Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
#1 Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
Hi leute
hab da mal ne Frage: Darf der Pitch bei vom Akku getrennten Heli Negativ sein? Oder muss der bei 0 Stehen? Vielleicht isses mir auch vorher nicht aufgefallen. Aber wenn man Bilder des stehenden Helis sieht, ist der Pitch immer recht neutral...
Bei mir irgendwie nicht...
Um die Frage vorweg zu nehmen: Ja abheben funzt Hatte eben draussen ( nach Montage der KBDD Blätter) echt heftige Vibrationen im Heli, ich schiebs aber erstmal auf den doch ein wenig vorhandenen Wind,
da es Mittwoch beim Indoorfliegen in Kaunitz recht Vibrationsfrei war, und die Vibrationen heute nicht sofort beim Anlauf des Rotors da waren sondern als er so 20-30 cm überm Boden war.... (vielleicht so grad ausm Bodeneffekt raus)
gruss
Marcus
gruss
Marcus
#2 Re: Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
ja kann er. schau mal , ob das hzr richtig drauf ist.
IST DOCH NUR N HOBBY!
#3 Re: Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
Jupp issesdino hat geschrieben:ja kann er. schau mal , ob das hzr richtig drauf ist.
Danke für die Antwort.. werds morgen mal Indoor versuchen :d
#4 Re: Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
Das hat nichts mit "dürfen" zu tun.cObsen hat geschrieben:Darf der Pitch bei vom Akku getrennten Heli Negativ sein?
1. stellen viele einfach aus Gewohnheit den Pitch-knüppel auf Neutral bis Leicht negativ und schalten dann erst den Motor ab.
2. sind bei vielen Helis sind die Servos (ohne Strom) heute so leichtgängig das man den Heli kaum anfassen kann ohne sie zu verstellen. Wenn man also den Heli für ein Foto hin stellt, richtet man eben die Blätter per Hand aus, das alles schön gerade ist und das ist eben bei 0°Pitch.
Es wird eher andersherum ein Schuh draus:
"Der Motor darf nicht ausgehen, wenn man auf voll Negativ-Pitch geht"
Solange man nur schwebt macht sich das noch nicht so wirklich bemerkbar, aber es ist einfach so, dass man sich die falschen Reflexe (Panik = Knüppel runter für Motor aus) angewöhnt, was einen später meist bitter zu stehen kommt und mühsam umgelernt werden muss.
#5 Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
Dürfen ja, müssen nein.
Ich habe meisten den Knüppel leicht negativ und starte dann den Motor via Schalter (Sanftanlauf sei Dank)
Wenn ich gelandet bin, meistens via autorotation, hab ich immer voll negativ drin. Hat den Vorteil das die Blätter schneller stehen. Bin nicht der größte und bei über 1,55 Rotordurchmesser komme ich mit meinen abgebrochenen Armen (zu kurz geraten halt) nicht wirklich angenehm an den bremsteller.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#6 Re: Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
Naja Basti, beim mCP-X kommst auch Du an den Rotorkopf.
An sonsten halte ich es auch wie Basti. Beim mCP-X hab ich in zwischen nur noch u-förmige Gaskurven, wobei ich eigentlich nur mit 100% Flat fliege. Zum ein- und ausschalten nutze ich den AR-Schalter bzw. den Gaslimiter.
#7 Re: Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
frankyfly hat geschrieben:Das hat nichts mit "dürfen" zu tun.
Bei mir is Pitch und Gas aufm selben Knüppel, habe aber die möglichkeit im laufenden betrieb umzuschalten so das ich mit gas pitch negativ machen kann.. ( Hat mir der Verkäufer so eingestellt )
Ähh sorry... Bahnhof?echo.zulu hat geschrieben:An sonsten halte ich es auch wie Basti. Beim mCP-X hab ich in zwischen nur noch u-förmige Gaskurven, wobei ich eigentlich nur mit 100% Flat fliege. Zum ein- und ausschalten nutze ich den AR-Schalter bzw. den Gaslimiter.
geht das auch in newbie deutsch? :p
gruss
marcus
#8 Re: Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
Ist es wohl bei allen, nur eben liegen da im Sender verschiedene "Kurven" für vor. Pitch läuft in der Regel linear mit dem Steuerknüppel, für Gas dagegen wird eine _/ , V oder U-Förmige Kurve (wen man im Reglermodus fliegt ist es sogar eine konstante Gerade) Programmiert die in der Regel nicht bis auf "Motor aus" herunter geht.cObsen hat geschrieben:Bei mir is Pitch und Gas aufm selben Knüppel
Das ein- und aus-schalten macht man über einen Schalter (Sanftanlauf im Regler vorrausgesetzt)
#9 Re: Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
Hi Marcus.
Bei einigen Sendern kann man zum Starten des Motors einen sogenannten Gaslimiter programmieren. Damit lässt sich die Gaskurve in jeder Flugphase abschalten. Man kann das natürlich auch über die Funktion Autorotation machen. Ich nehme mal an, dass Du einen Spektrum-Sender hast. Dort gibt es die Funktion Gaslimiter nicht.
#10 Re: Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
ehm jo habe ich... ok woher weiss ich ob sanftlauf vorhanden ist? sollte ich mich an der anlagenprogrammierung versuchen so das ich den motor separat über einen extra schalter steuer ?echo.zulu hat geschrieben:Hi Marcus.
oder ist das auch ok so wies ist
gruss
marcus
#11 Re: Achtung Anfängerfrage: Pitch bei Motor aus Negativ?
Hallo Marcus.
In der Anleitung vom Blade ist die Programmierung für Spektrum Sender erklärt. Dort kannst Du sehen, dass der Autorotationsschalter zum Abschalten des Motors vorgesehen ist.
