Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
AM0K
#1 Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von AM0K »
Hi Leute,
am WE hatte mein EC135 ihren Erstflug, seit Umbau auf 4-Blatt Kopf.
Als Stabi habe ich das Microbeast reingepflanzt, da dieses ja jetzt endlich die Taumelscheibendrehung beherrscht.
Die Einstellungen waren noch nicht 100%ig und ich war etwas angespannt, darum keine großen Aktionen, aber es folgt sicher mehr ;)
Ein Paar Daten zum Modell:
Es handelt sich um die (alte/kleine) EC135 mit 1500mm Rotorkreis.
Die Skyfox Fenestron-Mechanik wurde am Heckabtrieb und am Fenestrongetriebe geändert und kommt jetzt auf eine Übersetzung von 1:6,531 (Hauptrotor zu Fenestron). Außerdem ist die Mechanik auf Elektroantrieb umgebaut.
Befeuert wird der Plettenberg Orbit 25-12 XL (520KV) mit SLS 10S1P am Jive 80+ HV. Mit einem Zahnriemenantrieb wird über ein 18er Riemenrad das 55er Riemenrad angetrieben, woraus sich insgesamt bei dem 2-Stufigen Getriebe ein Verhältnis von 1:12,22 ergibt. Beim Testflug lag die Rotordrehzahl bei 1250RPM.
Mit einem Pitchbereich von -3° zu +10° hängt die etwas über 6 Kilo schwere Kiste trotzdem gut am Knüppel.
Leider ist das Heck nicht auf Anhieb so gut kontrollierbar wie vorher mit dem GY-401 sondern erinnert mich eher an den von mir zuerst eingesetzten Robbe G300. Da muss ich noch etwas experimentieren...
mfg
Amok
Projekt: Home-Cockpit | Projekt: Christoph Europa 1 | Projekt: Stabi-DB | Info: KDS Innova Seite | Info: Flugbuch
kortos
#2 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von kortos »
Hallo Amok,
tolles Projekt, steht bei mir auch noch an.
Bitte bereichte weiter vorallem über die Einstellungen des Beasts, das könnte ich auch in meiner EC145 verbauen :-))
Grüße,
Matthias
Maiki
#3 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von Maiki »
Moin Amok,
Glückwunsch.Sieht echt toll aus der Hubi.
Hast Du die +4° Grad, bei Knüppelmitte so eingestellt, wie Du es im Beast-Forum beschrieben hast ??
Bitte weiter berichten und Detailfotos einstellen.
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
AM0K
#4 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von AM0K »
Aufgrund der vielen Anfragen hier mal das Full-HD Video:
Und ein Paar Fotos:
Bild Bild Bild
@Maiki
Ja, der Pitch ist so eingestellt. Ich habe quasie bei -100% Knüppel -3° bei -50% Knüppel die 0° (aber auch Signalmitte!) und dann nach oben jede Menge feinfühligen Raum für exaktes Pitchen.
mfg
Amok
AM0K
#5 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von AM0K »
Hier noch ein paar Detailaufnahmen:
Bild Bild Bild Bild Bild
mfg
Amok
Maiki
#6 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von Maiki »
Erste Sahne :bounce:
Weiterhin guten Flug.
Maik
Futaba FX 32
Hummerfresse
#7 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von Hummerfresse »
Respekt. sieht toll aus.
Viele schöne Flüge damit :)
no pain no gain
Icebear
#8 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von Icebear »
In der Tat ein sehr schöner Heli!
Den muss ich mir irgendwann mal live anschauen kommen!
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
AM0K
#9 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von AM0K »
Danke Danke Leute 8)
@Icebear:
Hast du nicht irgendwas mit Microhelis zu tun? (oder hab ich da ne falsche Synapsenverkettung im Hirn?)
mfg
Amok
Icebear
#10 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Ne so ganz falsch ist das nicht. Bin mit Jürgen und Witalij befreundet.
