Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
#1 Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
mein Protos durfte heute nach 4 Monaten Pause wieder in die Luft.
Mir ist aufgefallen das der Heli stark nach links zieht.
Muss ich jetzt mit der FEINTRIMMUNG vom Beast die TS nachjustieren ????
Welchen Wert im Microbeast muss ich verändern, damit der Heli etwas knackiger um die TS wird ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
Für die TS im Parametermenü von Sport auf Pro wechseln oder auf Funke stellen und da Expo usw. machen.
Bei Heckdrift würde ich fast sagen dein Beast ist nicht gerade drauf oder Vibrationen.
#3 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
Danke für die schnelle Antwort. Das Heck Steht super.
Mein Heli zieht über ROLL stark nach links.
#4 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
Ach, sorry verlesen
. Eventuell wirklich ein schiefes Beast? TS nicht 100% gerade? Oder doch Vibrationen?
#5 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
ColaFreak hat geschrieben:Ach, sorry verlesen. Eventuell wirklich ein schiefes Beast? TS nicht 100% gerade? Oder doch Vibrationen?
hab letztens das Pad gewechselt. Schiefes Beast...Könnte sein, da die Protos Gyro Palttform in der Mitte eine Erhöhung hat...
#6 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
Auch wenn er über Roll nach links ziehen sollte sind es meist Vibrationen oder ein zu weiches Kreiselpad.
#7 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
Ist ein weicheres Pad nicht besser, damit das beast Vibs abkoppeln kann...???
#8 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
theoretisch vielleicht, aber in den meisten Fällen bringt ein härteres Pad beim MB den Erfolg.
#9 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
zuerst werde ich dem Beast mal ein neues härteres Pad verpassen.
Habt ihr ein paar Tips, wie man auf der unebenen Gyrofläche das Beast gerade anbringen kann...????
#10 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
Ich habe es einfach mit dem standard Pad drauf und es funktioniert ohne Probleme.
#11 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
Unebene Gyrofläche?
Was ist da bei dir uneben?
Oder anders rum gefragt, was interpretierst du als diese?
Ich hab noch keinen Protos mit einer "unebenen Gyrofläche" gesehen.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#12 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
Wenn man genau hinschaut ist die Platform in der Mitte was höher. Also da wo sich die beiden Teile treffen: Klickb3nJi hat geschrieben:Ich hab noch keinen Protos mit einer "unebenen Gyrofläche" gesehen.
Alex
MSH Protos 500 (MSH Scorpion 880, YGE 60, BeastX, 3xSH-1350, SH-1290MG, SAB) / Spektrum DX7
#13 Re: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
Ah ok, das meinst du also.
Das gleich aber das Pad aus, das sollte nichts ausmachen.
Ich habe mein Beast auch dort mit dem harten Standardpad und im Sommer wie Winter keinerlei Probleme mit driften oderso.
