Das könnte ja vieles sein - zumal die Beschreibung
bewegt er sich leicht so , schwengt leicht aus und bleibt nicht mehr ruig in der Luft
relativ viel Platz lässt für Interpretationen.
Leider sind diese kleinen Koax-Helis die man überall für 40Euro oder weniger bekommt so gar nicht Wartungsfreundlich.
Was bei denen aber passieren kann, wenn man gegen die Wand oder Decke fliegt, ist, dass sich eine der beiden (oder beide) Hauptrotorwellen verbiegt.
Da die Welle für den oberen Rotor durch die hohle Welle für den unteren Rotor geht, fängt das ganz schnell an zu klemmen und zu schleifen.
Das wiederum könnte sich in verringerter Performance zeigen sowie in eine permanente Drehung um die eigene Achse die man vielleicht durch trimmen noch wegbekommt (oder wenn man ein Modell mit "Gyro" hat macht es das System das vielleicht noch selber - innerhalb seiner Möglichkeiten).
Ansonsten solltest du auch prüfen, ob die Rotorblätter alle gleichmäßig fest/locker sind - aber nicht zu locker.
Vielleicht ist auch die Paddelstange, die den oberen Rotor mit anlenkt, verbogen.
Allzuviele Ersatzteile wirst du wohl für den Heli nicht bekommen.
Wenn du aber Spaß an dem Hobby hast solltest du vielleicht über ein "besseres" Modell nachdenken.
Gerne genommen wird hier zum Beispiel der "Blade MSR" für etwas über 100Euro im Komplettset (oder mit besserem Sender (DX6i) den du später für weitere Helis nutzen kannst - kostet im Set allerdings euch etwas mehr). Es gibt natürlich noch viel mehr einsteigerfreundliche Helis.
Bin mir sicher, dass dir - jetzt wo ich das erwähnt habe - ganz viele andere Vorschläge gemacht werden.
Wichtig sollte dir neben dem Preis aber immer auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sein.
