Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
#1 Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Hi!
Mein 500 ESP hat ja jetzt testweise mal nen Mini V-stabi blue 5.1 Pro bekommen !
Wenn ich jetzt im Setup Menü Pitch einstellen will, soll man ja versuchen bei 100 so 12-14 Grad einstellen zu können!
Ich komme da nur auf 11 Grad ! Hab dann den Wert auf 105 erhöht, da habe ich etwa 11,5 Grad !
Im zyklischen komme ich bei 103 auf die geforderten 8 Grad !
Kann ich die Werte so stehen lassen oder sollte ich die Steuerstangen am Servohorn ein Loch weiter aussen einhängen?!?
Wie kann ich jetzt meinen Heckrotor über einen Schalter in normal Mode oder in Heading Hold bringen?!?
Der Schalter reagiert auf AUX, der kleine Balken verändert sich auch, aber mein Heck ist immer im HH Modus!
Und das mit der Bankumschaltung sitzt auch noch nicht in meinem Koppe ....
Sorry wenn es jetzt blöde Fragen sind, ist aber mein erster Versuch mit V-Stabi....
Vielen dank, Uli
Vielen dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Hi Uli.
Ich würde ein Loch weiter nach außen gehen. Dann solltest Du ein bisschen mehr Wegreserve haben.
Die Umschaltung Normal/HH ist in meinen Augen eigentlich sinnlos. Mit der Heckempfindlichkeit geht es aber sowieso nicht. Du musst die Bankumschaltung anktivieren. Dazu musst Du links im Menue Bank0/1/2/3 anwählen. Vorher solltest Du mit der Funktion "kopiere aktive Bank auf alle anderen" die weiteren Bänke mit sinnvollen Werten füllen. Innerhalb einer Bank hast Du dann die Möglichkeit diese von HH auf NormalMode umzuschalten.
Außerdem solltest Du noch Deinen Sender umprogrammieren, falls Du es nicht schon getan hast:
Im Kreiselmenue stellst Du bei KreiselTyp von GY auf Normal um. Dann gibt es den Punkt AVCS/Normal nicht mehr und die Kreiselempfindlichkeit kann von 0% bis 100% verstellt werden. Dann entspricht 0% der Bank0, 36% der Bank1, 72% der Bank2 und 100% der Bank3.
#3 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Ich hänge mich da mal mit rein, wenn das ok ist.echo.zulu hat geschrieben:Im Kreiselmenue stellst Du bei KreiselTyp von GY auf Normal um.
Dadurch kann dann nicht mehr die Kreiselempfindlichkeit vom Sender aus eingestellt werden, aber die Bankumschaltung wird via Prozentwert im Kreislmenü aktiviert/bedient? Habe ich das richtig verstanden?
#4 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Hi.
Vielen Dank Egbert... Wenn wir Dich nicht hätten...
@Didi: Ja, genau so hatte ich das verstanden. Und in den
unterschiedlichen Banken kannst du dann ja wieder verschiedene
werte hinterlegen...
Gruss, Uli
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#5 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Jo, klasse!Uli4g3 hat geschrieben:Hi.
Gruss, Uli
Sobald der Logo 500 wieder fit ist, werde ich mich auch mal damit ausseinander setzen.
Sprich, Empfindlichkeit erfliegen, fest im VStabi hinterlegen und das Kreiselmenü für die Bankumschaltung nutzen.
Nicht das ich es benötige, aber um damit mal rum zu spielen!
Danke Euch!
