DX-7 EU Frage
#1 DX-7 EU Frage
Hallo ihr!
Nach langem hin und her habe ich mir mal die DX-7 zugelegt!
Eben war ich fliegen und mir viel auf, dass wenn ich von einer Gas Stufe in die nächste schalte, alles sehr ruckartig passiert.
Kann mir einer einen Tipp geben, wie ich das vermindern kann??
Ich fliege T-Rex 500GF!
Jan
EDIT: Ich habe jetzt je eine Gas Kurve pro Flug Modus! Normal: Alles 0%, ST-1: Alles 55,5%, ST-2 Alles: 100%. Außerdem läuft der Regler im Gouvener Mode!
Jan
#2 Re: DX-7 EU Frage
das Problem liegt wohl eher beim Regler.
Der Align Regler hat zwichen den verschiedenen Gasvorwahlen KEINEN Sanftanlauf. Von 55,5% auf 100% ist natürlich schon extrem heftig, ausserdem funktioniert ein GOV Mode bei 100% natürlich nicht da keine Reserven mehr vorhanden sind.
Hast du wirklich ein Align ESC dann stell um auf Steller Mode, erste Stufen wie ein V, zB Min Pitch 75 Mitte 65 Max Pitch 75. Und für kraftvollen Flug entweder 100% Flat oder Min P 100 Mitte 95 Max P 100.
Gruß Tim
#3 Re: DX-7 EU Frage
Hi Tim!
Danke für die schnelle Antwort!
Ich werde es demnächst mal ausprobieren und dann berichten!!
Jan
Jan
#4 Re: DX-7 EU Frage
Hallo Jan.
Bei der DX7 kann man keine Zeitverzögerung zwischen Flugphasen programmieren. Es ist zwar sinnvoller statt des Governormodes den Stellermode zu programmieren, jedoch ändert das nichts an der fehlenden Zeitverzögerung. Du kannst den Übergang aber etwas weicher gestalten, wenn Du die Umschaltung im Steigflug mit viel Pitch vornimmst. Dann reagiert das System auf Grund der höheren Belastung ein bisschen weicher.
#5 Re: DX-7 EU Frage
Hallo Egbert!
Ich hab jetzt mal ein minimales V programmiert und der Wert von Mitte ST-1 ist gleich der Wert von ST-2 links.
Stop, Stop Stop! Das kann ja gar nicht gehen was ich da gemacht hab!
Ich werde wahrscheinlich einfach am Boden hochschalten. Runter in der Luft ist kein Problem!
Trotzdem Danke!!
Jan
Trotzdem Danke!!
Jan
#6 Re: DX-7 EU Frage
Hallo Jan.
Du hast da einen Denkfehler. Wenn Du unterschiedliche Drehzahlen fliegen willst, dann musst Du schon über den ganzen Pitchbereich auch unterschiedliche Gaswerte einstellen. Ziel der Gaskurve soll ja sein, dass die Drehzahl trotz unterschiedlicher Belastungen immer möglichst konstant ist. Der Trick mit dem Hochschalten im Steigflug ist einfach, dass das System sowieso schon unter stärkerer Belastung ist und deshalb nicht so ruckartig hochschaltet. Wenn Du umschaltest während der Heli am Boden steht, kommt eher ein stärkerer Ruck. Die Alternative wäre das System vorher auszuschalten und dann mit der höheren Drehzahl erneut hochzufahren. Das führt aber bei vielen Reglern zu unterschiedlichen Drehzahlen. Die maximale Drehzahl ist nämlich von der Akkuspannung zum Zeitpunkt des Motorstarts abhängig.
#7 Re: DX-7 EU Frage
Hallo Egbert!
Meine Idee, so habe ich es vorhin auch ausprobiert, war dass wenn ich hochschalte, die Blätter auf maximales Minus stelle (auf dem Boden). Damit erreiche ich ja dann das selbe wie wenn ich voll Pitch reingeb und dann umschalte, oder habe ich da wieder einen Denkfehler???
Jan
Jan
#8 Re: DX-7 EU Frage
Deine Überlegung ist grundsätzlich richtig. Nur wird bei der Aktion die Mechanik und das Landgestell ganz schön heftig belastet. Mir persönlich wäre das zu viel Quälerei. Teste es einfach auch mal im Steigflug. Vielleicht gefällt es Dir ja.
Feldflieger
#9 Re: DX-7 EU Frage
ich hab bei mir den Stellermodus und es klappt wunderbar mit dem umschalten.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#10 Re: DX-7 EU Frage
Das würde ich sein lassen, im schlimmsten Fall explodiert dabei die ganze Mechanik.ich007 hat geschrieben:Hallo Egbert!
Jan
Gruß Tim
#11 Re: DX-7 EU Frage
Ok, ich werde sowohl das umschalten im Steigflug sowie das komplette ausschalten heute einmal testen. Ich habe auch die Kurven so verändert, dass Vollgas bei 86% ist und "Halbgas" bei 70%. Mal schauen ob das so auch klappt.Timmey hat geschrieben:Das würde ich sein lassen, im schlimmsten Fall explodiert dabei die ganze Mechanik.ich007 hat geschrieben:Hallo Egbert!
Jan
@Feldflieger:
Was hast du den eingestellt bzgl. Sanftanlauf???
Jan
#12 Re: DX-7 EU Frage
da kann ich dir nur den CC ICE regler ans herz legen. da kann man einstellen wie schnell die drehzahl beim umschalten der flugphasen steigen soll. außerdem kannst du dann auch die drei flugpfhasen der dx 7 nutzen da du bei dem regler 3 drehzahlen wählen kannst. es ist doch bald wieder weihnachten
gruß der hub flo
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#13 Re: DX-7 EU Frage
Hi Flo!
Danke für den Tipp, ich hab ja auch bald Geburtstag (2.5). Vielleicht gönne ich mir da was! Bis dahin heißt es dann halt landen. Motor aus. Vollgas rein. FunFunFun!!
Jan
Jan
