Warum verlängerte Anlenkung an Blatthalter`n?
#1 Warum verlängerte Anlenkung an Blatthalter`n?
Das ist meine Frage, warum müssen die Anlenkungen an den Blatthaltern, bei FBL länger sein als bei Paddeln? Oder müssen sie gar nicht?
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
#2 Re: Warum verlängerte Anlenkung an Blatthalter`n?
HI
das muss man andersrum Formulieren.
Dadurch das man bei einem Paddelkopf nochmal eine Übersetzung drin hat, müssen die Anlenkungen kürzer sein.
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#3 Re: Warum verlängerte Anlenkung an Blatthalter`n?
Moin Ronny.
Doch müssen sie. Bei einem Paddelkopf wird der Pitchweg an den Mischhebeln verringert. Beim FBL-Kopf sind die nicht mehr vorhanden. Deshalb hast Du plötzlich viel zu viel Pitchweg. Durch die Verlängerung der Anlenkarme hast Du wieder den normalen Pitchweg ohne die Servohebel kürzer machen zu müssen.
#4 Re: Warum verlängerte Anlenkung an Blatthalter`n?
Schde, ich dachte ich kann mir aus nem alten rex 500 Paddelkopf einen FBL-Kopf basteln
Nun ja, muss mal sehen was ich dann nehme.
Danke erstmal
Danke erstmal
Gruß Ronny
