Laden am Platz, Stromquelle?
- Ev0lution2nd
#1 Laden am Platz, Stromquelle?
Hallo Leute,
ich (und vor allem mein Vater) haben schon lange das Problem, dass wir am Platz keine 230V Stromquelle haben, um unsere Fluglipos nachzuladen!
Von der Auto-(Blei)Batterie zu Laden kann man ja vergessen, die geben ja kaum was her! (zudem, soweit sich das weis, KILLT man die Dinger, wenn man sie mehr als ein Drittel entläd!)
Gibt es Alternativen? Also Akkus, aus denen man auch 50 AH Rausziehen kann? wie löst ihr das Problem?
E-Flite Blade mCP X
E-Flite Blade mSR
CopterX 450 Pro TT, HS65MG, GY401, bl450M, Jazz 55
Flächen: PA Ultimate AMR; Funcub; Twinstar1;
controlled by Futaba FASST
E-Flite Blade mSR
#2 Re: Laden am Platz, Stromquelle?
Mit einer Blei-Vlies BatterieEv0lution2nd hat geschrieben:wie löst ihr das Problem?
http://www.re-mobil.com/produkte/60/blei-vlies-akkus/
Teuer, Sau schwer bei richtiger Behandlung hält die aber recht lange (meine ist 4 Jahre alt) habe 85AH
#3 Re: Laden am Platz, Stromquelle?
Gibt es, ist aber recht teuer. Es gibt Prismatische LiFe-Zellen im Hardcase, in Kapazitäten von 40/60/90/100/120 AH (und mehr ). Allerdings chlägt ein 4s mit 90 Ah bereits mit fast 700.- Euro zu Buche. Für den Preis kann man sich auch ein Inverter-Aggregat und ein gutes Netzteil holen. Gerade wenn es um Schnelladung von Packs mit mehr als 4 Zellen und hoher Kapazität geht braucht man eh min. 24 V, da ist der "Moppel" die sinnvollere Variante.
#4 Re: Laden am Platz, Stromquelle?
Sobald es meine finanziellen Möglichkeiten wieder zulassen werde ich mir höchstwahrscheinlich sowas hier holen:
http://www.online-batterien.de/shop/Mul ... -Zyklentyp
Zyklenfester Bleiakkumulator welcher sich ideal für unsere Bedürfnisse eignen sollte. Da bekommt man soweit ich weiß wesentlich mehr raus wie aus einem Autoakku, die kann man ja meist nur max bis Hälfte entladen und die geben dann auch relativ schnell den Geist auf weil sie einfach nicht dafür ausgelegt sind. Ist zwar teuer das Teil, aber wenn man überlegt das man vllt 3-4 Ladungen rausbekommt rechnet sich das wieder, entsprechende Akkus kosten ja auch Geld. Leider weiß ich nicht wie viel man da wirklich raus entladen kann... denke aber ein paar Ladungen kriegt man da schon raus.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Laden am Platz, Stromquelle?
geh mal von 75<- 80% max. aus, ansonsten leidet auch da die Zyklenfestigkeit. Die Hersteller geben dazu einen DOD-Wert an, es ist halt auch mit davon abhängig, wie hoch der Laststrom ist.
#6 Re: Laden am Platz, Stromquelle?
Ok danke. Grad gesehen da steht 1000A max für 30 Sekunden... dann sollten ja 20A kein Problem sein.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: Laden am Platz, Stromquelle?
Nein, ich meinte damit das die Zyklenfestigkeit eben vom Dauerstrom plus Entladetiefe abhängt. Zu der Batterie sollte es entsprechende Angaben geben oder ein Datenblatt. Da steht dann z.b. Lifetime 1000 cycles @ 0.3c discharge, 70% DOD
Dasbedeutet dann das bei 80% Entladetiefe mit 30A ( bezogen auf nen 100 AH Akku ) der Akku etwa 1000 Zyklen überleben sollte. Gehst du jetzt mit der Entladung noch weiter runter, sinkt die Lebenserwartung, allerdings unproportional, nämlich kräftiger. Deshalb sollte man auf solche Werte ein Auge werfen.
- Ev0lution2nd
#8 Re: Laden am Platz, Stromquelle?
Hallo,TREX65 hat geschrieben:Mit einer Blei-Vlies BatterieEv0lution2nd hat geschrieben:wie löst ihr das Problem?
danke erst mal für die schnellen und vielen Antworten!
so eine Batterie wäre genau das, was wir suchen!
aber kann man denn aus den Dingern auch 70% Rausnehmen? bzw. hält so eine Batterie die Spannung auch so lange, dass der Lader nicht vorher zudreht?
EDIT: wären 50 ah genug, um ca 3mal einen 6s 4000 (2C) und ein paar mal mehrere 6s 2200 zu Laden? aus unsere Autobatterie (ich glaub 90 AH) kriegen wir das nicht mehr raus...
E-Flite Blade mCP X
E-Flite Blade mSR
E-Flite Blade mSR
#9 Re: Laden am Platz, Stromquelle?
Ich habe eine Multipower mit 50Ah seit einer Saison in Betrieb. Und die Angaben zu Zyklenzahlen bei den zyklenfesten(!) Batts ist auf 100% Entladung bezogen, ich mache mir also keine Sorgen wenn ich sie mal leer lutsche.
Ach: Wenn man am Lader die Warngrenze für Eingangsspannung nicht einstellen kann bekommt man sie nicht leer, denn die gehen meist von Autobatts aus.
Carsten
Carsten
#10 Re: Laden am Platz, Stromquelle?
Also ich kann mit einer 85AH 4x 6s 5000er und 1x 3S 4000,1x 4S 3000 und 2x 2200 3S SICHER nachladen.
Ich lade falls es dann notwendig ist mit weniger als 1C dann bricht die Bleibombe nicht so schnell ein. Wichtig ist direkt zu Hause die Bleibatterie an den Lader zu hängen und zwar sofort!!! Sonst bilden sich Kristalle und die Kappa sinkt!! Am besten du kaufst dir ein spezielles Ladegerät für diese Art Batterien, kostet um die 30€ da kann es 24 Stunden am Tag dranhängen und erst direkt vorm Fliegen abklemmen. Ich hatte mal was im Netz gefunden wo einer mit vielen Messungen und Tipps da was zu geschrieben hatte finde es aber leider nicht mehr. Speziell zu der Ladetechnik der Bleidinger.Ev0lution2nd hat geschrieben: hält so eine Batterie die Spannung auch so lange, dass der Lader nicht vorher zudreht
