Länge der Anlenkungen RJX Kopf im T-Rex500
Heli_Crusher
#1 Länge der Anlenkungen RJX Kopf im T-Rex500
Beitrag von Heli_Crusher »
ich habe es nun endlich geschafft mir einen T-Rex 500 für kleines Geld in der Bucht zu schiessen.
Steht nun auf dem TIsch vor mir und wird gerade vom Plastikkopf auf den RJX Kopf FBL mit BeastX umgebaut.
Leider habe ich die Anlenkungen vom RJX Kopf zwischen TS und Blatthalter verbummelt. Wie lang sind die eigentlich ? Oder kann ich da Teile aus dem Align Paddelkopf nutzen ?
Auch die Original Länge der Anlenkungen zwischen den Servos und der TS scheinen für einen FBL Betrieb ein wenig lang zu sein.
Hat jemand mal ein Foto von seinem RJX FBL Kopf bestückten T-Rex 500 da und kann mir die Länge der Anlenkungen mal mitteilen, bitte ?
Danke im Vorraus.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
enedhil
#2 Re: Länge der Anlenkungen RJX Kopf im T-Rex500
Beitrag von enedhil »
Ein Bild hab ich nicht, aber die Längen kann ich dir geben.
Gestänge TS -> Servo: ca. 50mm
Gestänge TS -> Blatthalter: ca. 54mm
Ich hab den RJX-Kopf auf die tiefste Position (oberstes Loch) geschraubt. Längenangaben sind immer Mitte Kugelkopf. Nimm die Werte als Ausgangspunkt und pass sie entsprechend an, bis erstens die TS-Mitnehmerarme am RJX-Kopf waagerecht stehen und zweitens 0° Pitch bei Knüppelmitte anliegen. Bei meinem RJX-Kopf waren auch gar keine anderen Anlenmkgestänge dabei. Ich hab die Originalen vom Paddelkopf genommen und entsprechend angepasst. Funktioniert seit FBL-Umbau im März diesen JAhres (als das Microbeast auf den Markt kam) hervorragend.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Heli_Crusher
#3 Länge der Anlenkungen RJX Kopf im T-Rex500
Dann werde ich diese Laengen morgen einmal so antesten.
Hoffentlich geht das, der Bund an der Buchse auf der HRW, wo die TS Mitnehmer montiert sind ist sehr lang und da muss ich mir auch noch Was einfallen lassen, wie ich den fixiere. Wird wohl einfach mit einer selbsteingebohrten M2 Madenschraube gehen?
enedhil
#4 Re: Länge der Anlenkungen RJX Kopf im T-Rex500
Heli_Crusher hat geschrieben:Dann werde ich diese Laengen morgen einmal so antesten.
What? Irgendwie weiss ich nicht, was du meinst. Kannst du mal ein Bild machen? Beim RJX-Kopf werden die TS-Mitnehmer doch direkt am Zentralstück verschraubt: http://hurrican24.com/cms/components/co ... 42433a.jpg
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
fmandel
#5 Re: Länge der Anlenkungen RJX Kopf im T-Rex500
Beitrag von fmandel »
Hallo Michael, habe es exakt wie von Stefan beschrieben gemacht - ging einwandfrei mit den Align-Anlenkungen. Gruß, Friedrich
Goblin 380 und 500 (beide mit Neuron), T-Rex 150, e-flite Timber, nano QX, Staufenbiel Vitesse, bei Sauwetter Phoenix und neXt
Heli_Crusher
#6 Länge der Anlenkungen RJX Kopf im T-Rex500
So,
nachdem ich mir die Anleitungen von BeastX und RJX Kopf mal geladen habe, bin ich ein wenig rot angelaufen und habe leise pfeifend meine groben Baufehler beseitigt.
Die Angaben mit den Laengen und der Montage im oberen Loch passen genau so zu 100%.
Danke fuer alle Info. Ich kaempfe nun mal mit dem BeastX.
