3x8x3er Kugellager zu "eng"?
[Daniel]
#1 3x8x3er Kugellager zu "eng"?
Beitrag von [Daniel] »
Hi ihrs,
nur aus Interesse.. Hatte irgendjemand von euch Probleme, den Pin in die 3x8x3er Kugellager reinzukriegen, die bei den zwei Umlenkrollen an der Heckannahme verbaut werden?
Bei mir war da nix zu machen, Pin war sauber, Kugellager war sauber, Grat- und Staubfrei, aber rein ging er nur mit Hammer ;-)
Hab jetzt 4 Stück aus dem lokalen Modellbauladen von Align, da passt der Pin super rein.. Schätze also mal Produktionsfehler der BBs..
Passiert das öfter bei MSH?
Haus / Wohnung auf LED-Leuchtmittel aufrüsten? PN für Beratung und Verkauf :thumbleft:
Flugort: Zwischen Beaumarais und Felsberg
dilg
#2 Re: 3x8x3er Kugellager zu "eng"?
Beitrag von dilg »
[Daniel] hat geschrieben:Passiert das öfter bei MSH?
..mindestens ein weiteres Mal;
find ich persönlich nicht mal so schlecht - bei der Montage nachher noch einen Klopfer entgegengesetzt der "Einschlagrichtung", dann passt auch wieder mit der Lagerluft und dem Leichtlauf.
lg michl
Kupfer
#3 Re: 3x8x3er Kugellager zu "eng"?
Beitrag von Kupfer »
dilg hat geschrieben: ..mindestens ein weiteres Mal;
Ein Skandal :mrgreen: Und das steht noch gar nicht auf der Liste!!?? :shock: :D
Ich glaub du wirst auch schon alt, kein Verlass mehr... :P
Zum Thema:
Beim reinbekommen habe ich keine Problem gehabt, aber beim rausziehen, wie ich beim letzten Aufbau alle Lager getauscht habe.
Geht mit der Kugelkopfzange am sichersten und einfachsten, falls du da mal Probleme haben solltest....
Lg. Jürgen
echo.zulu
#4 Re: 3x8x3er Kugellager zu "eng"?
Beitrag von echo.zulu »
Lager sollte man niemals mit Schlägen malträtieren. Besser ist es, wenn man die Achsen einpressen würde. Ich würde die Achsen in der Bohrmaschine oder Drehmaschine einspannen und mit einem Schleifleinen abziehen. Zur Not hilft es auch noch die Achsen ins Eisfach und die Lager in den Backofen zu packen. Dann sollte es eigentlich immer gehen.
Alex2707
#5 Re: 3x8x3er Kugellager zu "eng"?
Beitrag von Alex2707 »
Das ging bei meinen Lagern auch kaum rein.
Ich habe da etwas Freilauflagerfett dran gemacht und es dann halbwegs leicht rein bekommen.
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
Zurück zu „Protos 500“
