Hallo Kollegen,
habe heute einen Mystery 40A Steller an meinem Outrage G5 (gestretchter 450er Heli mit 350er Blätter) zum Rauchen gebracht. Bin mir aber nicht sicher, woran das gelegen hat?!
Der Mystery war zunächst in meinem 450er CopterX eingebaut und hat dort bestimmt hundert Flüge völlig unauffällig absolviert.
Da ich den CopterX eingemottet habe, ist der Mystery an meinen Outrage G5 umgezogen. Hier habe ich dann etwa 5-10 Flüge gemacht, bis er dann im Flug plötzlich mit 3xpiepen abgeregelt hat. Akku abgesteckt, danach wieder angesteckt und der Regler hat zum Rauchen angefangen... Der Regler war auch ganz schön heiß...
Dazu muss ich sagen, dass ich den Heli zum ersten Mal ganz schön rumgescheucht habe, halt volles Programm. Das Problem hat er nach einer Reihe von Tic-Tocs gehabt.
Jetzt dachte ich immer, ein 40A Regler wäre für einen 450er Heli völlig ausreichend... oder könnte ich ganz woanders ein Problem haben?
Mir ist übrigens noch aufgefallen, dass ein Verbindungsstecker zum Motor hin auch seeehr heiß geworden sein muss. Der Schrumpfschlauch war angeschmolzen... Der Motor (ist ein Scorpion 2221 Nachbau mit 3500kV) läuft aber immer noch problemlos...
---> 50A Regler einbauen, oder hats ein anderes Problem?
Berthold
40A Steller zu wenig für 450er Heli?
#2 Re: 40A Steller zu wenig für 450er Heli?
3500kv würde dann dem 2221-8 entsprechen, da sollte, wenn nicht total überritzelt ein 40A ausreichen.
Ich vermute da eher ein anderes Problem.
Wenn ein Stecker am Motor so Heiß wird das der Schrumpfschlauch aufgibt, dann waren da entweder deutlich höhere Ströme am Werk als 40 oder 50A oder es gibt ein Kontaktproblem.
#3 Re: 40A Steller zu wenig für 450er Heli?
überritzelt bin ich nicht, habe ein 12er Ritzel dran (für 3s LiPo). Damit hält er bei ner Gaskurve mit 75% Regleröffnung aufwärts seine 2600Umdrehungen die der Heli haben soll.
Kontaktproblem, das könnte es sein... wenn der eine Stecker etwas hochohmig wäre, könnte das zur Überlast des Mystery Stellers kommen? Dann sollte ich den nächsten Regler mal direkt anlöten?!
#4 Re: 40A Steller zu wenig für 450er Heli?
also ein 40A Regler reicht dicke im 450er. Bin Früher einen CopterX SE V2 mit 6er Scorpion und 40er Roxxy geflogen.
Man muss schon heftig fliegen damit der Motor NUR einen Dauerstrom von 32-35A zieht. Kaum einer schafft es das der Motor auf dauer weit mehr als 40A zieht.... Erst dann wäre der 40A Regler zu wenig....
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#5 Re: 40A Steller zu wenig für 450er Heli?
die 40A sollten reichen.
Ich denke das Problem liegt an der Steckverbindung zwischen Regler und Motor.
Mit einem Wackler an der Stelle habe ich schon mal einen Jazz gegrillt.
Entweder ordentliche Stecker verwenden, oder gleich verlöten.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#6 Re: 40A Steller zu wenig für 450er Heli?
ja, genau das war auch das Problem. Jetzt hab ich die Verbindungen vom Steller zum Motor verlötet und es läuft... die 3,5mm Goldies, die meist den 40A Stellern beiliegen sind offensichtlich zu schlecht!
