Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Centrino_26
#1 Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Beitrag von Centrino_26 »
Hallo zusammen,
erstmal mag ich mich kurz vorstellen...
Ich bin Marcel, 25 Jahre alt und nach einigen Jahren Pause im Modellbau (Fläche) auf den Geschmack von RC-Helis gekommen.
Ich bin Einsteiger in dem Bereich und genau so ist auch mein Model ... ich übe mit einem Scorpio 1&23 alias Walkera V200D2.
Wobei für nen Anfänger bin ich schon sehr stolz auf mich was den Flug angehen auch wenn ich leider schon ein Hauptzahnrad wechseln musste :)
Nun zu meinem Problem, mir ist leider einer meiner Lipos aus der Hand gefallen und hat nun eine kleine Delle ... die Bilder unten zeigen euch den gleichen Lipo wie er aussehen sollte und der andere mit der Delle. Ihr habt mehr Erfahrung damit ... sagt mir doch bitte ob ich Ihn entsorgen muss oder nicht!?
Ich habe auch nur das Lipo-Ladegerät welches bei dem Modell dabei war .. also noch kein "richtigen" Lader weil die doch ein paar Euro mehr kosten.
Der Akku wurde nicht warm oder ist dick geworden....er hat jetzt "nur" eine Delle :-(
Ich danke euch für eure Tipps. :-)
Lipo der OK ist:
Lipo der OK ist
Lipo der OK ist
Lipo mit Delle :-(
Lipo mit Delle :-(
Lipo mit Delle :-(
Lipo mit Delle
Lipo mit Delle
Scorpio 1v23 alias Walkera V200D02 RTF
Kupfer
#2 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Beitrag von Kupfer »
Hallo Marcel!
So eine Frage wird dir niemand gerne mit "kannst ruhig weiterverwenden" beantworten, weil es niemand riskieren möchte,
dann eine Woche später zu hören, dass der LiPo doch abgebrannt ist. Das ist glaube ich verständlich :wink:
Ich kann dir aber gerne sagen, was ich in solchen Fällen mache, ich habe es leider auch schon zweimal geschafft, dass mir
ein LiPo runtergefallen ist.
Der wird dann zuerst mal genau Untersucht ob die eigentlich Hülle unter dem Schrumpfschlauch was hat.
Falls ja -> entladen und weg damit...
Falls nein, schaue ich mir die einzelnen Zellenspannungen an und schaue ob die betroffene Zelle eine andere Spannung nach
dem laden bzw. nach dem fliegen hat. Falls das auch nicht der Fall ist, dann wird er wieder wie jeder andere LiPo behandelt
und darf auch wieder gemeinsam mit den anderen in die LiPo Kiste.
Lg. Jürgen
frankyfly
#3 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Beitrag von frankyfly »
Sieht nicht wirklich wild aus. Wie gesagt. Auge drauf haben und Weiternutzen, wenn er auffällig wird, dann Weg damit
Raptor-Flyer
#4 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Beitrag von Raptor-Flyer »
Mir ist das auch mal passiert, und das, als der Lipo grade neu war :evil: Verwende ihn bis heute weiter ohne Auffälligkeiten. Zellenspannung ist top und die Power des Lipos wie am ersten Tag :wink:
YouTube: KLICK MICH!
#5 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Mooooment.......
1.) Wie Kupfer schon sehr richtig schrieb : auch kleine mechanische Beschädigungen können verheerende Langzeitwirkung haben
2.) Die Zelle muß nicht zwangsläufig geschädigt sein - im Bereich der Anschlußfahnen ist das bei so einer Delle wahrscheinlicher
3.) Mit dem Walkera Stecker-Lader wirst du über den Zustand der Zellen nichts erfahren, wenn du aber über einen Lader verfügen solltest, der die Einzelzellen beim laden anzeigt ( also deren Spannungen ) , dann kann man das besser beurteilen. Alternativ hilft auch ein gutes Multimeter, wenn du damit umgehen kannst. Ansonsten kann ein Lipochecker eine nützliche Anschaffung sein, die zeigen auch alle Spannungen der Zellen einzeln aber zeitgleich auf einem entsprechenden Display an.
Solange du da keine Überwachungsmöglichkeit hast kannst du den Akku zwar verwenden, solltest ihn zu deiner Sicherheit aber dann lieber im Freien laden und lagern, bzw. beim laden im Auge behalten und schaun, ob die beschädigte Zelle ausbläht. Wenn das eintritt, Ladevorgang sofort unterbrechen und raus mit dem Akku, dann kann der rest nämlich relativ schnell gehen. Deshalb nie unbeaufsichtigt laden, um das ausschließen zu können.
Moserator
#6 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Beitrag von Moserator »
Mir ist ein LiPo (3S 2200mAh Rockamp) gleich beim ersten Flug leicht kaltverformt worden - dachte schon der sei hinüber.
Habe ihn dann aber doch weiter benutzt und immer mit Argusaugen bewacht - er hat noch über 100 Zyklen ohne Probleme mitgemacht...
Also einfach beobachten und wenn er auffällig wird entsorgen.
