen 5-6mm. Ich würde aber auf jeden Fall in der Mitte eine Abstüzung einbauen, damit sich die Schubstange nicht aufschwingen kann. Es reicht auch hin, wenn das Rohr ein bisschen Spiel in der Führung hat. Die Führung soll ja nur Schwingungen unterbinden.
Traube
#8 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
ReinerFuchs hat geschrieben:Hi,
So, aber dann würde evtl. doch auch die Kreisel für Nick und Roll spinnen, oder?
Sollte ich das BEC nach vorne bauen?
Gruß, Stephan
- Nicci
Traube
#9 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
So, habe das BEC provisorisch erst mal nach vorne verlegt, weit weg vom Motor und Akku!
Gruß, Stephan
- Nicci
ReinerFuchs
#10 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
gibts was neues?
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Deluxe1
#11 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Beitrag von Deluxe1 »
Ich geh einfach vom Einfachsten aus:
Der Regler überregelt... Also der Governor-Gain ist zu hoch und sollte etwas reduziert werden.
Philipp
Daniel Gonzalez
#12 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Beitrag von Daniel Gonzalez »
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Traube
#13 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
guten morgen, ich werdd wohl als erstes den gain reduzieren. Wenn das auch nicht hilft, werde ich die lager tauschen. Ich dachte eigentlich, das did drucklager im heck ein verbesserung wären... Vielen dank für fie tipps. Ich werde weiter berichten...
Gruß, Stephan
- Nicci
Traube
#14 Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!! Heck zittert?
Nabend!!
So, heute habe ich endlich das Setup vom baumi77 aufgespielt und die Daten mal verglichen! Sein Gain ist auf Custom 7 (vorher High 35) und der Heli fliegt jetzt wie an der Schnur gezogen! :bounce: :bounce:
Leider konnte ich nicht richtig fliegen, weil ich ihn bei mir im Garten fliegen lassen habe! Das Heck sowie der ganze Heli steht wie eine 1 in der Luft. Das "Zirpen" ist absolut weg, ich denke, es war tatsächlich die Gain Einstellung! Da wäre ich alleine im Leben nicht drauf gekommen!!
Natürlich warte ich jetzt auf besseres Wetter und dann kann ich endlich mal vernünftig den 700e genießen!
Vielen Dank für Eure Hilfe, das Forum hier ist wirklich klasse!!!
Gruß, Stephan
- Nicci
Zurück zu „T-Rex 700“
