DX6i
Schmusebaer61
#1 DX6i
Moin moin
Ist es eigentlich möglich diesen Sender auch für Simulatoren zu nutzen ? Wie z.B. Walkera 2801 pro.
Wenn ja gleich meine nächste Frage, welcher Flugsimulator wäre denn empfehlenswert ?
cu Micha
cu Micha
Cu Micha
Protos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Es war schon immer kostspielig eine eigene Meinung zu haben und diese sogar noch zu vertreten
Flugort: Mannheimer InselProtos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
#2 Re: DX6i
Hallo Micha,
ja klar kannst du den nehmen. Du kannst den kostenlosen FHM-Simulator nehmen oder den von vielen verwendeten Heli-X. Für beide müßtest du dir ein USB-Adapterkabel kaufen. Oder du nimmst wie ebenfalls von vielen benutzt, mich eingeschlossen, den Phoenix. Bei dem ist ein USB-Interface dabei.
Kosten:
FHM : Kostenlos
Heli-X : ca. 50,-€
Phoenix : ca. 90,-€
Kosten:
FHM : Kostenlos
Heli-X : ca. 50,-€
Phoenix : ca. 90,-€
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
Schmusebaer61
#3 Re: DX6i
Hi Alex
Danke für die schnelle Antwort. Aber könntest du deinen Beitrag verständlich verfassen ?
Also für Dummies......
Was bitte ist Phoenix ???
cu Micha
cu Micha
Cu Micha
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Spektrum DX8
Phönix V3.0
#4 Re: DX6i
Naja du frägst nach Simulatoren und ob du dx61 auch dafür nehmen kannst. Was wird dann Phoenix warscheinlich sein? Ein Vogel der aus der Asche aufersteht?, ein neuer Star Trek Teil?, oder eventuell ein Flugsimulator?Schmusebaer61 hat geschrieben:Hi Alex
Danke für die schnelle Antwort. Aber könntest du deinen Beitrag verständlich verfassen ?![]()
cu Micha
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#5 Re: DX6i
FHM? FMS kenne ich
http://n.ethz.ch/~mmoeller/fms/
http://www.phoenix-simv3.com/default.asp
Auch recht günstig ist der Heli-X: http://www.heli-x.net/
Sein Vorteil ist leider auch sein Nachteil: Er ist in Java geschrieben, läuft deshalb auch auf Linux oder OS X, aber braucht sehr viele Resourcen, auf nem Mac Mini 2010 unfliegbar.
Zwei weitere Alternativen aus DE wären der Reflex und der Aerofly, wobei letzterer recht teuer ist.
Dann gäbe es noch den Realflight, aber auch der zieht ganz gut an der Performance.
Phoenix ist ein Simulator, der häufig verwendet wird, und ein recht gutes Preis/Leistungsverhältnis hat.Schmusebaer61 hat geschrieben:Was bitte ist Phoenix ???
#6 Re: DX6i
Hi Micha,
Der Phoenix ist das hier:
http://www.rcheli-store.de/Simulatoren/ ... 671&p=3671
Den habe ich mir am Anfang meiner "Helikarriere" gekauft und bis heute mit dem zufrieden.
Alex
Alex
#7 Re: DX6i
Und der Realflight ist in der neusten Version auch mehr als doppelt so teuer wie der Phoenix.
Alex
Alex
#8 Re: DX6i
Upstracer hat geschrieben:FHM? FMS kenne ich
Alex
Alex
#9 Re: DX6i
insider hat geschrieben:Ups habe ich doch jetzt glatt das Herrenmagazin mit dem Simulator verwechselt!
Schmusebaer61
#10 Re: DX6i
Moin moin
Danke für die Antworten / Links. Ich werde mal schauen was mir so in den Kram passt.
@Alex
Ich hatte das so verstanden dass Phoenix eine andere Möglichkeit / Alternative zum USB Kabel ist
cu Micha
@Alex
cu Micha
Cu Micha
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Spektrum DX8
Phönix V3.0
#11 Re: DX6i
Hallo Micha,
nein, keine Alternative!
Der FMS und der Heli-X sind herunterladbare Simulatoren für die du dann ein USB-Interface brauchst, damit dein Computer die Funke als Joystick erkennt.
Dieses USB-Interface ist beim Phoenix mit dabei und auch nur mit diesem zu benutzen. Ich wollte zuerst auch mit dem Heli-X fliegen lernen, hatte aber irgendwie
immer Pech mit den Interfaces. Einmal hatte mein Händler keines, das zweite war defekt und dann griff ich einfach zum Phoenix.
Alex
Alex
#12 Re: DX6i
Aber sicherlich das Geld wert.insider hat geschrieben:Und der Realflight ist in der neusten Version auch mehr als doppelt so teuer wie der Phoenix.
LG Mike
#13 AW: DX6i
Ich habe den Phoenix und den Aerofly5. Meiner Meinung nach ist der aerofly für ehelis ungeeignet. Es gibt zwar gaskurven, aber governor gibt's nicht. Somit kannst mal kurven anpassen gehen. Auch andere settings und im Phoenix besser zu machen. Den realflight in der aktuellen Version kenne ich nicht, ebenso wie den Reflex.
Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#14 Re: DX6i
Bei der dx6 ist noch zu sagen, daß du da ein USB-Kabel mit einem Klinkenstecker brauchst. Wie z.B. am Kopfhörer dran ist. Die dx6 (zumindest meine) braucht aber einen Mono-Stecker (Ein-Kanal). Erkennbar an nur einem schwarzen Ring am Stecker. So wie bei dem hier.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=45844
Meinen Aerofly Dongle kann ich nämlich gar nicht nutzen, der hat ne Stereokupplung.
#15 Re: DX6i
Hast du ne DX6 oder DX6i?Olli82 hat geschrieben:Die dx6 (zumindest meine) braucht aber einen Mono-Stecker
bei der DX6i funktioniert der Stereostecker ohne Probleme.
