!!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
hutschifutschi
#1 !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
Beitrag von hutschifutschi »
ich habe meinen Heli auf Brushless umgebaut.
das Heck ist v. SR120.
Regler Motor und Konverter sind v. Nanoheli (kein Steve Konverter)
300er Lipos
Nach dem letzten Flug funktioniert der Motor nicht mehr, er gibt auch keinen Piep mehr von sich (piept ansonsten immer nach dem anstecken des Lipos)
Ich fliege mit 75% Regleröffnung (Gerade) im schnellen Rundflug (kein 3D)
Alle Kabel sind OK.
Der Konverter blinkt grün, egal ob das Signalkabel angeschlossen ist oder nicht (keine Ahnung was das blinken bedeutet, das LED war bis z. Defekt mit Doppelklebeband verdeckt-> weis nicht ob das LED schon immer geblinkt hat)
In Vollgasstellung kann ich keine Spannung an den drei Motorphasen messen.
Alle Drei Phasen (Motorkabel) haben untereinander Durchgang.
Wenn ich den Bürstenmotor wieder anstecke funtioniert dieser normal.
Hat jemand einen Tip oder Ahnung wie ich feststellen kann welcher Teil defekt ist, wechsle ungern Regler Konverter Motor und Platine -> da kann ich kir einen neuen kaufen :(
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Grüsse
T-Rex 450 V3 Sport Super Combo, Spektrum DX7SE u. AR6200, Hitec HS-5065MG, Gyro GP780 Crashcounter: 1
T-Rex 550 3G Combo, Roxxy Regler, Spektrum DX7SE, Spektrum AR6210X Crashcounter: 0
Eflite Mcp-X Brushless versenkt im Schwimmbecken Counter: 3 Crashcounter: 67 :-)
polo16vcc
#2 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
Beitrag von polo16vcc »
Check mal ob der Regler überhaupt Saft bekommt.
Sprich, Lötstellen checken vom Anzapfen der Hauptplatine.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
hutschifutschi
#3 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
Regler und Konverter haben 3,9V
Was könnte das blinken des Konverter bedeuten.
Könnte der Regler zur Zufall in den Programmiermodus gelangt sein.
hutschifutschi
#4 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
ein paar Fotos z. Übersicht
yacco
#5 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
Beitrag von yacco »
Sieht mir auf dem zweiten Bild aus, als wären die Kabel vom Regler zum Motor kurzgeschlossen.
Ciao, Arnd
polo16vcc
#6 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
Mein Converter blinkt auch nach dem Init.
hutschifutschi
#7 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
Kann ich irgendwie prüfen ob der Konverter von der mcpx Platine ein Signal bekommt. (möglicherweise ist die mcpx Platine ja hinüber) :dontknow:
Sollte der Motor auch piepen wenn er kein Signal erhält, d.h. piept er schon wenn Spannung am Regler ansteht? :dontknow:
Kann ich das Konvertersignal auch noch wo anders abgreifen (Testweise)? :dontknow:
Ist es möglich den Regler auch ohne Konverter zu starten? :dontknow:
Ich möchte erwähnen dass der Heli 15 Lipos im Brushless Umbau problemlos geflogen ist, erst nachdem ich einen neuen Lipo anstecken wollte ging nichst mehr.
Viele viele Fragen, möglichweise ist ja ein Elektronik Genie unter euch :wink:
polo16vcc
#8 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
Mein Regler bzw Motor piepst auch wenn der Sender aus ist.
Blaue LED auf der Hauptplatine blinkt dann weil kein Signal.
Ja, regler geht auch ohne Konverter.
Frag doch mal bei Nanoheli an ob die ne Idee haben.
Steffen
hutschifutschi
#9 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
wenn der Motor defekt wäre so müsste ich doch Wechsel-Spannung zwischen den Phasen am Regler messen?
polo16vcc
#10 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
Ist keine Wechselspannung.
Nur eine getaktete Gleichspannung.
hutschifutschi
#11 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
müsste ich ja mit einem multimeter messen können, wenn ich spannung zuschalte sollte der motor ja piepsen und ich müsste kurzfristig spannung messen können.
hutschifutschi
#12 Re: !!Hilfe!! habe Problem mit Brushless mCPX
so, habe den Fehler gefunden.
Der Regler war hinüber, neuen eingebaut und alles funktioniert wieder.
Hatte schon Entzugs-Erscheinungen, 10 neue Lipos v. König sind heute auch gekommen :mrgreen: :mrgreen:
Zurück zu „Micro Helis“
