habe jetzt einen T-Rex 500 ESP 3G und noch ein paar Problemchen beim einstellen des FBL Systems.
3G wurde bereits auf V2.1 upgedatet.
Problem ist, dass der Heli immer leicht nach hinten driftet, obwohl die Taumelscheibe (optisch) gerade steht. Habe schon versucht das hintere Gestänge ein wenig länger zu machen brachte aber nicht wirklich was. Sind immer noch 3 Trimmschritte nötig
Des Weiteren bin ich mir nicht sicher ob das richtig ist, bei Pitch 0° steht die Taumelscheibe gerade, gebe ich jetzt aber max. Pitch fährt die Taumelscheibe zuerst gerade auf 12° Pitch, fährt dann aber mit Nick ein wenig nach hinten. Das gleiche umgekehrt bei -12° da geht dann Nick nach ca 0.5-1sek nach vorne. Hoffe ihr versteht was ich meine.
Servoeinstellungen im Sender:
Servo hinten: 69 / -12 / 100
Servo links: -73 / 7 /97
Servo rechts: 77 / -3 /-93
mit diesen Einstellungen steht die Taumelscheibe im Programmiermodus immer wagerecht.
Hoffe ihr könnt mir helfen, oder bestätigen das das normal ist
