ich heiße Daniel und bin neu hier.
Vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten Belt CP V2 gegönnt und habe leider zu viel Probleme damit. Ich fliege, oder versuche es, im Wohnzimmer da ausreichend Platz vorhanden und Windstill ist. Ich habe Testweise noch ein Trainingsgestell dran, sobald der Heli ca. 5-15cm in der Luft ist, die Bälle noch leicht aufsitzen, macht sich das Problem schon bemerkbar. Er dreht sich immer mit dem Heck weg, mal stärker und mal schwächer, ein Gegensteuern ist kaum möglich, die Auswirkugn ist nciht da, oder zu stark oder zu schwach, oder extremst verzögert, manchmal 2-3 Bewegungen später... jedenfalls ist normales Schweben damit nicht möglich, hinzu kommt noch das er Roll nach rechts auch solche Ansätze hat.
Ich habe damm am Boden festgestellt dass das rechte Taumelscheibenservo in manchen Positionen irgendwie durch dreht, hört sich jedenfalls so an, das werde ich sicherlich tauschen.
Bei Heck ist es so, wenn ich nach Links oder Rechts steuere und mir dabei Hebel anschaue, dann ist der Ausschlag in einer Richtung fast doppelt so weit wie in der anderen. Beim zurückstellen des Armes, ist aber das Phänomen das die Mitte nicht wieder erreicht wird, es wird mal zu kurz vom Weg her, oder zu viel, jedes mal etwas anderes. Ich hatte zuerst auch den Verdacht dass das das Servo sei, also habe ich den Arm runter und mir ein Strich auf das Zahnrad gemacht und wenn ich jetzt auslenke, dann finde ich auf jeden Fall eine Servomitte, nur wenn ich den Arm wieder anschraube und die Blätter ansteuere scheint es nicht mehr zu funktionieren. Ich werde auch dieses Servo dennoch vorsichthalber tauschen.
Das eine Problem hat mit dem anderen eher nichts zutun, der Drift nach rechts kann von beidem gemeinsam kommen, aber das Heck ist das schwerwiegendere Problem. Ich werde testweise die günstigen Tower Pro SG 90, am besten gleich 4 mal damit alle gleich sind, aber ich bin noch nicht wirklich davon überzeugt das sich alle Probleme in Luft auflösen.
Vielleicht hat jemand eine Idee was das mit dem Heck sein kann, warum es ohne Ärmchen bzw. Belastung zu funktionieren scheint und mit nicht...
Sonst ist alles originalzustand, hier und da bisschen was verbogen, aber ich mach erst eins nach dem anderen...
