unterschied zwischen OPTIMIX-20SLV und normalen 20%
thomassss2000
#1 unterschied zwischen OPTIMIX-20SLV und normalen 20%
Beitrag von thomassss2000 »
tach leute
brauche mal wieder sprit, nun sah ich bei meinem lieferanten das er neu in seinem programm den OPTIMIX-20SLV hat!
ich habe soviel heraus gelesen, das es ein leichteres klotz oel hat,nun vom preis her sind beide gleich,hat schon einer von euch den neuen sprit geflogen und ist es evt besser für den motor?
danke mal
gruß tom
face
#2 Re: unterschied zwischen OPTIMIX-20SLV und normalen 20%
Beitrag von face »
SLV steht für super low viscosity und damit für dünnflüssigeres Öl als beim anderen (beim normalen ist glaube ich das normale Klotz drin). Ich habe minimale Leistungssteigerung feststellen können und dass man den Motor ein wenig anders einstellen muss, ich würds mir definitiv holen wenns das gleiche kostet. War bei mir allerdings mit 30% Nitro im Test.
Futaba T8
heliaddict
thomassss2000
#3 Re: unterschied zwischen OPTIMIX-20SLV und normalen 20%
hi face
danke für deine schnelle und ausführliche aussage
was meinst d mit anderst einstellen? magerer oder fetter? von deinem erfahrungswert habe den align h91 verbaut ist nagelneu
face
#4 Re: unterschied zwischen OPTIMIX-20SLV und normalen 20%
Beitrag von face »
Nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber ich mein du kannst ihn dadurch etwas magerer einstellen... bin mir aber auch grade ein bisschen unsicher, ist schon ein Jahr her das ich gewechselt bin.
Angesichts des gleichen Preises würd ich wie gesagt einfach das SLV nehmen, fällt beim härteren 3D schon auf (nachdem du die Einstellung angepasst hast). Die Motoreinstellungen ergeben sich ja dann beim normalen einstellen...
Futaba T8
heliaddict
thomassss2000
#5 Re: unterschied zwischen OPTIMIX-20SLV und normalen 20%
dank dir face
super gute aussage,ne ne ,keine angst ich nagel dich nicht fest :D
ich habe da noch ne frage zum drehzahl % werte für den g 600 regler
habe den installiert und möchte die tage ihn aktivieren,nun die angabe in der anleitung ist für den 600 rex gedacht,und der 700 braucht ja auch weniger drehzahl am kopf
mein wunsch wäre in idle 1 so 1400 umdrehung,und in der idel 2 so 1900 umdrehnungen,wäre das so ok?
hahst du evt. auch die passenden % werte wo ich eintragen kann? natürlich weis ich das das auch nur grobe angaben sind ,logisch wäre trotzdem dankbar
dank dir noch mal
gruß tom
face
#6 Re: unterschied zwischen OPTIMIX-20SLV und normalen 20%
Beitrag von face »
1400 und 1900 sind für den 700er eigentlich ideal. Über 1900 brauchst eigentlich nicht, vor allem würd ich beim Verbrenner nicht höher wie 2000 gehen; mit 12°+ und 1900 zieht so ein 90er schon ziemlich gut.
Bei dem welche Prozentzahlen du brauchst kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Bin wie gesagt 30% Nitro geflogen... Stimmt die aus der Anleitung kann man eigentlich nicht wirklich brauchen. Ich würde einfach mal bei 60% anfangen, siehst ja dann obs passt von der Drehzahl :) Denn sowas hängt ja auch immer sehr von den Motoreinstellungen und sonstigen äußeren Einflüssen ab. Beim 600er hatte ich um die 80-85%.
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
thomassss2000
#7 Re: unterschied zwischen OPTIMIX-20SLV und normalen 20%
hi max
jetzt weis ich auch dein richtigen namen,grins
ok dank dir werde das mal so ausprobieren :D
gruß tom
face
#8 Re: unterschied zwischen OPTIMIX-20SLV und normalen 20%
Beitrag von face »
Ah ok^^ Sry sonst schreibe ich das auch immer unter die Posts^^
Futaba T8
heliaddict
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
