V-Stabi Frage Flugphasen
#1 V-Stabi Frage Flugphasen
Habe mal eine Frage und zwar:
Kann ich mit einem schalter am sender zwei pitchstufen wehlen.
Ich frage weil ich ein 3d flieger bin fliege mit 12crad pitch
mein vater möchte auch gerne den heli fliegen alledrings mit ca 8 crad. ist eher ein schweber
kann ich da irgendwie zwei phase wählen brauche ich dafür die pro version?
MFG
Danielwoe
MFG
Danielwoe
#2 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
Hallo erstmal;Danielwoe hat geschrieben:Kann ich mit einem schalter am sender zwei pitchstufen wehlen.
Im Prinzip ja, aber:
Wie du schon richtig gesehen hast, besitzt v5 Exp [*] keine Bankumschaltung.
Allerdings, kannst du das ja auch umgehen, indem du einen zweiten Modellspeicher benutzt. Die zyklischen Wege werden ja sicher auch anders sein..
Oder ihr beide einigt euch auf einen Kompromiss, 10° pitch.
[*]:http://www.vstabi.info/en/featurematrix
lg michl
#3 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
Hallo erst mal,
programiert Euch doch jeder seine persönlichen Einstellungen auf je eine Flugphase des Flugphasenschalters.
Dann fliegt jeder mit der Schalterstellung die auf ihn programiert ist. So würde ich das machen.
Vieleicht gibts auch noch eine andere Möglichkeit.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
alles an DX7
#4 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
Ich halte das mit den Flugphasen nicht wirklich für eine praktikable Lösung. Du bist jünger und wirst schneller neue Dinge lernen und vielleicht auch mal 2-3 Flugphasen benutzen wollen fürs Fliegen. Außerdem kann man den Heli ja noch ganz anders einstellen hinsichtlich Flugstil, Agilität usw.
Ich würde euch auch vorschlagen lieber 2 Modelle anzulegen. Eines welches auf dich eingerichtet ist und eines auf deinen Vater.
Zumindest bei Futaba funktioniert das ohne erneutes Binden des Empfängers. Bei Spektrum geht das meines Wissens nach aber leider nicht wegen der Modelmatch-Funktion. Ich kann mich da aber auch täuschen, das solltest du eventuell noch recherchieren.
#5 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
ja aber ich stell ja die ganzen pitchwerte im vstabi ein und wenn ich noch so viele andere modellspeicher anlege die einstellungen im vsatbi bleibenm doch gelich weil ich ja den pitchweg und so ja im vstabi einstelle und nicht im sender oder teusche ich mich da?
- Raptor-Flyer
#6 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
Du stellst im VStabi Setup lediglich die maximalen Werte ein. Eine genaue Kurve proggst du wie gewohnt über die Funke
YouTube: KLICK MICH!
- worldofmaya
#8 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
Vielleicht um das etwas aufzuklären...
Im VStabi werden Bereiche aneinander angeglichen. Du hast einen Bereich im VStabi der z.B. bei Pitch 12° entspricht. Dann stellst du deine Fernsteuerung auf den Wertebereich vom Vstabi ein und erreichst so die +/-12°.
Du kannst jetzt hergehen und z.B. mit Hilfe von Dual Rate den Pitchbereich für +/-8° einfach auf z.B. 70% auf beiden Seiten einschränken. Da der zweite wahrscheinlich zyklisch auch nicht so hohe Raten benötigt kannst du hier dasselbe machen. Also einfach Werte begrenzen und vielleicht Expo drauf legen...
Ich würde aber auch empfehlen einfach zwei Modelle mit der sonst gleichen Programmierung anzulegen. So könnt ihr unabhängig voneinander verschiedene Einstellungen mit Option etwa mehrerer Flugphasen usw zu nutzen.
Übrigens kannst du auch über die 100% drüber gehen, dann erhältst du höhere Drehraten bzw Pitch.
Alternative wäre das du die Bankumschaltung vom VStabi benutzt.... verbinde den AUX Kanal etwa mit dem Kreiselkanal. Du wirst wahrscheinlich noch keine Bänke benutzt haben, dann einfach Bank 0 auf alle anderen kopieren. Dann stell Bank 0 für deinen Mitflieger ein. Bank 1 hat dann schon deine alten Einstellungen und wenn du willst kannst du noch weitere Einstellungen nutzen. Den Kreiselkanal einfach per Schalter steuern und die Werte so einstellen das die Position der jeweiligen Bank entspricht. Bankumschaltung gibt es erst mit der Pro Version, zahlt sich meiner Meinung nach aber schon aus. "Update" ist auch relativ einfach...
-klaus
-klaus
#9 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
danke für den langen text:D
werde aber wirklich warscheinlich zwei modellspeicher nehmen danke
MFG
MFG
#10 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
bei zwei Modellspeichern mußt Du mit Spektrumanlagen beim Speicherwechsel den Empfänger auf den jeweiligen Speicher neu binden.
Also sehr umständlich und ein wenig aufwendig.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
alles an DX7
alles an DX7
#12 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
Kannst Du mir erklären wie ich das hinbekomme?worldofmaya hat geschrieben: Alternative wäre das du die Bankumschaltung vom VStabi benutzt.... verbinde den AUX Kanal etwa mit dem Kreiselkanal. Den Kreiselkanal einfach per Schalter steuern und die Werte so einstellen das die Position der jeweiligen Bank entspricht.
-klaus
Habe das Mini VStabi mit Update auf Pro, den Aux/Gyro für die Bankumschaltung aktiviert und suche noch eine Möglichkeit die Kreiselwirkung vom Sender aus einzustellen!
Mir wird aber gesagt, entweder Bankumschaltung oder Kreiselwirkung!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#13 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
Wenn du AUX zur Bankumschaltung nutzt dann stellst du die Kreiselwirkung über die Heckempfindlichkeit in der entsprechenden Bank ein.
Also entweder alles Einstellen (AUX) oder nur die Kreiselwirkung per Sender(Gyro). In der VStabi Software muss du dann auswählen für was dein Kreiselkanal genutzt werden soll. Bank 0123 oder Gyro.
LG Mike
LG Mike
Zuletzt geändert von Mike65 am 03.01.2012 21:09:47, insgesamt 3-mal geändert.
#14 Re: V-Stabi Frage Flugphasen
Hi Siggi.
In jeder Bank kannst Du doch die Kreiselempfindlichkeit separat einstellen. Du hast mit der Bankumschaltung einfach noch viel mehr Möglichkeiten.
