Jive 100 LV defekt / tot
#1 Jive 100 LV defekt / tot
N'abend zusammen,
folgende Situation: Ich habe vor ca. 3 Monaten gebraucht einen 600er ESP Rex gekauft und auch bis gestern regelmäßig, auch wenn nicht viel, geflogen. Aber rund 30 Akkuladungen werden es min. gewesen sein. Gestern wollte ich dann wieder fliegen, erster Akku kein Problem. Dann wollte ich den Akku wechseln, bin in der Hocke ausm Gleichgewicht gekommen und hab beim anstecken des Akkus dadurch gewackelt so dass Stecker udn Buchse sich 2-3 mal berührt haben bevor der Stecker drin war. Der Regler hat noch die Signaltöne über den Motor ausgegeben, allerdings in der mitte abgebrochen und der Ton würde gefühlt leiser. Danach ging gar nix mehr, kein BEC, keine LED, kein Ton, wirklich NIX.
Zu Hause dann nochmal mit Reset-Jumper, Gas über Funke etc. experimentiert (von wegen initialisiert nicht wenn Gas nich 0 ist) usw. aber keine Chance gehabt.
Meine Vermutung wäre, dass es den Spannungswandler der den µController (nen Atmel is da glaub ich drin) versorgt, zerissen hat. Ist aber nur ne Vermutung. Müßte ihn wohl öffnen um genaueres festzustellen. Das ist aber ja nicht so leicht.
Am liebsten würde ich ihn ja reparieren lassen, von Kontronik, das tun die ja aber wohl nicht, weil er halt vergossen ist. Rechnung zwecks Garantie habe ich nicht, weiß auch nicht ob ich die bekomme.
Hat irgendjemand ne gescheite Idee? Ich bin fast soweit mir nen neuen zu besorgen und/oder zu versuchen den alten zu reparieren. Ich würd ihn auch zu Kontronik schicken , dann gibt es ja diese 65% geschichte. Allerdings hätte ich gerne den alten Regler wieder, machen die das? Weiß das zufällig jemand? Also sie sehen, ist kaputt, bieten Vorzugspreis für neuen an und schicken mir beide zu?
Es is echt zum kotzen. Das beste ist noch, dass ist nen Tag vor meinem Geburtstag passiert, ich hab mich also den ganzen Tag über diese 300 EUR geärgert...
#2 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Erstmal hinschicken und schauen was sie sagen.
#3 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Armadillo hat geschrieben:Erstmal hinschicken und schauen was sie sagen.
Das kann ich mir ja denken, da keine Garantie und nicht zu reparieren => Pech, für 65% nen neuen. Dazu noch die Rennerei und ich kann nicht fliegen ... Morgen erstmal anrufen.
#4 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Ein ahnliches Problem hatte ich auch mal, hat 8 mal geblinkt, kein Betrieb möglich. Habe ihn zu Kontronik geschickt, die haben ihn resetet und jetzt geht er wieder.
Für das Geld hätte ich auch eine Progcard bekommen und selber reseten können.
Glaub nicht das er kaputt ist, aber wenn z.B. beim Anstecken irgend etwas nicht stimmt, steigt der Regler gerne mal komplett aus.
Wie oft blinkt deiner ?
#5 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Helle7 hat geschrieben:Wie oft blinkt deiner ?
Das ist ja das was ich meine, er ist komplett tot, da geht nix mehr. Weder blinken (LED) noch BEC noch Motor (z. B. piepen).
Keinen mux sagt er mehr. Prog Cards habe ich beide, hilft aber auch nix :/
#6 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Sorry, das mit den LED habe ich wohl überlesen.
Bei mir ging der Regler mal nicht. Nach einer Woche ging er dann wieder, ohne das ich was gemacht habe.
Klingt komisch, ist aber so. Der Regler ist einfach wahnsinnlich empfindlich.
Schick ihn zu Kontronik.
#7 Re: Jive 100 LV defekt / tot
So, ich muss den Kontronik Service mal loben, der wird ja auch häufig kritisiert. Ich hab meinen Regler letzte Woche Mittwoch eingeschickt mit einer genauen Beschreibung was passiert ist. Hab das Reperaturformular genutzt und noch zusätzlich eine Seite Fehlerbeschreibung dran gehangen. Freitag kam ne Mail das mein Autrag bearbeitet wird. Diesen Donnerstag(DHL braucht leider 2 Tage) wurde ein Paket bei unseren Nachbarn abgegeben. Darin ein komplett neuer Jive, wurde auf Kulanz getasucht. Ich bin begeistert! Nen Schoko-Weihnachtsmann lag auch noch im Paket.
Nachdem was ich schon in einigen Internet-Beiträgen gelesen hatte, hatte ich schlimmes befürchtet, aber ganz das Gegenteil war der Fall.
#9 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Ich kann ja auch nur für mich sprechen. Ich hatte mir schon die 300 Flocken für nen neuen Jive bereit gelegt und war dann SEHR angenehm überrascht.echo.zulu hat geschrieben:Ausnahmen bestätigen die Regel
#10 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Jo passt scho.
In den Foren landen ja meist nur die negativen Fälle. Nichts desto trotz gibt es immer wieder mal Firmen, die auffallen. Ob nun im positiven oder negativen Sinne ...
#11 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Da hast nochmal richtig Glück gehabt!
Ich hab am Sonntag nen neuen Jive 120HV verpolt. Der ist nun auf dem weg nach Rottenburg.
Bzgl den 65% für einen Austauschregler, dies scheint etwas veraltet zu sein.
Mir wurde per email 337,- + 10€ Versand mitgeteilt, das sind 75%...
- TheManFromMoon
#12 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Dann haste was falsch gemacht!Ich hab am Sonntag nen neuen Jive 120HV verpolt
Hast du vielleicht zwei Buchsen am Akku und zwei Stecker am Regler?
#13 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Heli Jive? Der hat nen Listenpreis von 480 EUR (glaube ich). Und die prozentualen Angaben schwanken zwischen 60% und 70%. Also sind 337 EUr durchaus im Rahmen. Auch wenns ärgerlich ist, definitv!knarf81 hat geschrieben:Mir wurde per email 337,- + 10€ Versand mitgeteilt, das sind 75%...
Wobei Chris schon recht hat, wenn du ihn verpolt hast, dann hast du irgendwo was falsch gemacht.
#14 Re: Jive 100 LV defekt / tot
noch einer ... mein 100 LV ist auch von jetzt auf gleich gestorben, ohne irgendeinen erkennbaren Grund. Keine Möglichkeit zum resetten, also habe ich ihn eingesendet. Man hat mir dann ebenfalls gnädiger Weise einen kleinen Rabatt eingeräumt. Nein danke, das war's mit Kontronik
Markus
Markus
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#15 Re: Jive 100 LV defekt / tot
Nee ist der normale power jive...449,-
Das ich nen Fehler gemacht habe is mir schon klar...wollte nur auf die hier angegebenen 65% eingehen...
Gruss Frank
Gruss Frank