- PeterLustich
#6 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Ich nutze im V-Stabi 5.1 alle vier zur Verfügung stehenden Bänke und habe diese fest mit meinen Flugzuständen verbunden. Soll heissen sobald ich mein Idle ändere, ändert sich automatisch die Bank mit - habs auf den gleichen Schalter gelegt. Somit habe ich für jede Drehzahl das absolute Optimum an Einstellungen. (Trimmflug für jede Drehzahl, Heckempfindlichkeiten, TS-Empfindlichkeiten, Optimiererwerte für jede Drehzahl, PitchPump für jede Drehzahl, Paddelsim für jede Drehzahl perfekt angepasst, Heck-Stoppverhalten, Heck-Beschleunigung usw.) Das zu erfliegen geht auch recht fix und macht sich dann in einem wirklich perfekt fliegenden Heli sichtbar. Ich kann das jedem nur Empfehlen, auch wenn sich das jetzt erstmal total übertrieben anhört. Meiner Meinung nach, nach der Paddelsim, der Übergroße Vorteil von V-Stabi.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#7 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Genau so ist es gedacht Didi.-Didi- hat geschrieben:Dadurch kann dann nicht mehr die Kreiselempfindlichkeit vom Sender aus eingestellt werden, aber die Bankumschaltung wird via Prozentwert im Kreislmenü aktiviert/bedient? Habe ich das richtig verstanden?
Nun lob mich nicht dauernd. Ich werd noch ganz verlegenUli4g3 hat geschrieben:Vielen Dank Egbert... Wenn wir Dich nicht hätten...
Sehe ich auch so. Es macht durchaus Sinn sich damit eingehend zu beschäftigen.PeterLustich hat geschrieben:Meiner Meinung nach, nach der Paddelsim, der Übergroße Vorteil von V-Stabi.
Noch nen allgemeiner Tipp zum Erfliegen neuer Parameter:
Zunächst sollte eine Bank so eingestellt werden, dass sie immer sicher funktioniert. Diese wird nicht mehr angefasst und dient als Sicherheitsbank. Ich programmiere dann einen Schalter mit dem ich zwischen verschiedenen Bänken umschalten kann. So kann ich dann in einem Flugzustand gleich bis zu drei verschiedene Bänke testen. Mit einem Notschalter kann man dann schnell auf die Sicherheitsbank zurückschalten, falls man es mit einem Parameter übertrieben haben sollte. Die verschiedenen Bänke kann man dann auf dem PC zwischenspeichern. Auf diese Weise kann man recht schnell und komfortabel für jeden Flugzustand die passenden Parameter erfliegen.
#8 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Kann es sein das durch den Umbau auf S-Bus Empfänger und V-Stabi die
Motordrehzahl höher ist?!? Hab im Sender nix geändert,
hab aber 2.800 am Kopf... So viel hatte ich vorher garantiert nicht.
Gruss Uli
Gruss Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#9 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Nö das ist unmöglich. Aber wenn Du den Regler neu eingelernt hast, dann schon.
#10 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Hi. Nehmt Ihr dann auch nen Laptop mit zum Flugplatz oder stellt Ihr
das mit dem V-Stabi Bedienteil eon?!?
Hat das einer von Euch im Benutzung und geht das gut?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#11 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Da ich mein Netbook eh fast immer dabei habe, ist es auch kein Problem damit nen VStabi zu programmieren. Allerdings stelle ich da recht selten dran rum. Ich hab mich anfangs einmal intensiv mit den Einstellungen beschäftigt und seit dem fliege ich eigentlich nur noch. Nur wenn man Änderungen am Setup macht, oder die Systemdrehzahl ändert, dann lohnt sich das natürlich.
#12 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Hi!
Versuche gerade das mit Bankumschaltung zu proggen!
Im Sender habe ich es so gemacht wie Egbert sagte, Type Norm , auf Stellung 1 0% , Stellung 2 36% und Stellung 3 dann 72% !
Kreisel bzw. der Umschalter liegt bei mir im moment auf Kanal 5 , das sollte ja passen!
Kann ich jetzt irgendwie die Bankumschaltung überprüfen?
Wenn das stabi per USB am PC angeschlossen ist, müsste sich dann beim umschalten nicht irgendwas tun?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#13 Re: Mini V-Stabi 5.1 Pitch einstellen und Kreiselempfindlichkeit
Oh man, habs geschafft....
Hatte immer nur aktive Bank 0 stehen, und nicht 0/1/2/3 ....
Jetzt läuft es ....
Uli
Jetzt läuft es ....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
