hatte einen tiefen Forum-Winterschlaf
7HV Upgrades seit Release
#1 7HV Upgrades seit Release
Tach,
Hat sich seit dem Release von 7HV an dem Bausatz was geändert bzw sind irgendwelche Veränderungen an der Mechanik vorgenommen worden?
Lukas.
Lukas.
Sebastian Zajonz
#2 Re: 7HV Upgrades seit Release
Hallo Lukas,
seit dem Release gab es folgende Änderungen am Serienmodell.
- Freilaufsträger hat mehr Luft zum Riemenrad. 0.1mm Abgedreht um einen leichtgängigen Freilauf zu gewährleisten.
- Motor sitzt 2mm höher im Chassis um mehr Platz für das Ritzel zu machen (Phase auf Scorpion Motorwelle).
- Motoren bis 68mm passen nun ins Chassis da ein Steg weggelassen wurde.
- Ein neuer Klemmring hält jetzt noch fester und benutzt eine M3 Schraube statt M2.5.
- Neues Serienritzel mit 13 Zähnen.
- Eine zusätzliche Strebe unter dem Riemenspanner verhindert das Verbiegen des Chassis und damit eine Schrägstellung des Riemenspanners.
- Riemenführungsrollen haben nun zwei Kugellager je Rolle.
So das wars im Grunde
Sebastian
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
#3 Re: 7HV Upgrades seit Release
Hallo Sebastian,
habe noch ein paar Fragen zu den Updates da ich nächsten Tage einen gebrauchten 7HV bekomme:
********Muss man da etwas in dem gebrauchten Heli unternehmen?
*****Welchen Klemmring meinst Du genau?
*****Kann man die Strebe separat erwerben und wie muss man sie anbringen?
*****sollte man die zwingend nachrüsten?
Danke im Voraus für Deine Antworten
Sebastian Zajonz
#4 Re: 7HV Upgrades seit Release
Hallo Chris,
alle von dir genannten Upgrades sind sinnvoll und sollten ausgeführt werden. Der Klemmring ist der, der die Rotorwelle fixiert und das Axialspiel ausmerzt und ist als einziges Update nicht notwending.
Vllt. ist dein 7HV ja ohnehin einer aus der zweiten Charge und hat dann schon alle Upgrades vorhanden. Solltest du einen der ersten Charge erwischt haben und eine Rechnung besitzen, bekommst du das Upgradeset kostenlos zugeschickt.
Sebastian
Sebastian
Sponsored by:
