Hallo!
Vielleicht hat jemand von Euch schon ein ähnliches Problem gehabt:
Will mit dem Sender vom E-flite Blade CP mit Aerofly Professional (serielles Kabel) fliegen. Der PC sucht dann nach dem Kabel, findet es aber nicht . Habs schon an 3 PCs ausprobiert, immer das selbe.
Hat jemand ne Ahnung?
Aerofly + Blade CP - PC findet interfacekabel nicht
Vom Aerofly weiß ich leider nicht viel.
Jedoch hiess es beim RefleX-GTR-Simulator, das der passende Adapter noch nicht lieferbar sei.
Möglicherweise ist der Adapter zwar technisch passend, aber anders beschaltet.
Ansonsten: Serielle Übetragung bedeutet auch immer, das eine Baudrate eingestellt werden muss. (2400/4800/9600/19200/ ....).
Ich würde testweise dort mal einige ausprobieren.
vor allem die oben schon genannten "kleinen" Standard-Baud-Raten..
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
#3 Blade CP und AeroFly Professional
Hallo !
habe ebensfalls einen Blade CP bzw. bin auch ein geprellter Kunde und den AeroFly Professional. Da das Adapterkabel schon seit längerem nicht lieferbar ist, habe ich beschlossen ein eigenes zu bauen. Man nehme eine S-VHS Stecker und eine Stereobuchse (Klinke 3,5mm). Ein zweiadriges Kabel reicht aus. Der linke obere Pin und der äußere Ring des S-VHS Steckers werden mit der Klinkenbuchse verbunden und fertig ist der Adapter. Diesen verbindet man mit dem Adapter, der dem Sim beiliegt.
Nun kann am PC fleißig geübt werden, denn der Blade ist nicht unbedingt für einen Anfänger geeignet.
Heinz-Willi
Heinz-Willi
nachdem ich den richtigen "linken oberen Pin" verlötet habe, reagiert die FS tatsächlich auf Steuerbefehle. Nur irgendwie wird da noch was gemischt. So kann ich nämlich nicht üben. Der Heli schmiert unvermittelt ab.
In der Gebrauchsanweisung von AeroFly steht, dass man die Mischung abschalten soll.
Und genau das ist mein Problem: Wie schalte ich an der original FS des Blade die Mischung aus?
Klaus
- Spirit Li, Jazz 40-6-18, Twist-37, 14er-Ritzel, GY 401, Volz Speed-Maxx-XP digital, Robbe LiPo 4400 mAh - fast 20 Min. Schweben, CFK-Heck-Ansteuerung!
- Spirit Li mit Rumpf Ecureuil, gleiche Technik wie Trainer
- FX-18 (Drehzahl über Norm und GV-1)
NEU:
- Thunder Tiger Raptor E620 SE, Jazz 55-10-32, Plettenberg Orbit 30-12, 11er-Ritzel, GY 401 mit 9254, 3 x TT DS1213, SLS-Lipo 2 x 4S 4900 mAh, CY YB-600
Klaus
NEU:
