3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Xodl
#1 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Xodl »
Hallo :cry:
Binn wieder mal am Bastelln
Ich machte mal nen neuen Fred auf, da ich ja keinen Heli mehr suche, sondern ich mich mitm zusammenbau Ärgere
Also alles klappte soweit doch recht gut, kleinere Fehler konnte ich nach überlegen selber lösen, so aber nun sitze ich seid 2 STD an der Elektrik, aber es tut sich nichts. Kurz Zusammengefasst
Empäfer AR7000 (gebunden) wenn ich da son Servo direkt anschließe dann macht der servo seine Arbeit, so aber wenn ich nundas 3g FL760 mit anklemme also servo zurFL760, dann von der FL760 zum Empänger den Empfänger habe ich mitm 4 Zellen eneloop akku am laufen. Aber es mukst kein Servo, und auch das FL760 Bleibt Dunkel also leuchtet nichts.
Für eure Antworten Danke ich schon mal
ach was vergessen binn noob in sachen ELE Thro undsw^^ also alles Verwirrend für mich NOCH :twisted:
Xodl
#2 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Xodl »
ok nachdem ich alle servos mal iwo hingesteckt habe von der FL aus, leuchtet nun das Mäuse Kino hat mir wer nen link oder kann mir eben bissl beschreiben wegen der belegung zwischen der FL und der Ar ?
enedhil
#3 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von enedhil »
Ich habe keine Spektrum-Anlage, aber vielleiucht hilft dir das weiter: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=49573
EDIT: Hab noch was gefunden:
Belegung AR7000 Heli:
• THRO: Regler
• AILE: rechtes Rollservo
• ELEV: Nickservo (hinteres Servo)
• RUDD: Gyro 3-adriges Kabel
• GEAR: Einzelader Gyro (Gyroempfindlichkeit)
• Aux1: linkes Rollservo
• AUX2: Zusatzkanal 2
D.h. für den Anschluss des 3G 760FL am AR7000:
3G-Steckerbezeichnung -> AR7000 Kanalbezeichnung
AIL -> AILE
ELE -> ELEV
PIT -> Aux1
RUD -> RUDD
SEN -> GEAR
Auf THRO am AR7000 kommt der Regler, auf Battery ggf. ein externes BEC (dann aber die rote Ader aus dem Stecker des Reglers zeihen und sicher (also elektrisch isoliert) verstauen)
Am 3G steckst du die Serfvos dann wie folgt ein:
Rechtes Rollservo auf AIL
linkes Rollservo auf PIT
Nickservo auf ELE
und Heckservo auf RUD
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Xodl
#4 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Xodl »
enedhil hat geschrieben:Ich habe keine Spektrum-Anlage, aber vielleiucht hilft dir das weiter: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=49573
• THRO: Regler
AIL -> AILE
ELE -> ELEV
PIT -> Aux1
RUD -> RUDD
SEN -> GEAR
Nickservo auf ELE
DANKE DIR genau sowas meinte ich :)
Xodl
#5 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Xodl »
ach eines noch, dann binn ich endlich weiter^^
an der 3g FL kann mann die servosin alle richtungen anschließen,, d.h. die haben keine kerbe also beidseitig der servo hat die Farbe weis rot schwarz welche farbe kommt nach oben?
danke
enedhil
#6 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Xodl hat geschrieben:ach eines noch, dann binn ich endlich weiter^^
danke
weis
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Xodl
#7 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Xodl »
Danke
Die Belegung passt nun endlich. Hier mal ein Foto vom Stand der Dinge :)
Leider kahm ich nicht so weit die Verflixten Käbel Wurmen mich, sprich die platzierung des Empfänger und des FL760
Gruß Stefan
enedhil
#8 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
DAs ist doch das Gute am FL760, das die Sensoreinheit von der Regeleinheit getrennt ist. Regeleinheit und Empfänger bringst du irgendwo unten im oder am Chassi an, wo du gut an die Regeleinheit des FL760 drann kommst. Die Sensoreinheit pappst du dann oben auf die Empfängerplattform oder direkt auf die kleine Plattform hinter der TS-Führung (wie in der Anleitung gezeigt). Dafür dürften die Kabel auch lang genug sein.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Xodl
#9 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Xodl »
ok danke dir so wirds gemacht^^
Xodl
#10 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Xodl »
Naben
oh mann ich schlittere von einem in das ander^^
also Kabel sind verlegt, und die teile alle schön angebracht
nach dem ersten Funtions Test past aber was nicht
der läuft verkehrt im sender menü kann ich alle servos an wöählen und auch die richtung drehen, nur der • Aux1: linkes Rollservo
geht nicht ich habe im menü nur aux2
hat mier wer pls nen rat?
danke schon mal
Gruß Stefan
Jense
#11 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Jense »
enedhil hat geschrieben:DAs ist doch das Gute am FL760, das die Sensoreinheit von der Regeleinheit getrennt ist. Regeleinheit und Empfänger bringst du irgendwo unten im oder am Chassi an, wo du gut an die Regeleinheit des FL760 drann kommst. Die Sensoreinheit pappst du dann oben auf die Empfängerplattform oder direkt auf die kleine Plattform hinter der TS-Führung (wie in der Anleitung gezeigt). Dafür dürften die Kabel auch lang genug sein.
Hast du die kabel auch schön eingepackt?
Ich klink mich mal mit der frage bezüglich der steckerbelegung ein:
( nicht hauen, möchte stundenlanges rumgebastel vermeiden...)
ich benutze einen 6 kanal fasst.
FX-30:
enedhil
#12 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Ist ja nicht mein Heli. Hab nur das Bild von Xodl genommen und die Einbauorte gekennzeichnet. Bei mir ist alles fein säuberlich mit Geflechtschlauch ummantelt. Aber bei mir kommt ja auch das Microbeast zum Einsatz. Und als Funke benutze ich die Hitec Aurora 9 mit Optima 9-Empfänger.
Ansonsten gilt beim 3G:
linkes Rollservo auf Aileron
rechtes Rollservo auf Pitch
Nickservo auf Elevator
Heckservo auf Rudder
Steht alles in der Anleitung. Und in der Anleitung zu deiner Funke bzw. dem Empfänger steht bestimmt auch, wo man da was anschließt. Laut Anleitung zur FF-7 (bei der der R617FS beiliegt) heißt das:
Stecker PIT auf Kanal 6
Stecker AIL auf Kanal 1
Stecker ELE auf Kanal 2
Stecker RUD auf Kanal 4
Stecker SEN auf Kanal 5
Regler auf Kanal 3
und BEC auf Kanal 7
Wenn die Richtung für Pitch, Nick und Roll nicht stimmen sollte, musst du über die Servoumkehr und/oder den TS-Mischer in der Funke gehen.
(Hat keine 10 Minuten gedauert, um das herauszubekommen) 8)
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Jense
#13 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Jense »
OK, ich werd nochmal gucken...
FX-30:
Jense
#14 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Jense »
beim 7kanal empfänger ist das anders. Die ts kommen auf 1,2 und 4.
Najs wird schon werden.
FX-30:
Jense
#15 Re: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter
Beitrag von Jense »
Muss mich nochmal melden.
Mit dem 7 kan beim 550er ist alles i.o.
Jetzt hab ich probs mit dem 8 kan (fasst) im 700er.
Ich bekomm die ts nicht ordentlich eingestellt.
Ein servo tanzt immer aus der reihe.
Um weitere verwirrungen auszuschliessen bitte ich mal um die besetztung beim 8-kan fasst.
SRY für OT!
THX
FX-30:
Zurück zu „T-Rex 550“
