Hallo zusammen,
ich habe von meinem MT den original Kopf auf Flybarless umgebaut. Zum Einsatz kommt das Beast.
Meine Freage an die Profis hier nun: Welche Dämpfung für den Kopf ist empfehlenswert. Hart oder eher weich.
Muß dazusagen das ich fliegerisch noch in den Anfängen steh und deshalb noch kein 3D fliege. Also recht anspruchslos.
Danke schon mal im vorraus für Eure Hilfe.
Welche Kopfdämpfung bei Fbl-Umbau
- Raptor-Flyer
#2 Re: Welche Kopfdämpfung bei Fbl-Umbau
Habe im moment die originalen Roten Dämpfergummis verbaut, und bisher is alles ok
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: Welche Kopfdämpfung bei Fbl-Umbau
dito... hab auch die roten originalen verbaut. Hab aber ein V-Stabi am laufen. Klappt prima
Sender: MX-16 ifs
Thunder Tiger Mini TITAN E325 (V-Stabi)
Regler: Kontronik Jazz 40LV
Motor: Brushless OBL-Space 29/37-10H
Taumelscheibenservo: 3x Savöx SH-0254
Heckservo: 1x Savöx SH-1357
Stabilisierung: V-Stabi EXPRESS vs. 5.0
Stromversorgung: LiPo-Akku 3S 2650mAh
Empfänger: XR-16 ifs
Mikado Logo 500 SE (V-Stabi)
Regler: Kontronik Jive 100LV
Motor: Scorpion HK 4025-1100
Taumelscheibenservo: 3x Savox SC-1257
Heckservo: 1xSavox SH-1290MG
Stabilisierung: V-Stabi vs. 5.1 PRO
Stromversorgung: LiPo-Akku SLS 6S 5000mAh
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
#4 Re: Welche Kopfdämpfung bei Fbl-Umbau
Vielleicht kann dir das helfen: Ich arbeite gerade daran, fliege auch noch kein 3D, aber hatte die Unwucht der Original-Dämpfungsringe satt. Allerdings brauch ich noch ein paar Tage zum Testen. Eigentlich wollte ich ja vorher noch kurz raus, aber der win bließ mir mächtig um die Ohren ...
Wenn du jedoch bisher mit den Gummis zufrieden warst, dann sehe ich keinen Grund irgend etwas zu tauschen.
Grüßle Marco