T-Rex 450 Pro / DX8
chrisbabe
#7 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Beitrag von chrisbabe »
so ein lipo ist eigentlich für die tonne. (in worten punkt)
so nun meine meinung: ich habe mir auch immer gedacht, dass so ein lipo im eimer ist und angefangen, die lipos die ich bei helicrash´s "verbogen" (ich meine das auch so, so eine delle is da nix, manche waren echt abgeknickt) habe, in meiner schaumwaffel EF2000 zu fliegen. alle haben noch nicht gebrannt, haben keine merklichen leistungseinbußen oder sonstwas. ich lade sie einzeln, draußen mit viel kabel, in einer metallkiste und immer mit so viel C das ich daneben noch ´n bier trinken und ne zigarette rauchen kann.
lipos können eine ganze menge ab..
ich würde aber keinen von meinen verbogenen lipos wieder in einem meiner helis fliegen, da sind mir die paar taler für nen neuen lipo besser angelegt als in E-Teile.
gruß christian
> T-Rex 550E 3G, Stock Setup
> T-Rex 450, Pro Motor, YGE 40, Spinblades 325 Sym FBL, MicroBeast , Graupner DES488, Futaba 9257
Sanwa RDS 8000
Wir wissen zu viel und von vielem zu wenig. Erwin Strittmatter
Centrino_26
#8 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Ich danke euch für eure Erfahrungen ... hat mir sehr geholfen .. ich werde mal die Spannungen messen und schauen ob und wie weit sie auseinander liegen...
Da muss man sich als alter Flächenflieger (Verbrenner) echt erstmal an die Lipos gewöhnen und Wissen sammeln.
Nächste Anschaffung wird dann wohl ein "richtiger" Lipo-Lader wo ich direkt nen Auge drauf werfen kann was die Daten sagen.
Marcel
Feldflieger
#9 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Beitrag von Feldflieger »
ich hab auch mal einen Lipo ungewollt kaltverformt (siehe Album) und genau dieser Lipo ist Monate später mitten in der Nacht hoch gegangen, vielleicht war es nur Zufall. Er war nur ein wenig gleichmäßig verbogen.
Glücklicher Weise hatte ich mir ein paar Wochen vorher eine Lipokiste gebaut.
Ich wäre damit vorsichtig, Crizz hat es ja schon beschieben was da alles passieren kann.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Centrino_26
#10 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Ich denke ich werde den Lipo beim Händler entsorgen lassen...
abgesehen davon ... kann mir einer einen Tipp für einen Lader inkl. Balancer geben für meine Lipos (2 Zellen und vielleicht bald auch mal mehr je nach Heli) und das für kleines Geld der als "gut" durchgeht?
Vielen Dank
Raptor-Flyer
#11 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Graupner Ultramat 14 Plus :wink: Hab ich seit Sommer 2009 bisher ohne Probleme. Kannste an Autobatterie, als auch an die Steckdose anschließen ohne ein externes Netzteil :wink:
Centrino_26
#12 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Danke Raptor-Flyer für den Tipp...
ich werde mir das mal ansehen bzw. bei meinem Dealer schauen ob der das da hat.
#13 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Weil es gerade so nett reinpaßt : http://www.rcheli-news.de/sicherheit-cu ... letzungen/
okay, der Akku war ne Nummer größer - aber selbst Profis unterliegen leider wie man sieht der Gefährlichkeit des Eigenlebens solcher Zellen. Man kann deshalb nicht oft genug darauf hinweisen, das bei deutlichen Veränderungen gleich welcher Art ( Unterschiedliche Zellspannung, deutliche Leistungsverschlechterung, starkes aufblähen ) Li-Polymer-Akkus besser entsorgt werden sollten. Es dient letztlich der eigenen Sicherheit. Und wenn man sie schon unbedingt weiternutzen möchte bis Ultimo, sollte man die Sicherheitsmaßnahmen dementsprechend darauf ausrichten.
Ich will damit keine übertriebene Panikmache vor Lipos schüren, sondern nur darauf hinweisen, das es eben einige Spielregeln im Umgang damit gibt.
Kupfer
#14 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Centrino_26 hat geschrieben:Danke Raptor-Flyer für den Tipp...
Würde ich mir zwei mal überlegen. 50W sind für heutige Verhältnisse ein Witz, da hat jeder billige China Lader mehr :wink:
Auch wenn du nicht vorhast, dir mal einen größeren Heli zuzulegen, einen Lader mit 200W Gesamtleistung würde ich mir
MINDESTENS kaufen, am besten mit 2 Ladeausgängen...
Lg. Jürgen
Centrino_26
#15 Re: Lipo leider aus der Hand gefallen -> kleine Delle
Hallo Kupfer,
also ich möchte in naher Zukunft auf jeden Fall in höhere Klassen wechseln...soll also heißen wenn ich mir jetzt einen Lader inkl. Balancer kaufe, dann sollte er auch damit klar kommen. Will ja nicht zweimal kaufen.
Was hast du für eine Empfelung die bezahlbar ist?
Wie heißt der Balancer-Stecker von den Walkera Akkus überhaupt? Müsste dann ja eh adaptieren denke ich mal.
Ich habe mal meine Lipos gemessen...was meint Ihr dazu und ist der Drift zu hoch oder liegt es an dem mini Lader von Walkera?
Akku*****Gesamt - Volt******Zelle 1 - Volt******Zelle 2 - Volt******Drift - Volt
1**********8,41******************4,22****************4,19****************0,03****************11 Ladungen
2**********8,41******************4,21****************4,20****************0,01****************9 Ladungen <-- dies ist der mit der Delle
3**********8,39******************4,22****************4,17****************0,05****************7 Ladungen
4**********8,40******************4,21****************4,19****************0,02****************3 Ladungen
Danke und Gruss
Zurück zu „LiPo / LiIo“
