Teillastfest Kontronik Jazz 80?
#1 Teillastfest Kontronik Jazz 80?
kann ich einen Kontronik Jazz 80 auch dauerhaft im Teillastbereich einsetzen?
Ich habe einen T-Rex 500ESP und der benötigt im normalen Rundflug ja nur 30-40A.
Ich möchte den Rex in einem Rumpf packen und auch mit reduzierter Drehzahl betreiben.
Wer weiß Rat?
Gruß Uwe
Wer weiß Rat?
Gruß Uwe
Helis: T-Rex 500ESP, T-Rex 450Pro im Huges MD 500, T-Rex 250SE, Blade mCPX
Flächen: Mentor MPX, Hyperion Piper, Bf 109G+Wildcat Parkzone
#2 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
Nein der Jazz 80 ist alles aber nicht Teillastfest was er mit einem Abschalten Quittiert.
Ritzel den Heli so das du den Jazz 60-70% aufmachen musst da fühlt er sich wohl.
Gruss Jens
#3 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
Hallo Jens,
danke für deine Antwort.
Ich geb dir mal ein Beispiel wie ich es dachte.
500 ESP Konfiguration wie Baukasten.
Motor 1600KV, 13er Ritzel
Gewünschte Drehzahl z.B. 2000U/min
Einstellung Sender ca. 75%
Ich dachte das mit Teillast die Stromstärke gemeint ist, also bei 40A nur 50% vom Jazz 80.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#4 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
Nein mit Teillast ist der Bereich des Reglers gemeint der Ausserhalb seiner Ideallinie läuft beim Jazz 80 alles unter 60% REGLERÖFFNUNG
Du benötigst ja im Rundflug keine 40A Dauerstrom sondern wohl eher um die 15-20A das hat jedoch nix mit der Teillast eines Reglers zu tun.
Gruss Jens
#5 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
Hm,
ich bin damals den Regler im Logo 500 mit ca. 45% Öffnung geflogen.
Der Regler hat nie gezuckt, geschweige abgeschaltet.
Einfach mal vorsichtig probieren.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#6 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
Hattest du nichn Jive im Logo? Also im Rappen hatte ich bei unter 60% öfters absteller,Slucon im Logo auch also undbedingt aus Probieren muss ja nicht sein wenn er nen Rumpfheli fliegen will
Es wäre ja möglich das dies ohne Rumpf Funktioniert aber wenn der Rumpf drumm ist sind die Thermischen verhältnisse ja doch etwas anders.
Gruss Jens
#7 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
ich habe zur Zeit noch den orginalen Align Regler im Rex drin.
Da ich aber gerne im Reglermodus fliegen will, benötige ich einen vernüftigen Regler der das regeln auch beherrscht.
Ich hatte einen gebrauchten Jazz 80 entdeckt und bevor ich den kaufe, frage ich lieber die Spezis.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#8 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
Hallo Uwe !
Mit etwas Fummellei bekommt an den Jazz dazu das er auch im Teillastbereich funktioniert. Das Problem ist die Wärme.
Man kann am Jazz 80 aussen einen Kühlkörper anbringen, nur leider kühlt man damit nur 50% des Jazz80.
Ich habe den SChrumpfschlauch mittig abgemacht, einen großen Kühlkörper aufgeklebt, und einen Lüfter draufgesetzt der von oben nach unten durch den Jazz bläßt.
Hier ein paar Bilder.
Im Rumpf sollte man sowieso die Kühlung verbessern.
Timo
P.S. Peaks mit bis zu 180A macht er in meinen Rexen und im anderen Rex bin ich 7min bei 40% Regleröffnung Kunstflug geflogen....
Timo
- P1050613.JPG (920.08 KiB) 2368 mal betrachtet
- P1070941.JPG (938.13 KiB) 2366 mal betrachtet
- P1070942.JPG (970.69 KiB) 2366 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
#9 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
Guten Abend.
Hatte den Jazz80 im Roxxter22 bei irgendwas um 25%-30% Regleröffnung an 6S.
Hatte nie Probleme damit.
tommes
tommes
#10 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
danke für euer Feedback.
Würde eigentlich ein Jazz 55 eigentlich auch ausreichen?
Wie gesagt, reiner Rundflug (später im Rumpf) und kein 3D.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#11 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
ich habe den Jazz 80 lange im Acrobat SE bei 40% Öffnung geflogen und das hat
wunderbar funktioniert. Er regelt in diesem Bereich auch deutlich besser nach
als bei Öffnungen oberhalb der 70 % .... ist meine Erfahrung!
Stefan
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#12 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
Hallo Zusammen,
seit einigen Wochen habe ich einen Logo 400, den ich ca. 20 Flüge problemlos mit 5S geflogen bin (auch mit richtig viel Last) bei Regleröffnungen von 60-80%.
Beim ersten Flug mit einem 6S und 60% Regleröffnung hatte ich plötzlich einen Motorabsteller (nach ca. 3 Minuten) in einer Phase, wo der Logo ohne Last unterwegs war.
Der Heli kam gerade herunter, kurz vorm Boden wollte ich abfangen (Blätter hatten noch genug Drehzahl), ab der Logo reagierte nicht auf die Pitchänderung.
Daher meine Vermutung, dass das BEC auch ausgefallen ist.
Nach Reparatur habe ich heute nur geschwebt, nach ca. 6 Minuten wieder ein Motorabsteller, der Heli reagiert dann auch nicht mehr und legte sich auf die Seite.
Zum Glück war die Drehzahl schon so weit unten, dass nichts passiert ist.
Akku war noch zu 60% voll.
LED vom Jazz war an und blinkte nicht (zeigte also keinen Fehlergrund).
Kontronik hat gerade Weihnachtsferien, ich werde die Hotline mal darauf ansprechen.
Gibt`s noch mehr Kollegen mit ähnlichen Erfahrungen?
Ist das beim Koby anders/unkritischer?
Grüße,
Carsten
Grüße,
Carsten
- Ammerländer
#13 Re: Teillastfest Kontronik Jazz 80?
ich hatte nie Probleme, egal bei welchem Jazz auch immer, 15 / 40 / 55 / 80, habe zum Teil auch Gasgeraden um 45-55% geflogen, aber abgeschaltet hat ein Jazz bei mir noch nie und das seit 2005.
Denn sonst hätte ich mir nicht jetzt noch einen Jive 80+LV und eine Progdisk geönnt, wenn ein Kontronik nicht läuft dann gibt es wohl keine Alternative dazu.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
