VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
- Flashcard
#1 VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Hallo zusammen,
ich nutze den int. Gov. des Ministabis um meinen Rex 500 zu regeln. Der Sensor ist übrigens von Hyperion. Ich habe allerdings das Problem, dass der Rotor trotz Sanftanlauf sehr Ruckartig einsetzt. Es ist nur der erste Ruck bis der Rotor sich dreht. Sobald dieser in Bewegung ist läuft der Sanftanlauf auch wirklich sanft weiter.
Woran könnte das liegen? Wo muss ich suchen?
Habt ihr schonmal etwas ähnliches bemerkt?
viele Grüße, Patrick
_________________
						_________________
#2 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Wenn dann im Roxxy.
Der Sanftanlauf hat mit dem V-Stabi nix zu tun. Das übernimmt erst ab einer best. Drehzahl.
Wie sehen denn deine Settings im Roxxy aus ?
Gruß Holger
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
- Flashcard
#3 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Naja..... dann ist soweit alles klar.
Ich hab im Roxxy die Einstellungen alle auf "Scharf" gestellt. Somit natürlich auch den Sanftanlauf. Denke dass dann dies das Problem ist. Ich hatte vermutet das das V-Stabi den Sanftanlauf selbstständig regelt.
Danke erstmal für die schnelle Hilfe
_________________
						_________________
#4 VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Der Anlauf des v-stabi gov ist sehr ruppig. Hat nichts mit deiner reglereinstellung zu tun. Ich drehe meinen Rotor mit der Hand leicht an, wie es Kyle Dahl auch macht!
						Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- Flashcard
#5 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Ich bin aber nicht Kyle Dahl....Fabe hat geschrieben:Der Anlauf des v-stabi gov ist sehr ruppig. Hat nichts mit deiner reglereinstellung zu tun. Ich drehe meinen Rotor mit der Hand leicht an, wie es Kyle Dahl auch macht!
Wenn ich Angst haben muss dass es mir die Blattwurzel zerstört, dann lass ich den besch.... Gov. des Stabis weg. Obwohl er sehr gut funktioniert. Aber das ruppige anlaufen stört mich dann doch ungemein.
_________________
						_________________
- Flashcard
#6 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Hab mir die Settings im Roxxy nochmal angeschaut. Die Start Power ist doch auf "lowest" gesetzt..... War also doch nicht so scharf gestellt wie ich dachte. Acceleration steht auch auf "lowest"....
Airtype ist ein Fliechzeug.... -Nicht auf Hubi gestellt.
_________________
						_________________
				StifflersMum
#7 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Das stimmt so nicht!
Den ersten Anlauf übernimmt komplett der Regler. Vstabi übernimmt erst ab einer gewissen Drehzahl.
Ich meine ab 600 Umdrehungen.
Andy
#8 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Als ich auf V-St.-Gov. gewechselt habe, hatte ich auch gehoft das dieses auch den Sanftanlauf übernimmt.... musste dann aber später im V-St-Forum erfahren, das dem leider nicht so ist.Flashcard hat geschrieben:Naja..... dann ist soweit alles klar.![]()
Aber es geht auch so..... eventuell noch die Blätter n bischen fester anziehen, damit sie nicht einklappen und dann sollte es auch mit dem Roxxy gehen.
Hmmm.... welcher ist es genau und wie alt ist dein Regler ?Hab mir die Settings im Roxxy nochmal angeschaut. Die Start Power ist doch auf "lowest" gesetzt..... War also doch nicht so scharf gestellt wie ich dachte. Acceleration steht auch auf "lowest"....
Gruß Holger
- Flashcard
#9 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Regler ist ein Roxxy 9100-6 und max. halbes Jahr alt. Die Blätter waren schon recht stramm angezogen.Idefix hat geschrieben:eventuell noch die Blätter n bischen fester anziehen, damit sie nicht einklappen und dann sollte es auch mit dem Roxxy gehen.
Der erste Ruck durch den Heli war aber so stark dass es ihn auf der Stelle etwa 30° verdreht hat und die Kiste manchmal fast umgefallen ist. Das ist mir dann doch zu viel des guten....
_________________
						_________________
#10 VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Naja blätter etwas fester anziehen und andrehen, wenn du dann 1m weg bist Schalter umlegen und schon klappt nix mehr ein. Kannst dich ja beim hochlaufen noch weiter entfernen. War nur ein Nett gemeinter  Tipp der einfach ist und sehr gut funktioniert und keine Umstände macht, außer du lässt den heli zum Startplatz tragen, dann solltest du auch einen "anschubser" einstellen.
 und wir nennen dich tareq 2 xD
						Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- Flashcard
#11 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
So war eigentlich mein PlanFabe hat geschrieben:außer du lässt den heli zum Startplatz tragen, dann solltest du auch einen "anschubser" einstellen.und wir nennen dich tareq 2 xD
Den nett gemeinten Tipp hab ich auch als solchen verstanden. Danke sehr dafür. Bloß mag ich die schubserei nicht so wirklich.....
_________________
						_________________
#12 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Ich glaube zwar nicht wirklich das es was ändert, aber du könntest noch mal den Heli-Mode im Roxxy probieren.
Versuch macht kluch...
V-St. sagt zwar man soll Fläche einstellen, aber es geht auch im Heli-Mode.
Musst nur den Roxxy Gov. aus lassen.
Gruß Holger
Gruß Holger
#13 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
man kann im V-Stabi die Hochlaufgeschwindigkeit verändern.
Das bring auch schon eine Verbesserung.
Stefan
Stefan
#14 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
der wirkliche sanftanlauf für heli ist erst im heli modell modus drin.
das andere ist rein für fläche, wo keine große rotierende masse zum ankurbeln hast (steller modus)
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
- PeterLustich
#15 Re: VStabi + int. Gov + Robbe Roxxy Regelung?
Programmier den Roxxy in den Heli Modus aber den internen Governor unbedingt ausmachen. So habe ichs auch im Betrieb und so wurde es mir im V-Stabi Forum empfohlen. Einen Ruck gibts trotzdem noch, aber lange nicht mehr so hart wie im Flächen Modus. So ganz wegbekommen habe ich den Ruck nicht, aber ich habe die Wege nochmal neu eingelernt und etwas mit der Ausschaltposition im Reglermenu in V-Stabi rumprobiert und nun ist der Ruck vertretbar. So sanft wie nen Jive wird man das mit nem Roxxy nie hinbekommen, dafür ist die Regelung im Flug über alle anderen Regler erhaben.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
						Greetz Timo