Futaba T8FG 2.4GHz
AM0K
#11 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von AM0K »
So, ... am Sonntag war Fotosession mit dem Original.
Leider haben wir wieder ne neue Maschine bekommen (eine "alte" Polizei-Maschine mit Radarnase und schon mit IBF), weshalb ich jetzt wohl wieder etwas nachlegen muss, um Scale zu bleiben.
Und nachdem ich im Hangar noch ein paar Einstellungen optimiert habe, gab es sogar eine Starterlaubnis auf dem Vorfeld. Der 2.Flug wäre fast der letzte gewesen, denn trotz Timer, Telemetrie und diverser Alarme im J-LOG hab ich es geschafft, die Akkus bis zum einbrechen leer zu saugen.
Mein Kumpel Christof hat dabei sogar seine neue HD-Kamera drauf gehalten, so dass ihr jetzt alle zuschauen könnt (wenn ihr wollt):
Leider hatte der J-LOG wegen eines Softwarebug die Alarme nicht durchgereicht.
Zwar wurde auf der Jeti-Box etwas angezeigt, aber ich habe auf ein Piepen gewartet, welches dummerweise nicht ertönte. Der Fehler wurde aber noch am selben Tag behoben und so traue ich mich jetzt auch wieder in die Luft ;)
mfg
Amok
Julius1de
#12 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von Julius1de »
Hallo Thomas,
sehr schöne Bilder und mal ein super Video :D .
Hat schon Vorteile wenn man die richtigen Leute kennt !!
Gruss Olaf
Gruß Olaf
Logo 600SE, TS 3x BLS451, Heck BLS 251, Mini V-Stabi, Roxxy 9120/12
T-Rex 550 V2-auf 600er umgebaut, TS 3x BLS451, Heck BLS 251, Mini V-Stabi, Roxxy 9100/6, Futaba T8FG
AM0K
#13 Neuer Einsatz für Christoph Europa 1
Beitrag von AM0K »
Neuer Einsatz für Christoph Europa 1:
Bei diesem Flug bin ich nach 8 Minuten zur Landung gekommen, um nichts zu riskieren. Es war gut Windig, aber ich (und vor allem die EC135) hatte(n) keine großen Probleme damit.
Als der Timer piepte, bin ich runter und hab den J-LOG mit der Jeti-Box ausgelesen:
Etwas über 2800mAh verbraucht :hollau:
Demnach hätte ich ja noch ein paar Minuten dran hängen können.
Die 10 Minuten sollten also wieder locker drin sein, eventuell etwas mehr.
Kommt halt immer auf die Flug-Passagen an. Viel Schweben = viel Pitch = viel Verbrauch.
Im Anhang mal das Log vom Flug, für die die es interessiert ;)
mfg
Amok
20110425.zip
(82.38 KiB) 140-mal heruntergeladen
gesa2x
#14 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von gesa2x »
auch von mir ein riesiges Kompliment :D
was mich dabei interessiert, bei Vario wird doch die x-treme Mechanik empfohlen. Du hast doch aber den Skyfoxantrieb drinnen. Passt den der auch? Kann man auch die verschiedenen Zahnriemen bzw. Zahnräder kombinieren? Ich werde ziehmlich sicher mit Dauphin2 demnächst beginnen - allerdings auch auf E umgebaut.
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
AM0K
#15 Re: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Beitrag von AM0K »
meine EC135 ist zum einen die alte Version, also die kleine, aber davon abgesehen kann man in beiden Problemlos beide Mechaniken verwenden (gibt beide Bauplanmappen, einmal mit Skyfox, einmal mit X-Treme). Dazu und auch zu den verschiedenen Ritzeln/Riemen habe ich auch etwas geschrieben ;)
Getriebeberechnungen und Berechnung des Elektroantrieb
mfg
Amok
Zurück zu „(Semi-)Scale“
