Ich bin gerade an meinem Rex mit 120° angelenkter TS in meine MC-16/20 programmieren.
Ich habe bereits TS typ 3 eingestellt und eigentlich funktioniert auch fast alles wie es sollte.
Allerdings ist die NICKFUNKTION verkehrt. pitch und roll sind richtig. in der anleitung steht, dass typ 3 für 120° ist wo das pitchservo hinten oder vorne platziert ist.
aber wo stell ich ein, dass es vorne ist und deshalb die nickfunktion anders rum laufen soll?
danke paede
TS 120° mit pitchservo vorne wie programmieren?
Hi paede,
schau mal in deine Anleitung, eventuell reicht es auch schon das du das Servo am Empfänger vom Kanal her aus Tauschst, sprich kanal 1 und 6, damit könnte es funktionieren. Dann wäre dein Pitch-Servo vorne, eventuell mußt du noch Kanal 3 Umpolen, allerdings nicht im Umpol-Menu sondern im Taumelscheiben Menu (so ist es zumindest bei der FX18)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
hmm so einfach ist das ... und ich hab mich so lange gefragt wie das gehen kann ...
problem gelöst .. danke vielmal
gruss paede
gruss paede
