Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
-Didi-
#1 Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
Beitrag von -Didi- »
Da ich inzwischen bei der Wii-Copter-Fraktion öfters von Flips, Rollen und Loopings lese, würde mich mal interessieren, ob das auch mit dem MK so ohne weiteres möglich ist.
Oder bedarf es besonderer Programmierung oder sonstiges?
Einfach auszuprobieren, traue ich mich nicht. :oops:
echo.zulu
#2 Re: Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
Beitrag von echo.zulu »
Hi Didi.
Dafür gibt es doch den Parametersatz 3, der speziell für Kunstflug mit Flips in allen Richtungen gemacht ist. Schau Dir einfach mal die verschiedenen Einstellungen im MK-Tool an.
-Didi-
#3 Re: Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
Also ist es möglich mit den richtigen Parametern?
echo.zulu hat geschrieben:Dafür gibt es doch den Parametersatz 3
Ööööhm, bei mir sind alle Parametersätze inzwischen gleich mit den Normalflugwerten. :oops: :oops:
echo.zulu
#4 Re: Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
Ja klar ist das möglich. Schau mal im MK-Tool, da ist sogar extra die Looping-Automatik drin. Du kannst ja Deine Parameter sichern und mal die Default-Parameter einspielen und studieren. Dann wieder Deine Werte zurückladen und in einem Satz die entsprechenden Änderungen vornehmen. Es ist zwar nicht möglich die Parameter direkt im Flug umzuschalten aber bei einer kurzen Zwischenlandung. Es ist schon erstaunlich welche Änderungen ein paar so einfache Werte ausmachen können.
-Didi-
#5 Re: Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
echo.zulu hat geschrieben:da ist sogar extra die Looping-Automatik drin
Looping-Automatik? Neeee, ich will doch selber fliegen!! :P
Agrumi
#6 Re: Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
Beitrag von Agrumi »
echo.zulu hat geschrieben:Schau Dir einfach mal die verschiedenen Einstellungen im MK-Tool an.
dafür gibt es aber eine extra, versteckte, seite im MK-Tool! :wink:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/MK-Parameter/Looping
Zuletzt geändert von Agrumi am 06.01.2011 08:28:45, insgesamt 1-mal geändert.
Basti 205
#7 Re: Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
Beitrag von Basti 205 »
Ich hab zwar kein Plan wie gut der MK mitlerweile mit seinem Schwindelbug ist, aber im "Rückstellmodus" mache ich mit meinem kein Kunstflug mehr.
Die Loopingfunktion is besonders toll wenn dem MK so schwindlig ist das er mit so viel Knüppelausschlag gerade gehalten werden muss das er denkt du willst einen Looping fliegen. Mir ist schon passiert das er in die eine Richtung nickt oder in die andere Richtung einen Looping versucht. was anderes gabs nicht :shock: Viel spaß beim landen :lol:
Ich fliege Kunstflug mit dem MK nur im HH Mode (nicht Rückstellmode, Helimode) da fliegt er sich eigentlich wie ein Heli nur das man auf dem Kopf nicht zu viel Gas rausnehmen darf. Was auch noch schlecht ist wenn man auf Dem Kopf versucht gier aus zu gleichen. Bis ich gemerkt habe das ich auf dem Kopf gier automatisch steuere ist er mir auf dem Kopf zwei mal ausgegangen :oops:
Die Funnelfunktion ist ganz nett. Die macht sich aber erst richtig bemerkbar wenn man den MK im Sender auf X formation gemixt hat, da ist kein schöner Funnel mehr möglich weil er sich immer mit einem Arm nach innen dreht ohne das man was gegen machen kann...
Bei meinem MK sind die Sensoren aber schon so verleiert das er zwar noch wunderbar schnell einen Vorwärtsklooping schafft, aber beim Rückwärtslooping gandenlos im Acker steckt weil er einfach nicht mehr rum kommt.
DIY statt RTF
-Didi-
#8 Re: Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
Basti 205 hat geschrieben:Bis ich gemerkt habe das ich auf dem Kopf gier automatisch steuere ist er mir auf dem Kopf zwei mal ausgegangen :oops:
Dafür gibt es ja die neue Firmware mit der neuen Funktion "Motor Safety Switch"! KLICK >>> http://gallery.mikrokopter.de/main.php? ... alNumber=1
Zitat:"
Das Ein/Ausschalten ist dann verriegelt, wenn der Wert des Kanals <35 ist (also z.B. ein Schalter eingeschaltet ist)
{i} Tipp: man kann diese Funktion mit dem Kanal des Höhenreglers zusammenlegen - dann kann man mit einegeschaltetem Höhenregler den MK nicht versehentlich abschalten
-Didi-
#9 Re: Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
Basti 205 hat geschrieben:Ich fliege Kunstflug mit dem MK nur im HH Mode (nicht Rückstellmode, Helimode)
Ups, ich glaube, ich weiß jetzt warum ich mit dem MK nicht zurecht komme (obwohl ich einerigermassen sicher meine Helis bewegen kann) :oops: :oops:
Vielleicht sollte ich mal auf HH schalten!!!! :idea: :idea: :idea:
#10 Re: Kunstflug-Basics mit Mikrokopter?
echo.zulu hat geschrieben:Looping-Automatik
Was es alles gibt, coole Sache :)
Zurück zu „Allgemeines“
