Mcpx Vibrationen
#1 Mcpx Vibrationen
Hallo liebe Heliflieger,
Ich hab seit ca. 1Woch den Blade mcpx und fliege auch recht viel. Heute hab ich ihn mal auseinander gebaut weil ich mittel starke Vibrationen feststellte. Ich habe leider nix gefunden und das Hz habe ich auch schon hochgedrückt ,also ist dort kein Spiel drin.
Kann mir vielleicht jemand sagen woher diese starken Vibrationen kommen?
Danke im voraus.
Tobias
Danke im voraus.
Tobias
#2 Re: Mcpx Vibrationen
Hellsehen kann leider keiner von uns, wenn der Blattspurlauf nicht mehr passt dann BLW krumm, beschädigte Blätter etc. können der Grund sein etc.
Mach mal ein Video, dann sieht man eventuell mehr.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#3 Re: Mcpx Vibrationen
Vibriert es immer oder nur in bestimmten Situationen?
Wenn das Ding ständig wackelt ist am wahrscheinlichsten die Blattlagerwelle hin oder was mit dem Hauptzahnrad ist verkehrt.
Das muß nicht nur fest sitzen sondern auch in der richtigen Position, die abgeflachte Stelle vom HZR muß auch auf die abgeflachte Stelle von der Hauptwelle.
#4 Re: Mcpx Vibrationen
Danke für die schnellen antworten.
Der heli vibriert bei Höhen Verlust stark und sonst Mittel strk. Was kann denn an der blattlagerwelle kaputt sein? Verbogen ist sie jedenfalls nicht. Und das Hz sitzt auch richtig.
#5 Re: Mcpx Vibrationen
Hallo!
hab auch einen seit knapp einer Woche. Der vibrierte vom ersten Flug an. Ein Tipp eines Fliegerkollegen hat mir geholfen:
Die Pfannen von den Kugelköpfen des Servogestänges an der Taumelscheibe lösen, jeweils ein Haubengummi über den Kugelkopf stülpen. Pfanne wieder drauf und schon gehört die Tanzerei der Vergangenheit an!
Beweg mal die Taumelscheibe, Du wirst merken das dort Spiel ist...
Gruß, Micha
Übrigens, wer noch Turnigys für den mCPx braucht:
http://www.helipassion.de/forum/viewtop ... f=5&t=1194
Gruß, Micha
______________________________________________________________________________
Heli-Forum nördl. Ruhrgebiet: http://www.helipassion.de/forum
#6 Re: Mcpx Vibrationen
Ich fliege den MCPX ohne Gummis - und der wackelt überhaupt nicht (vielleicht auch Glück gehabt).
Nur hab ich es noch immer nicht geschafft den Kleinen ruhig auf den Rücken zu legen (vielleicht liegt es doch an den fehlenden Gummis?)
Vielleicht liegt´s auch nur daran, dass ich mit dem Kleinen fast nicht zum Fliegen komme ...
Grüßle Marco
#7 Re: Mcpx Vibrationen
Meiner hatte auch die Schüttelei. Seit ich die Haubengummis drauf hab, ist die Schüttelei weg und er lässt sich auch sauberer im Schnellflug steuern. Auf den Rücken geht auch recht gut mit nem Aufschwung. Man darf nur nicht Nick durchreißen, sonst bricht das Heck aus. Wenn man Nick sauber steuert und auch noch das passende Pitchtiming übt, dann klappen Flips und Loops recht gut.
#8 Re: Mcpx Vibrationen
Danke für die Tipps, Egbert.
Ich glaube, dass ich den Kleinen wirklich zu stark rumgerissen habe. Gestern Abend durfte ich meinen mCP X endlich mal wieder schweben, dabei blieben mir geschätzte 10 m², den Rest haben meine Kinder zum Spielen eingenommen. Ich hab mal probeweise die Speedflug-Blätter drauf gemacht - und der Kleine flog jetzt noch ruhiger. Wird Zeit, dass ich ihm mal ein wenig Platz in alle Richtungen gönne - ich will endlich wissen, was in ihm steckt. Sollte mein mCP X auch das große Schütteln bekommen, dann kenne ich jetzt ja das passende Gegenmittel.
Grüßle Marco
#9 Re: Mcpx Vibrationen
so wars bei meinem auch, nur mit den Loopings klappts irgendwie nicht. Mal kommse sauber aus der drehung, mal kommt er total verdreht ausm looping raus und crasht dann oftmals. Ich werd mal Pitch auf 68% reduzieren, habe bisher 72%.echo.zulu hat geschrieben:Meiner hatte auch die Schüttelei. Seit ich die Haubengummis drauf hab, ist die Schüttelei weg und er lässt sich auch sauberer im Schnellflug steuern. Auf den Rücken geht auch recht gut mit nem Aufschwung. Man darf nur nicht Nick durchreißen, sonst bricht das Heck aus. Wenn man Nick sauber steuert und auch noch das passende Pitchtiming übt, dann klappen Flips und Loops recht gut.
Vllt hilfts.
Edit: schneller Rundflug klappt prima.
#10 Re: Mcpx Vibrationen
Da hilft nur üben. Ich muss zwangsläufig mit der DX4 fliegen. Da ist nichts einzustellen. Aber es klappt auf jeden Fall. Man darf nur nicht vergessen auf den 3D-Mode zu schalten. Sonst sehen die Loops recht komisch aus.
#12 Re: Mcpx Vibrationen
Ich hatte es natürlich auch mal vergessen, aber war zum Glück hoch genug und konnte ihn noch abfangen. Ein Vereinskollege wollte ihn heute auch mal fliegen. Nach den obligatorischen ersten wackeligen Runden, fühlte er sich wohl schon sicher und setzte prompt zum Looping an. Vorher hatten wir zwar besprochen, dass man für nen Loop umschalten muss, worauf er erwiderte, dass er nur mal ein bisschen hin und her fliegen will. Tja und dann kam der angesetzte Loop mit Bladestop im Top.
Dank der Crashresistenz ist natürlich nichts passiert.
#13 Re: Mcpx Vibrationen
Danke fü r die schnellen antworten. Mit den Hauben gummis das werde ich mal ausprobieren. Ich bin grade im Urlaub und habe den kleinen nicht mit aber nach dem Urlaub werde ich es mit Gummis ausprobieren.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
#14 Re: Mcpx Vibrationen
Dafür habe ich norm auf 0-0-0-0-0 da kann nichts schief gehen
idle 1 ist 100-90-80-90-100 und idle 2 flat.
#15 Re: Mcpx Vibrationen
Naja wie willste das an ner DX4 einstellentracer hat geschrieben:Dafür habe ich norm auf 0-0-0-0-0 da kann nichts schief gehen idle 1 ist 100-90-80-90-100 und idle 2 flat.
Egbert hat ja nur die DX4, ab der 6er ist es schon komfortabler
