Loctite
- Rastazasta
#1 Loctite
Hab nur eine kurze Frage.
Wenn ich eine Schraube von meinem Heli entferne die ich bereits schon mal mit Loctite gesichert hatte, muss ich die Schraube erneut mit Loctite versehen?
Danke
Danke
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
#2 Re: Loctite
Ja, und vor allem das alte Zeug sauber wegputzen!
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
TDR
T8
fg Monster-Truck
- Rastazasta
#3 Re: Loctite
Danke!
Habe eh noch neue Schrauben da liegen. Mit was entfernt ihr normalerweise solche Rückstände?
#4 Re: Loctite
Warum muß das "alte Zeug" denn weg ? Die Arbeit hab ich mir bis jetzt immer gespart und noch nie ne schraube verloren..... ausser vieleicht im kopf aber das ist was anderes
T-Rex 450 Sport / Jazz 40-6-18 / Gyro Logictech LTG6100 /Servo 3* FS61BB Carbon 1*LTS3100/ Graupner MX-16hott neu
#5 Re: Loctite
Das liegt wohl eher an den Kieler-Woche Besuchen! *ggg*kieler hat geschrieben:vieleicht im kopf aber das ist was anderes
#6 Re: Loctite
Denke wenn man etwas "entfettendes" nimmt reicht das normalerweise aus... damit sollten sich auch Rückstände entfernen lassen...
Spiritus eignet sich übrigens nicht zum entfetten ( hab ich früher auch genommen, wurde aber eines besseren belehrt)...
Besser wäre Aceton oder Verdünnung...
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#7 Re: Loctite
Ich brenne mit dem Feuerzeug erst das alte Zeugs weg und reinige die Schraube dann mit einem Tropfen Verdünner.
Sodann ist die Schraube wieder wie neu...
LG
Frank
LG
Frank
#8 Re: Loctite
Stahlbürste vom Dremel dranhalten geht alternativ auch.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#10 Re: Loctite
Klar, ich halts aber auch nie so dass die Ebene auf der die Dinger abfliegen auf mich zeigt...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#11 Re: Loctite
einmal mitm Fingernagel rund reicht um das gröbste wegzukriegen, beim Jesusbolt zB. nehm ich lieber ne neue Schraube/Mamma
lieben Gruß, Ralf
#12 Re: Loctite
Hmm, ihr macht da vielleicht nen Aufstand.
Wenn das Zeug hart ist, ist es hart und verhindert auch ein zweites Mal, daß sich die Schraube los vibriert. Das Lösen kommt ja nur dadurch, daß Metall auf Metall ist und das hält von allein nicht so gut fest bei Vibrationen - und wenn nun das Zeug dazwischen ist - das hält. Wenn nicht mehr genug dran ist, dann mache ich neue Schraubensicherung drauf und gut. Ansonsten hat sich bisher bei mir noch nie ne Schraube los vibriert, nur weil ich keine neue Schraubensicherung drauf gemacht habe.
Bei so Sachen wie die Schraube zum Halt des Kopfes auf der Hauptrotowelle verlasse ich mich aber nicht auf Schraubensicherung - da habe ich die Muttern gleich gegen eine Sicherungsmutter ausgetauscht. Das halte ich für viel zuverlässiger.
MFG
speedy
MFG
speedy
- Ralph Daum
#13 Re: Loctite
Gibt es eine preiswertere, jedoch gleichwertigere Alternative zum Loctite 243
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
#14 Re: Loctite
Kauf das einfach im Baumarkt oder fahre mal zu einer KFZ Werkstatt und frag mal da. Auf die 2-5 Euro kommt es ja nun wirklich nicht an oder??oxi hat geschrieben:Gibt es eine preiswertere, jedoch gleichwertigere Alternative zum Loctite 243
#15 Re: Loctite
Für unsere Fälle geht alles wo "Schraubensicherung Mittelfest" drauf steht.oxi hat geschrieben: gleichwertigere Alternative zum Loctite 243
Ich sehe es auch nicht ein mir so eine große Pulle da hin zu stellen.
Ich hatte mal eine kleine Tube bei Aldi mitgenommen (UHU-Schraubensicherung) das letzte mal habe ich meinem Autoschrauber die Ohren voll gejammert und das "Align-fläschchen" kostenlos gefüllt bekommen. das reicht bei mir wieder eine Weile.
