Binding Plug (Stecker)
Spezielle Funktionen des Forums
heliredfox
#1 Binding Plug (Stecker)
Beitrag von heliredfox »
Hallo an Alle,
wer kann helfen. Habe bei eBay eine Fernsteuerung von Spektrum eine DX6i preisgünstig ersteigert.
Leider ist bei dieser kein Binding Plug (Stecker) dabei gwesen. :x
Der Verkäufer kann auch nicht helfen. :mrgreen: :mrgreen:
Wo bekommt man so ein Teil her bzw. kann man den auch selbst herstellen?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gruß Walter
Auch ein Fußgänger möchte mal fliegen!!!
blade-n00b
#2 Re: Binding Plug (Stecker)
Beitrag von blade-n00b »
Der Bind Plug ist nichts anderes als ein Servostecker wo die beiden äußeren Kabel miteinander verbunden sind. Wenn also bei dir ein defektes Servo oder ähnliches rumliegt wo ein Drei Adriges Kabel mit Stecker dran ist, schneide es auf ca 3 cm ab entferne das Mittlere Kabel Komplett, isoliere die beiden äußeren Enden ab und verbinde sie mit einem Schrumpfschlauch. Schon haste einen einen Bind-Plug.
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
Agrumi
#3 Re: Binding Plug (Stecker)
Beitrag von Agrumi »
blade-n00b hat geschrieben:Der Bind Plug ist nichts anderes als ein Servostecker wo die beiden äußeren Kabel miteinander verbunden sind.
genau!
fertig sieht er dann so aus. :wink:
blade-n00b
#4 Re: Binding Plug (Stecker)
Danke hatte gerade kein Bild zur Hand :D
mfg, blade-n00b
QuackdB
#5 Re: Binding Plug (Stecker)
Beitrag von QuackdB »
Theoretisch und ein ruhiges Händchen sowie evtl. eine zweite Person vorrausgesetzt reicht auch eine einfache Drahtbrücke falls kein alter Stecker greifbar und die Sache akkut ist. Mußt halt nur aufpassen, dass du keinen Kurzschluss mit dem mittleren Pin verursachst.
heliredfox
#6 Re: Binding Plug (Stecker)
Hallo blade-n00b und Alexander,
danke für Eure Antwort. Hätte nicht gedacht das es so einfach ist. :lol:
Hals- und Flügelbruch wünscht Walter
Zurück zu „FAQ Allgemeine Infos“
