V Stabi-zb mit 401-Wie?
Stanilo
#1 V Stabi-zb mit 401-Wie?
Moin
Wegen meinem nicht Fliegbaren Logo usw wird noch ein Spartan 760 Gyro getestet,soweit so gut.
Ich würde aber mal gerne Wissen,wie das gehen soll?
Durch das Heli Programm im Sender mit dem 1 Servo usw geht das ja nicht,brauche ja 2 Kanäle für den Gyro.
Sinn des ganzen,um zu sehen,ob es irgendwo an der Mechanik liegt,oder eben Stabi/Motor/Regler.
Gruß Harry
Gruß Harry
- seitwaerts
#2 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
Irgendwie bist Du grad kryptisch, Harry...
Frau Stabi - GY-401 - Spartan
Kannst Du mal genauer schreiben?
Stanilo hat geschrieben:das Heli Programm im Sender mit dem 1 Servo
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#3 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
Er will wahrscheinlich ein VStabi entwerten, wenn ich das richtig deute.
Stanilo
#4 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
Moin
Also genau würde der Spartan 760 genommen.
Wegen dem Heck soll dann mit dem V Stabi der Spartan Montiert werden,also Stabi am Kopf,und Externen Gyro dann am Heck.
Wie das gehen soll,weiß ich eben nicht.
Harry
Harry
#5 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
42!
Geht nicht , weil Vstabi ohne Sensor
a. nicht initialisiert
b. wenn überhaupt "siehe a" in einem Notprogramm läuft
c. was soll das Bringen
grüße Michael
#6 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
Vergiss es Harry. Selbst wenn man das selbstverständlich so zusammen stecken könnte, wird das garantiert schlechter funktionieren, als ohne extra Kreisel. Der VStabi kann das Heck wesentlich besser aussteuern, weil er mehr Informationen hat (z.B. Drehmomentvorsteuerung). Bei Dir muss ein grundlegender Fehler vorhanden sein, der nicht einfach mit einem anderen Kreisel zu beheben ist. Hast Du denn nicht jemanden in Deiner Nähe, der sich mit dem VStabi auskennt?
Stanilo
#7 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
Moin
Egbert:Da ich keine Ahnung von FBL hatte,hat mir ein Freund die Geschichte soweit fertig gemacht,der selber Logo's hat.
Von daher war alles gut,was die Einstellerei usw betrifft.Nach meinem Gejammer im Forum wurde die Kiste dann nach Aachen geschickt,die
meisten wissen dann,wer die Kiste jetzt in den Fingern hat
Jedenfalls war von unserer Seite die Kiste soweit ,das sie hätte Fliegen müssen.Nach den ersten Testflügen mit Not Aus/wieder An usw wurden die
Nicht Fliegbar/großes Problem Dinge dann bestätigt.Wegen Wetter wird das ganze noch etwas dauern.
Welle/Heck usw wurde schon bearbeitet,desweiteren wird noch Drucklager gegen Kuggelager gewechselt(ist aber alles Ok),CPU von 4er auf Pro brachte
Nix,außer das die Vib Analyse sagt,die Kiste ist soweit ohne Vib's,bis dann alles spinnt.
Sensor wird noch gewechselt,der YGE 120 gegen Jazz 80,der 3026 Scorpion wird gegen nen anderen Motor ersetzt,alles nach und nach,genau so wie das
Heckservo.Bringt das Nicht's,wird noch ein Antistatik gedöhn gemacht.Wird das alles ohne Ergebnis sein,wissen wir dann auch nicht weiter,und sollten
dann vieleicht mal Freundlich Mikado um Rat fragen,oder eben mich von der FBL Geschichte Verabschieden,was aber vom Geld ein Riesen Verlust wär.
Gruß Harry
Gruß Harry
#8 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
Wenn die Probleme nicht sofort auftreten, sondern erst nach ein paar Minuten Flugzeit, dann sind elektrostatische Entladungen die wahrscheinlichste Ursache. Deshalb würde ich als erstes diese Sache angehen, wie es Dir ja auch schon in dem anderen Thread lange empfohlen wurde. Bringt das nichts, kannst Du immer noch weiter suchen. Aber schaden tut der Umbau auf keinen Fall.
NOL3M
#9 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
Moin Harry,
alternativ könntest du auch einmal deine Logo Prog Datei vom V-Stabi hier hochladen.
Dann könnte man mal eben schauen ob da vielleicht doch ein grundlegender Fehler im Programm vorhanden ist.
Ansonsten kann ich Egbert nur beipflichten, erstmal den Anti Statik Mod probieren bevor du viel Geld für Umbauaktionen ausgibst.
Jan
Jan
Stanilo
#10 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
Moin
Das mit den Dateien kann man ausschließen,da mit der 4er,und Neu Instalierten 5 Pro sich nicht's geändert hatte.
Wit macht das schon,bin ja froh das er das macht.So ne Spinnende Kiste mal locker wieder Heil zu Landen,Hut ab.
Wenn die Kiste dann Wild um sich schlägt,mal eben Abschalten und warten,bis sich das beruhigt,dann wieder Anschalten,un das in der Luft,also
so schmerzfrei bin ich nicht,und vom können auch nicht.Testpiloten sind da mit der Zeit Schmerzfrei.
Wie gesagt,die Kiste is in anderen Händen,und kann da jetzt nur Geduldig Abwarten und Hoffen.
Schade das mein FBL Einstieg so Angefangen hat,aber vieleicht klappt das noch,und werde Grinsend im Sommer wat Rumgurken.
Winke Harry
Jan:Wird noch gemacht,Wit hat die Teile zum Wechseln/Testen da,wird also erstmal so gehen,ohne alles Kaufen zu müssen.NOL3M hat geschrieben:Ansonsten kann ich Egbert nur beipflichten, erstmal den Anti Statik Mod probieren bevor du viel Geld für Umbauaktionen ausgibst.
Winke Harry
NOL3M
#11 Re: V Stabi-zb mit 401-Wie?
Moin.
Harry ich rede ja nicht von der V-Stabi Software sonder vom Setupfile deines Logos
Aber Wit wird das sicher hinbekommen, hat ja schon mehr als einen FBL eingestellt.
Jan
Jan
