Hi!
Habe echt nen doofen Fehler gemacht... Baue gerade meinen 6HV um und da ist jetzt mein Reglerkabel vom CC 80 HV zu kurz!
Hab dann letzte Woche das Kabel zwar abgelötet, aber aus Zeitgründen kein neues angelötet und nur nen Zettel mit Signal , + und - aufgeschrieben!
Jetzt wollte ich heute abend die Kabel wieder anlöten, finde aber den verflixten Zettel nicht ....
Weiss jemand zufällig wo der Regler die Masse für das Empfängerkabel hat?!?
Oder kann einer vielleicht kurz ein Foto von seinem Regler machen ? Dann sieht man ja schon wo ich die Masse hin packen muss....
Danke, Uli
CC 80 HV : Anschlußkabel Belegung im Regler .... Wo Masse?
#1 CC 80 HV : Anschlußkabel Belegung im Regler .... Wo Masse?
- 2011-07-08 22.16.08.jpg (590.32 KiB) 588 mal betrachtet
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: CC 80 HV : Anschlußkabel Belegung im Regler .... Wo Mass
Wenn ich die Fotos auf meiner Regler Anleitung richtig deute, dann müßte das Masse Kabel auf der Seite vom Masse Akkuanschluß liegen und signalleitung in Richtung der Plusleitung vom Akku ....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#3 Re: CC 80 HV : Anschlußkabel Belegung im Regler .... Wo Mass
Hi Uli.
Das wäre wahrscheinlich richtig. Nimm doch einfach mal ein Multimeter und stelle es auf Durchgangsprüfung. Du müsstest vom Akku-Minuspol Durchgang zum Minuspol des Reglers messen können.
#4 Re: CC 80 HV : Anschlußkabel Belegung im Regler .... Wo Mass
100% richtig würde ich nicht garantieren.
Hast du das originale anschlusskabel noch??
ich hatte es bei ein paar reglern, das das Signal kabel in der mitte ist.
Wenn das noch hättest, kannst schauen, ob zwei kabel verdreht waren.
Kurz spannung raufgeben und schauen, wo empfängerspannung kommt, geht ja leider nicht, weil kein BEC ist
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#5 Re: CC 80 HV : Anschlußkabel Belegung im Regler .... Wo Mass
Aber wenn der Minuspol festliegt, kann eigentlich auch bei über kreuz getauschten Plus- und Signal-Anschlüssen nichts passieren. Wichtig ist da nur den Minusanschluss sicher zu finden.
#6 Re: CC 80 HV : Anschlußkabel Belegung im Regler .... Wo Mass
Hi!
Das Kabel ist nen ganz normales Servokabel, Signal / + / - !
Und wie Egbert und ich vermutet hatten war Minus auf Akkuseitig Minus ...
Läuft alles wieder!
Danke, Uli
Läuft alles wieder!
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
