Robbe Light Thing
#1 Robbe Light Thing
Hallo zusammen, ich habe heute eine Light thing von Robbe geschenkt bekommen.
Der Vorbesitzer hat das schöne Hobby an den Nagel gehängt. Der Zustand ist sehr gut, bis auf ein paar leichte Blessuren.
Meine Frage, da der originale Propeller nicht mehr vorhanden ist und der montierte nicht getestet wurde, weis ich nicht wo ich da ungefähr anfangen soll.
Hat jemand eine Empfehlung für mich? Der Motor hat so wie es aussieht 1300U/V.
Akkus werde ich 3S - 1300 mAh verwenden.
Sonst habe ich im Netz noch das gefunden:
Spannweite ca. 620mm/595mm (oben/unten)
Flächeninhalt ca. 22.0dm²
Flächenbelastung ab 17g/dm²
Ev. habt ihr sonst noch Tips für mich!
Viel Expo hab ich schon gelesen, soll sehr wendig (giftig) sein.
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
- acanthurus
#2 Re: Robbe Light Thing
Hallo, Reinhard.
Mir gehts ähnlich, auch ich habe ein Light Thing geerbt, allerdings ohne Komponenten und ganz leicht angeknackst.
Werde das Teil im Laufe der kommenden Wochen nebenbei aufbauen und ausstatten (Motor wird ein CF2812 vom Chinamann, dazu 3s 1200er, die halt so rumliegen).
Hier gibts die Originalanleitung:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... 1-3213.pdf
Dort findest du auch Angaben zu den Ruderausschlägen und Expo-Empfehlungen.
Originalprop... kann ich dir nicht sagen, aber ich würde zunächst mal mit einem 8x4 beginnen und den Standstrom messen. So um die 15A sollten im Stand schon anliegen. Als nächstes dann mal 9x4,7, in der Größenordnung betreibe ich kleine 1200kV-Motoren (CF2822) an 3s mit sehr guter Wirkung.
Der Vorbesitzer / "Erblasser" hält sich üblicherweise strikt an Anleitungen, und ich nehme an, er hat das auch da so gemacht.
Übermäßig giftig wirkte das Ding auf mich eigentlich nicht, aber das ist ne Frage der persönlichen Einstufung (ich fliege teilweise SEHR giftige Flächenmodelle).
Man las öfter mal von Rückstellgenauigkeitsproblemen bei den Originalrudermaschinen (was mich nicht betrifft). Ich packe die "üblichen" HXT900/500 rein, was halt reinpasst.
Optisch ein hübscher Flieger und aufgrund des geringen Gewichts auch nicht allzu kritisch (das zeigt allein schon die Zeit, die das Teil beim Vorbesitzer überlebt hat), aber fliegen (und zwar koordiniert dreiachsig, nicht so seitenrudermuffelig wie die meisten) sollte man schon können.
gruß
andi
gruß
andi
#3 Re: Robbe Light Thing
Hallo Andi, danke erstmal.
Bei mir sind übrigens alle Komponenten noch drinn außer Empfänger.
Ich weis aber noch nicht was der Regler kann, ev. komme ich heute abend dazu.
Akkus habe ich passende.
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
#4 Re: Robbe Light Thing
So, das Ding hab ich nun so halbwegs gesäubert und repariert.
Der sieht ja eigentlich ganz nett aus, aber auch ein wenig zerbrechlich.
Weis gar nicht, ob ich mich den fliegen trau
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
#5 Re: Robbe Light Thing
der Originalantrieb hat um 900 KV. In dem Bereich würde ich bleiben, weil die Luftschraube sonst für dem Rumpf zu klein wird.
Den Originalmotor Roxxy BL2827-26 bekommst Du bei http://www.brigitte-ritter.de/xtcommerc ... xy&x=0&y=0 für kleines Geld.
#6 Re: Robbe Light Thing
Komisch, der Vorbesitzer hat mir versichert den genau so gekauft zu haben. Der ist auch max. 5 mal damit geflogen.
Da ist aber ein China Motor und Regler drinn
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
- acanthurus
#7 Re: Robbe Light Thing
Das stimmt auch so, im RTF-Set war kein Roxxy drin sondern ein billig-China-Fahrradklingelglockenmotor.
#8 Re: Robbe Light Thing
Kann sein, dass das RTF Set anders ausgestattet war, als die Empfehlung von Robbe.
Die Empfehlung von Robbe war allerdings der 2827-26 oder 2824/26
#9 Re: Robbe Light Thing
Nachdem es bis jetzt noch nie gepasst hat, war am Samstag Erstflug.
Die Querruderausschläge habe ich auf 70% begrenzt und 70% Expo eingestellt. Dann ging es eigentlich überraschend gut.
Bodenstart kein Problem. Landung in der Wiese, na ja - aber der hält doch einiges aus
Was allerdings gar nicht so gut ankommt, ist Wind und davon hat es am Samstag viel gegeben.
Dazu ist er einfach zu leicht.
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
#10 Re: Robbe Light Thing
Jetzt hab ich dem mal Schwimmer verpasst, weil ich schon immer einen Wasserflieger haben wollte und nicht ständig was neues kaufen will.
Der China Fahradklingelmotor hats übrigens nicht überlebt, hat aber nicht unbedingt was mit den Schwimmern zu tun.
Der sah schon so "mieselsichtig" aus. Hab aber schon Ersatz.
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
- Light Thing.jpg (93.52 KiB) 2226 mal betrachtet
