wenn ich einen Equalizer mit 300 mA Equalizingstrom habe, heisst das dass er über den Balancerstecker mit 300 mA laden kann?
Oder betrifft das nur das Balancen (also ohne Laden)?
Equalizingstrom 300mA
#2 Re: Equalizingstrom 300mA
ich denke das musst genauer sagen, welches gerät du hast.
Aber normalerweise hast du 300mA ausgleichsstrom zwischen den zellen und einen gesamtstrom.
Beide equalizer, die ich habe, haben den Balancer anschluss auf der akkuseite sowie dann noch +/- kabel zum lader und zum akku.
Im Equalizer steht bei beiden drauf max 10A, genauso ist eine sicherung mit 10A verbaut.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Equalizingstrom 300mA
kurz und Bündig : neingecko03 hat geschrieben:wenn ich einen Equalizer mit 300 mA Equalizingstrom habe, heisst das dass er über den Balancerstecker mit 300 mA laden kann?
kurze Erklärung : weil Equalizingstrom nicht Ladestrom ist.
etwas Ausschweifender:
ein Equalizer macht eigentlich nichts als die Zellenspannung zu messen und die Zelle mit der höchsten Spannung gezielt zu entladen und das eben max. mit besagtem Strom.
Wen man jetzt auch noch über den Balancerstecker laden will geht das zwar aber es behindert in gewissen Umfang die Genaue Messung der Zellenspannungen (Übergangs und Leitungswiderstände) man kann also mit mehr Strom als der Ausgleichstrom über den Balancerstecker Laden.
Der Steckverbindung und den Kabeln zu liebe würde ich mal sagen das so ca. bei max. 2A Schluss sein sollte.
Generell würde ich aber empfehlen über den Balancerstecker wirklich nur die Zellen ausgleichen zu lassen und das Laden über die normalen Anschlüsse am Akku zu machen.
(sehen ordentliche Geräte auch nur so vor)
#4 Re: Equalizingstrom 300mA
Keine Bange, die halten mehr aus. Die Revolectrix-Lader ( z.b. Cellpro 10, Powerlab 8 ) laden bis zu 5 A bei Einzelzellenladung über den Balancerport, nur wenn höhere Ladeströme erforderlich sind muß man die Hauptleitung mit anschließen.
#5 Re: Equalizingstrom 300mA
supi, danke.
generell geht es um einen Robby Top Equalizer.
hier der Link zu dem Equalizer: http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Elek ... gn=froogle
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
