Microbeast zeigt seltsames Verhalten
#1 Microbeast zeigt seltsames Verhalten
ich habe mir einen Rex500 mit Microbeast gekauft und auf die Software V2 geupdatet. Ich möchte hier mal ein seltsames Verhalten zur Diskussion stellen, weil ich damit nix anfangen kann.:
1. Wenn ich den Heli starte, kommt es manchmal vor, daß beim Pitchen nur die beiden vorderen Servos nach oben gehen, der hintere geht nach unten. Also Strom wieder abklemmen, neu dran klemmen - dann geht alles wieder ganz normal. Auch ist das nicht bei jedem Start so, das kommt eher sproadisch.
2. Wenn ich aus dem Heckschweben zum Nashenschweben übergehe, will der Heli nach etwa der 1/2 Drehung nach hinten weg.
Wer kann sich (mir) das erklären, hattet Ihr auch schonmal solche Verhaltensweisen gehabt ? Woran könnte das liegen ?
Danke schonmal !
Danke schonmal !
Mit freundlichen Grüßen
gez.
PapaWolf
- T-Rex 150 auf Taranis X9D mit HK Modul extern
- T-Rex 250 Super-Combo mitGraupner MX16s/SMC16S
- T-Rex 450 S mit Graupner MX16s/SMC16S, Gyro GY401
- T-Rex 500 ESP, umgebaut auf Riemenantrieb mit Graupner MX16s/SMC16S, Microbeast
gez.
PapaWolf
#2 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
hattest Du schon einen Absturz mit dem System ?
Gruß Doc Tom
#3 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
Nein, hatte noch keinen Absturz - bin aber auch erst noch am ausprobieren. Bevor ich damit richtig fliege, will ich wissen, was es damit auf sich hat. Evtl. hatte aber der Vorbesitzer einen Crash - weiß ich aber nicht.
gez.
PapaWolf
gez.
PapaWolf
#4 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
evetl. zu weit abfallendes BEC
oder sterbendes Servo
Zuletzt geändert von skysurfer am 05.05.2011 14:15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#5 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
schick ihn ein
Gruß Doc Tom
#6 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
a) geht das hintere wirklich nach unten, oder geht es nur weniger weit nach oben?
b)TS-schief einjustiert, beast schief aufgepickt
lg michl
#7 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
Was meinst Du warum das verkauft wurde?PapaWolf hat geschrieben:Nein, hatte noch keinen Absturz - bin aber auch erst noch am ausprobieren. Bevor ich damit richtig fliege, will ich wissen, was es damit auf sich hat. Evtl. hatte aber der Vorbesitzer einen Crash - weiß ich aber nicht.
Ich hatte da auch Lehrgeld bezahlt, mittlerweile weiß ich dass ich keinem mehr vertrauen kann den ich nicht persöhnlich kenne. Habe mal mitbekommen wie einer einen Heli als "Absturzfrei und fast neu" verkauft hatte, dass er vorher mit voll laufendem Motor umgekippt war, einen Boomstrike und Chickendance dabei hatte, sehr viele Sachen tauschen musste, das hatte er verheimlicht. war ja "Kein Absturz". Ich könnte bei so was kotzen.
Helmut hatte Beispielsweise einen MT mit Beast gekauft, flugfertig!
Jaja der war vielleicht mal geflogen, ein Motorstecker war Lose, das Beast auf +-6° Pitch Programmiert, ungesicherte lose Schrauben..
dann hat er einen 600er Flugfertig gekauft, die Madenschrauben der Paddel waren extrems gesichert, aber in losem Zustand, die Hill-Biller Mischung komplett außer Kraft dadurch, ich habe mir nicht getraut den zu starten. Warum ein ein neues unbenutztes Canopy und viele neue Sachen verbaut waren war mir klar, und warum der nicht zufrieden mit dem Heli war auch. Nur um mal Beispiele zu nennen. Ich leg lieber ein paar euro drauf und kaufe was neues, dann weiß ich was ich habe.
Ich hatte eine 450PRO gekauft, der VK hatte auch geschrieben Repariert, das V-Stabi hatte wohl einen Schuß, 1 Servo war hin, die Lager restlos hinüber aber ich hatte einen sehr guten Preis bezahlt und es lohnte sich dennoch. Das Heck ist vom Rambo, hat nun schon 4 oder 5 teils Böse Crashes unbeschadet überstanden, und einmal habe ich in der Garage auf einer Eisen-Kante die Heckblätter zugefräst, aber kein Schaden am Starrantrieb.
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#8 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
Achtung: Lösung !
Nachdem ich nach etlichen weiteren Tests festgestellt habe, daß das beschriebene Verhalten immer nur dann auftritt, wenn ich Nick am Sender getrimmt hatte, brachte mich das Beastx-Forum dann weiter. Da das Beastx über 3 Gyros verfügt, die sich alle so verhalten wie 1 normaler Heck-Gyro (und den darf man nicht trimmen), ist es auch hier logisch, wenn das Ding beim Trimmen über den Sender spinnt. So ging auch mir das Lichtlein auf und ich laß es einfach sein. Alle Einstellungen am Beastx vornehmen und gut is (hoffe ich). Ein typischer RTFM-Fehler also ... siehe Anleitung V2 Seite 61.
Bis dann also ...
Bis dann also ...
gez.
PapaWolf
gez.
PapaWolf
#9 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
PapaWolf hat geschrieben:wenn ich Nick am Sender getrimmt hatte
Gruß Doc Tom
#10 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
... IST TÖDLICH, hast du ja jetzt selber gemerkt. Die Anleitung geht da aber, glaube ich zumindest, auch darauf ein. Wer ein (oder mehere) FBL-System sein Eigen nennt, denkt da fast automatisch nicht mehr dran.PapaWolf hat geschrieben:Nick am Sender getrimmt
Grüßle Marco
#11 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
steht in der Anleitung! Nicht trimmen
Gruß Doc Tom
#12 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
beim 3g darf man trimmen.testpilot hat geschrieben:Wer ein (oder mehere) FBL-System sein Eigen nennt, denkt da fast automatisch nicht mehr dran.
gruß christian
> T-Rex 550E 3G, Stock Setup
> T-Rex 450, Pro Motor, YGE 40, Spinblades 325 Sym FBL, MicroBeast , Graupner DES488, Futaba 9257
Sanwa RDS 8000
Wir wissen zu viel und von vielem zu wenig. Erwin Strittmatter
Sanwa RDS 8000
#13 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
Sorry, aber das verweise ich mal in das Reich der Fabel. Wenn Du trimmst, dann gibst Du einfach nur eine Drehrate vor. Das heißt, dass der Heli vielleicht dauernd Nicküberschläge fliegen will. In keinem Fall wird aber ein Servo verkehrt herum laufen. Du solltest das Microbeast auf jeden Fall noch einmal genau checken. Wenn die Umpolung wieder auftreten sollte, dann ab in den Service oder die Tonne. Auf keinen Fall würde ich damit noch einmal fliegen. Übrigens hat es schon öfter die Meldung gegeben, dass ein Microbeast falsch initialisiert hat. Lass Dich also vom Forum nicht täuschen. Das Ding hat etwas.
#14 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
Gruß Doc Tom
#15 Re: Microbeast zeigt seltsames Verhalten
Eben Tom. Genau das.
Leider ist es heute oft genug so, dass der Kunde die Entwicklungsarbeit übernehmen muss und vom Support auch gerne als Verursacher von Problemen hingestellt wird.
