Abrieb am Zahnriemen
- chrischan57
#1 Abrieb am Zahnriemen
bin erst seit kurzem zum T-Rex übergelaufen und hab heute nach einem Flug leichten Abriebstaub vom Zahnriemen sowohl am Heckrotor als auch am Abtrieb gefunden. Hab ich den Riemen zu fest gespannt? Bin eigentlich nach Anleitung vorgegangen. Oder ist das normal?
Danke
Chrischan
Danke
Chrischan
- Kekskutscher
hi bisschen ist normal würde ich sagen aber wenn es viel ist würde ich mal nachschauen.
nicht das der riemen irgendwo schleift!
bisschen abrieb habe ich auch aber nicht sooo viel.
kannst du ein foto davon machen??
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- chrischan57
Mhhh...
Hab´s jetzt leider bei der Kontrolle der Zahnriemenspannung weggewischt. Der Rex hat jetzt 10 Flüge hinter sich, hauptsächlich zum Einstellen und Eingewöhnen. Ich sag mal so, es sah aus wie ne dünne Staubschicht, hätt ichs mit dem Finger weggewischt so ca ne Fingerkuppe voll. Ich werds mal im Auge behalten und nach dem nächsten Flug kontrollieren.
Wo könnt er den Schleifen? Im Heckrohr doch nicht und die Riemenräder lassen sich ja nicht zueinander positionieren, oder?
Chrischan
Chrischan
War bei mir am Anfang auch so. Mittlerweile kommt nix mehr runter.
#5 Späne am Zahnriemen
Erst mal allen frohe Weihnachten nachträglich.
Gibt es schon mehr Infos zu der Spähne am Zahnriemen? Habe gerade ziehmlich überrascht geschaut, als ich den ganzen Dreck am Zahnriemenzahnrad und hinten am HR-Gehäuse gesehen habe.
Ist das normal am Anfang, mit abnehmender Tendenz, oder ist da was nicht ok?
Zahnriemen saß ziehmlich locker.
Gruß Söän
Gruß Söän
#6 Re: Späne am Zahnriemen
Hi,SöTo hat geschrieben:Zahnriemen saß ziehmlich locker.
Riemen richtig spannen und das Problem sollte sich erledigen. Zu locker = Verschleiss. Zu stramm = Verschleiss.
Danke für die schnelle Antwort.
Hab nun beim Auseinanderbauen gesehen, daß der Riemen gelitten hat.
War wohl zu locker drauf. Er ist "schlanker geworden.
Allerdings nicht über die gesamte Länge, sondern nur abschnittsweise.
Austausch wohl unumgänglich!?
Gruß Söän
Gruß Söän
- Kekskutscher
hallohelihopper hat geschrieben:Hi,
sehe ich genau so.
Austausch ist wohl fällig.
ich glaube fast eher ein muss!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Crazy Pilot
Nicht zwingend... bin wegen Lieferproblemen einige Zeit mit schmalem RIemchen geflogen, ohne Probleme.
Sicherheitstechnisch ist das aber wohl auf KEINEN Fall zu empfehlen.
Heckausfall ist beim Rex äußerst unangenehm. Hatte ich auch schon, aber nicht wegen dem Riemen.
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
bei mr fing es auch langsam an und dann :
Riemen
Ursache war bei mir ein Eierndes Hechrimenrad. Habe alle Riemenräder durch die Alu-Version ersetzt und nun ist Ruhe.
Noch wichtig ist, das man das Heckrohr im Bereich " Klemmung Chassi" mit Schmirgelpapier etwas anrauhen tut, so das es nicht durch die Spannung des Riemens nach vorne gezogen wird.
So Long
Riemen
So Long
Detlef
Schau mal auf meiner HP vorbei, schöne Sachen über T-Rex und NT
Detlef
- Crazy Pilot
Huiuiui... die Bilder sind heftig...
Das CFK Rohr hält ungeschmirgelt im Plastechassis wunderbar, und ich würde mal behaupten, dass das Alu Rohr in den Alu Lagerblöchen auch hält. Alles andere sollte man wirklich besser schmirgeln.
Yannik
Yannik
