Frage zum Blattspurlauf
#1 Frage zum Blattspurlauf
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zum Blattspurlauf vom T-Rex 500 ESP und zwar sagte mir ein Profi, das es tödlich für den Heli ist, wenn dieser schon einen Unterschied von 5 mm hat. Ist das richtig? Muss der Blattspurlauf exakt sein? Bei mir war er zuerst fast 1 cm unterschiedlich, jetzt so 5 mm. Muss aber eh noch was reparieren.
Gruß marawni
Gruß marawni
#2 Re: Frage zum Blattspurlauf
tödlich vielleicht nicht direkt - aber ein mechanisch 100% perfekt eingestellter Heli bildet, neben der regelmäßigen Wartung, die Grundlage für langen Flugspaß und erfolgreiches Fliegen..
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
Lars
#3 Re: Frage zum Blattspurlauf
Der Spurlauf sollte möglichst messerscharf sein. Der Heli zerfällt zwar nicht in seine Einzelteile, aber Du hast unnötige Vibrationen. Ein Kreiselsystem kann so nicht vernünftig arbeiten.
#4 Re: Frage zum Blattspurlauf
echo.zulu hat geschrieben:Der Spurlauf sollte möglichst messerscharf sein. Der Heli zerfällt zwar nicht in seine Einzelteile, aber Du hast unnötige Vibrationen. Ein Kreiselsystem kann so nicht vernünftig arbeiten.
Ok danke gut zu wissen. Ich hatte einen Crash. Habe darauf hin die Hauptrotorwelle und die blattlagerwelle ausgetauscht. Ansonsten habe ich nix verstellt, jetzt stimmt der blattspurlauf nicht mehr. Jetzt wechsle ich noch die Dämpfer an der Rotorwelle und die Lager. Mal sehen ob es dann besser wird.
#5 Re: Frage zum Blattspurlauf
Vielleicht wäre es ja auch einfacher bevor du jetzt alles tauscht einfach den Blattspurlauf neu einzustellen ! Nach einen Crash kann es schon mal sein das deine Kugelköpfe minimal verstellt werden müssen um wieder einen perfekten Blattspurlauf zu haben.
greetz Daniel
Mini Titan E325, Scorpion HK2-2221-8, 3xC1016, Microbeast und C0915, AR7000
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
#6 Re: Frage zum Blattspurlauf
dummerweise verbiegt sich Alu bevor es bricht
Es könnte also auch gut möglich sein , dass deine Blatthalteranlenkungen verbogen sind ...
Wenn allerdings die Blätter getauscht wurden weil defekt , musst du ziemlich sicher den Spurlauf neu einstellen /nachstellen.
grüße Michael
#7 Re: Frage zum Blattspurlauf
Mataschke hat geschrieben:dummerweise verbiegt sich Alu bevor es bricht
Ja die Rotorblätter habe ich auch getauscht. Also muss ich den Blattspurlauf an den ärmchen an den Kugelköpfen einstellen?
#8 Re: Frage zum Blattspurlauf
Ja, und zwar gibt es zwei verschiedene Gestänge die dafür zuständig sind. Einmal die kurzen von den Blatthaltern zu den Mischhebeln und zum anderen die langen von den Mischhebeln zur Taumelscheibe. Die kurzen Gestänge bewirken eine grobe Verstellung des Spurlaufs und die langen gestatten ein Feineinstellung. Denke außerdem daran, dass Du immer ganze Umdrehungen an den Kugelpfannen machen musst.
#9 Re: Frage zum Blattspurlauf
Hey,
das ist vielleicht ne blöde Frage, aber wie kann man den Blattspurlauf eigentlich messen?
Roland
Roland
ALIGN T-Rex 500E Super Combo
Spectrum DX-7 Jeti-Umbau
Christian72
#10 Re: Frage zum Blattspurlauf
vor dem ersten Abheben lass den Motor andrehen, knie Dich hin und schau auf die Blattspitzen. Ist die Blattspur messerscharf siehst Du nur eine Blattspitze, da beide genau eingestellt sind, siehst Du zwei Blattspitzen beim Drehen des Rotors, ist die Balttspur ungenau und muss nachjustiert werden.
Später kann der Balttspurlauf auch während des Fluges kontrolliert werden, Du schwebst vor Dir und fluchtest mal drüber, dann kannst Du sehen, ob sich etwas verstellt/verändert hat.
#11 Re: Frage zum Blattspurlauf
Ah, ok, danke.
Dann waren die 5mm nur geschätzt.
#12 Re: Frage zum Blattspurlauf
Teraz hat geschrieben:Hey,
Roland
Was war ne blöde Frage? Ja klar sind die 5 mm geschätzt. Man kann ja mal versuchen ein Lineal an die rotorblätter zu heben.
#13 Re: Frage zum Blattspurlauf
Das wird bei den Manntragenden Helis tatsächlich so gemacht. Die Blattspitzen werden verschiedenfarbig angemalt und dann wird eine Pappe an den drehenden Rotor gehalten. Die Striche darauf zeigen so an, welches Blatt zu tief oder zu hoch läuft.marawni hat geschrieben:Ja klar sind die 5 mm geschätzt. Man kann ja mal versuchen ein Lineal an die rotorblätter zu heben.
Christian72
#14 Re: Frage zum Blattspurlauf
da ich selber keinen Mehrblattkopf habe, kann ich nur wiedergeben was ich von Anderen so aufgeschnappt habe.
Denn da macht man es wohl mit einem Pinsel und ein wenig Farbe. Diesen hält man unter den drehenden Rotor an die Blattspitzen, denn ansonsten ist es wohl eine irrsinnige Spielerei festzusellen welches Blatt falsch justiert ist.
Ist aber auch irgendwie gewagt....
#15 Re: Frage zum Blattspurlauf
ihr seid echt kreativ
Abheben und Schweben weiter weg auf Augenhöhe , SL checken wenn der nicht stimmt landen .
1 Blatt markieren und Anlenkung 1 Umdrehung verlängern oder verkürzen am markierten Blatt .
Abheben und wieder Checken , wirds schlimmer , landung und markiertes Blatt bei diesem mal in die andere Richtung 2 Umdrehungen verstellen.
Wieder Starten , checken . Passt der SL -> schön
passt er nicht dann nun das nichtmarkierte Blatt entweder 1Umdrehung hoch oder runterdrehen je nachdem in welche Richtung das Markierte verstellt wurde.
Musste ich das markierte 1 Umdrehung runterholen , so muss ich nun das nicht markierte mit 1 Umdrehung nach "oben" holen.
Somit sollte der SL relativ schnell passen.
Als Anfänger tut man sich schwer und denkt , hä ich seh da gar nichts, aber nach ein Wenig übung sieht und "hört" man schlechten Spurlauf auf anhieb
Übrigens: Die Kugelpfannen direkt an den Blatthaltern mit den kurzen Gestängen sind für die grobe Einstellung .
Die langen Gestänge sind quasi 1:0,5 Untersetzt .
Da man immer 1 komplette Umdrehung machen muss hat man somit die Möglichkeit an den langen Gestängen eine feinere Justierung vorzunehmen.
Gilt natürlich nur bei Paddelköpfen !
grüße Michael
