Bin neu hier und möchte mir nach einem Jahr Rumdödeln am Simulator meinen ersten Heli kaufen.
Es soll ein T-Rex 550 mit Paddelkopp werden.
Ich frage mich jetzt nur, ob in der nächsten Zeit eine Überarbeitung an dem Heli ansteht oder ob man ihn jetzt ohne Bedenken kaufen kann.
Wäre ja blöd, wenn man sich den jetzt kauft und nächsten Monat steht dann in Nürnberg ein neuer 550er auf der Messe.
Hat da jemand zufällig Infos oder braucht man sich da keine Gedanken machen?
Hab mir den 550er jetzt bestellt.
Denke auch nicht wirklich, dass die davon jetzt schon eine neue Version raus bringen.
Wenn doch hab ich halt Pech gehabt.
Mit dem 550er kannst Du erst mal nix verkehrt machen.
Der geht wirklich gut und hat ein super Preis/Leistungsverhältnis.
Ob nun FBL oder Paddelversion ist reine Geschmacksache.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Eher bringen die einen neuen 600er raus denke ich... bei der Verfügbarkeit mancher Teile. Aber der 550er ist ja noch wirklich sehr neu und so oft schmeißt Align jetzt auch nicht Aktualisierungen auf den Markt.
Der 550er wurde doch schon aktualisiert. BAusätze neueren Datums haben den 600MX als Motor dabei, statt dem 600M. Meiner Meinung nach gibt es sonst nix, was einer Überarbeitung bedarf. Höchstens ein stärkeres Chassis, wie z.B. das Fusono-Chassis mit 2mm-Carbon (statt 1,6mm), was wesentlich stärker als das Original ist. Die Align-Regler sind ja seit jeher Mist, wenn man im Gov.-MOdus fleigehn will. Daran wird sich wohl auch in Zukunft (leider) nix ändern. Ansonsten sind der Großteil der Teile im 550er ja die gleichen, wie beim 600er und somit schon seit Jahren gereift und entsprechend verbessert worden.
Gruß Stefan
SAB Goblin 700 Competition (Helifleet.com) **Kontronik Pyro 750-56L**Kosmik 200**Microbeast**3xSavox SB-2271 SG HV auf der TS**1xSavox SB-2272 MG HV am Heck**SAB 690mm FBL**12s 5000mAh FMS Giant FW-190A Focke Wulf NAN Models Omega Graupner MX-20 HOTT Graupner Ultra Duo Plus 50 PhoenixRC Traxxas E-Revo VXL
habe mein Rex am Freitag von RC-Toy bekommen und ihn auch schon fast fertig aufgebaut.
Ist allerdings leider noch die Version mit dem 600M Motor und nicht mit dem MX. Naja, für mich als Anfänger wirds wohl trotzdem reichen.
Ich habe jetzt nur das Problem, dass die Haube an beiden Seiten an dem Hauptzahnrad anliegt und auch die Servohörner schleifen.
Habe gelesen, dass man die Haube z.B. mit einem Holz an der Stelle auseinander drücken und das dann so im Backofen bei 70°C erhitzen kann. Wenns dann abgekühlt ist und man das Holz rausnimmt, solls dann die Form so beibehalten.
Funktioniert das wirklich? Das Harz wird doch eigentlich nicht mehr weich, wenn man es soon bisschen erhitzt. Würde der Lack dabei schon Schaden nehmen oder kann der die Temperatur noch ab?
Hat das Problem schon jemand irgendwie anders gelöst?
Diese Schnellverschlüsse von Freakware werden bei mir nichts bringen, weil auch die originalen Halter die Haube am Ende schon weiter auseinander drücken, aber halt nur an den Enden und nicht auf Höhe des HZRs.
Ich wollte ausserdem den Regler gerne so wie in der Anleitung an der Seitenwand befestigen und den Empfänger auf der Bodenplatte.
Dann hätte ich aber nicht die 5cm Abstand zwischen Regler und Empfänger, wie in der Anleitung angegeben. Oder ist das jetzt bei den 2,4Ghz Empfängern nicht mehr so wild?
Unter dem Motor oder der Akkurutsche wäre der Regler wegen thermischer Probleme wahrscheinlich nicht so gut untergebracht oder? Wäre optisch allerdings natürlich am Schönsten.
das bei dir noch der 600M drinn war, wundert mich jetzt etwas. Ich habe meinen Bausatz von RC-Toy schon Anfang Dezember erhalten und der hatte bereits den 600MX dabei. Ich habe allerdings die 3G-Version. Welche hats du geordert? Möglicherwiese gehen die Paddelversionen nicht so weg, wie die 3G-Versionen und du hast noch eine "alten" Bausatz erwischt. In der Beschreibung auf RC-Toy steht bei der Paddelversion auch noch der 600M als Motor drin und bei der 3G-Version der 600MX. Solltest du eine 3G-Version geordert haben, so würde ich den Baukatsen zurückschicken, mit der Biotte ihn gegen einen Baukasten mit 600MX auszutauschen. Bei der Paddelversion hast du da wenig Chancen, da ja in der Beschreibung auch nur der 600M verzeichnet ist. Nachfragen kann man aber trotzdem.
Zu dem Problem mit der Haube: Am HZR schleift bei mir nix. Du könntest das mit dem Holzstückchen ausprobieren. Viele machen das mit einem Fön, der u.U. mehr als 70°C lokal bringt. Die 70°C sollten dem Lack nicht schaden. Probiert habe ich es allerdings nicht und gebe daher auch keine Garantie dafür. Das die Servohebel an der HAube schleifen, ist ein bekanntes Problem, das fast jeder hat. Hier helfen auf jeden Fall die Abstandshalter vom T-Rex 600 Nitro (http://www.rc-toy.de/HN6016T+Canopy+Support.htm), die du vorne am Chassis mit dem Chassisverbinder des 550ers zusammen verbaust. Die hab ich bei mir auch verbaut. Ob die dann auch ausreichen, um dem Problem mit dem HZR zu begegnen, weiß ich allerdings nicht.
Gruß Stefan
Ich habe die Paddelversion.
Als ich bestellt habe, stand in der Artikelbeschreibung auch noch, dass der MX dabei ist.
Nachdem ich dann gefragt habe, warum ich den alten Motor bekommen habe, meinten sie dass es ein Fehler in der Artikelbeschreibung ist und habens dann auch ganz schnell geändert.
Könnte man wahrscheinlich meckern und sagen, dass bei Bestellung noch was anderes in der Artikelbeschreibung stand, aber da ich den Heli sowieso schon 100€ günstiger bekommen hab, geht das schon in Ordnung denke ich.
Denn so schlecht wird der alte Motor ja auch nicht sein oder?
Das mit dem Fön halte ich für keine gute Idee, weil man da die Temperatur nicht so gut kontrollieren kann finde ich. Im Backofen erwärmt sich die Haube gleichmäßiger. Naja, mal schauen.
Dass für die Chassisverbindung solche Abstandshalter dabei sind wusste ich nicht. Das könnte das Problem ja eventuell schon lösen.
Könntest du davon vllt. ein Foto von oben machen, wo man den Abstand von der Haube zum HZR sieht?
