Moin Männers,
Habe nach den ersten Flügen festgestellt, dass die Bohrung der Heckrotornabe zu groß ist.
Man kann die Nabe auf der Welle in alle Richtungen bewegen obwohl die Sicherung mittels Madenschraube vorhanden ist.
Ist das bei euch auch so - versuche schon überall eine Neue zu bekommen, aber nirgends lieferbar !
Gruß Dux
7HV Bohrung der Heckrotornabe zu groß !
#2 Re: 7HV Bohrung der Heckrotornabe zu groß !
Hast du die Made richtig reingeschraubt?
Nahc den ersten Flügen ist mir das auch aufgefallen.. hab dann die Made raus, neu gesichert, und nochmal rein mit nem richtigen Sechskant und nu ist da alles fest.
Die letzten Umdrehungen gingen aber relativ schwer...
#3 Re: 7HV Bohrung der Heckrotornabe zu groß !
Ja das habe ich nach den ersten Flügen schon gemacht, aber jetzt ist es wieder so !
Mir wurde aber gerade per PN mitgeteilt, dass das Normal so ist !
Ok, dann bin ich etwas beruhigter.
Danke
Dux
Danke
Dux
#4 Re: 7HV Bohrung der Heckrotornabe zu groß !
Muß ich dann auch mal drauf achten ob das wiederkommt...
aber was heisst normal? die Nabe sollte sich ja nicht auf der Welle bewegen...
#5 Re: 7HV Bohrung der Heckrotornabe zu groß !
Genau deshalb möchte ich ja eine Neue haben !
Werde mir auf geden Fall eine besorgen.
Gruß Dux
Gruß Dux
#6 Re: 7HV Bohrung der Heckrotornabe zu groß !
Hallo Beisammen,
ich vermute die Nabe war beim Erstflug nicht richtig befestigt und die Bohrung hat sich dann aufgeweitet. Hier hilft natürlich kein nachträgliches Anziehen mehr.
Die Hecknabe ist aus einem recht weichen Material gefertigt, damit Fatique-Probleme gar nicht entstehen.
Sebastian
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
