Kabel im Rumpf befestigen
kortos
#1 Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von kortos »
für meine EC145 muss ich die Kabel der Beleuchtungsanlage sauber im Rumpf verlegen und befestigen.
Wir habt Ihr die Kabel bei euch im Rumpf befestigt (Sekundenkleber, Heißkleber, .... ???? )
EagleClaw
#2 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von EagleClaw »
Sekundenkleber klebt sehr gut aber ist nicht mehr demontierbar, da dir dabei dann die Kabel zerreißen.
Klebeband geht temporär gut, hat aber die Neigung sich wieder zu lösen.
Ich nehme für sowas UHU Alleskleber. Der bleibt nach dem Aushärten flexibel, verklebt die Kabel sehr gut und läßt sich mit etwas Kraftaufwand wieder demontieren (abziehen), ohne die Kabel zu zerstören. Also mit Klebeband die Kabel halbwegs positionieren, Kleber an einigen Punkten drauf und aushärten lassen. Klebeband wieder runter und gut ist.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Armadillo
#3 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von Armadillo »
Wie schauts mit Heißkleber aus, hält der?
EagleClaw
#4 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Da ich keinen Heißleber habe, habe ich das noch nie probiert. Auf Kunststoffrümpfen wird er nicht halten, auf GFK-Rümpfen kann ich es nicht genau sagen. Probier es doch mal aus.
Helis:
controlled by:
Heli Up
#5 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von Heli Up »
ja Heißkleber geht, nehme ich eigentlich auch immer
Karsten
http://www.scaleflying.de
borstel
#6 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von borstel »
Also ich hab bei meinen GFK Rumpf Heißkleber genommen ...der hält bis jetzt super :wink:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
kortos
#7 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Okay, danke euch allen, dann verwende ich auch nen Heißkleber :)
yogi149
#8 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von yogi149 »
kortos hat geschrieben: dann verwende ich auch nen Heißkleber
aber bitte ganz sparsam verwenden, sonst schmilzt nämlich die Isolation durch. :(
Oder Silikon isoliertes Kabel nehmen, aber das ist meist schon ziemlich übertrieben für die LEDs.
Ich würde eher Silikon oder UHU nehmen.
Oder mit Harz einen öffenbaren Kabelbinder in den Rumpf kleben.
haihappen
#9 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von haihappen »
Habe am WE auch die Kabel in meinem Airwolf mit Heißkleber verlegt.
Isolierung ist nicht geschmolzen. Beleuchtung funktioniert!
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
satsepp
#10 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von satsepp »
Ich nehme auch immer Heißkleber, und im Heckrohr Beispielsweise lasse ich das reintropfen.. mit etwas Übung geht das recht zielgenau.
Sepp
Meine Flotte:
tazmandevil
#11 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von tazmandevil »
Ich denke um die Isolierung schmelzen zu lassen benötigt es ein wenig mehr hitze. Da würde ich mir keine sorgen machen
yogi149
#12 Re: Kabel im Rumpf befestigen
tazmandevil hat geschrieben:benötigt es ein wenig mehr hitze
wie du meinst.
Der normalen Kabelisolierung (nicht Silikon) reichen die 200° der meisten Klebepistolen allemal aus.
Standard-Isolierung muss nur 85° aushalten können.
kortos
#13 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Ich denke bei einer ordentlichen Ladung Heißkleber bekommt man die Kabelisolierung schon beschädigt.
Gerade weil die Leitungen für die Beleuchtung extrem dünn ist. Ich werde minimal den Heißkleber aufbringen (vorher teste ich das an einem Reststück).
satsepp
#14 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Bei mir sieht das dann Beispielsweise so aus.
Sepp
Meine Flotte:
NOL3M
#15 Re: Kabel im Rumpf befestigen
Beitrag von NOL3M »
Schön gekürzt rechts :mrgreen:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
