abgesehen von permanenten und bis Dato nicht gelösten Problemen mit Starten, wie kippen zur Seite oder auf die Nase, summt mein Heli ziemlich deutlich. Ist das normal?
Mit segelfliegerischen Grüßen an die Heli Gemeinde
Zyziulek
ich bei kein erfahrener Modell-Flieger, aber es macht Spaß. Nun habe ich ganz ernsthafte Probleme mit meinem neuen mCPx, den kriege ich nicht hoch zum Fliegen! Vielleicht hast Du ein Tipp für mich parat. Ich habe es heute bei einem anderen Threat beschrieben.
Das Summen kommt in der Tat von den Servos, die ja aufgrund des Gyros permanent versuchen, den Heli in der richtigen Fluglage zu halten. Wenn Du den mCPX in der Hand bewegst, wird das Summen stärker sein, weil die Servos dann richtig arbeiten und versuchen auszugleichen.
Habe ebenso die Frage, weshalb Du den Heli nicht in die Luft bekommst? Am Anfang musst Du einmal beherzt Pitch geben, damit der Blade vom Boden hoch kommt. In ca 1/2 Meter Höhe dann stabil bekommen. Danach kannst Du üben zu schweben oder eben mehr.
- man steuert (zu stark, man DARF entgegen anderslautender Meinungen auch bei FBL steuern) die TS beim Abheben wenn noch Teile des Helis (Kufen oder Heckfinne) den Boden berühren
- der Heli wird mit einer NIcht-Computerfunke betrieben ist aber auf Computer-Modus gebunden (LED Codes im Handbuch, Throttlecut zum Test betätigen, geht dann die TS hoch ist was faul)
